Страница 11 из 38 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 566
Like Tree2Спасибо
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #151
    14.05.2005
    Львов, Украина
    75
    209
    30
    9
    Цитата Сообщение от Raskat Посмотреть сообщение
    А что все так боятся металлизации? Мне она вообще хлопот не создает... Хоть 100 отверстий! Беру проволоку 0,1-1,15мм., припаиваю со стороны установки микросхем так, чтобы отверстие не залилось припоем, а с другой стороны откусываю на расстоянии 1мм. от платы. Потом, обычным способом вставляю микросхему или другую деталь и пропаиваю.... В чем проблема-то? Мне кажется, платы от ELEKTRO2007 - самое то! Я их проверил - ошибок не нашел! Не совпадают расстояние ножек под DDS - так раздвиньте ножки
    Даже если переходы и перемычки под планарным корпусом?
    А как прикажете быть, если корпус имеет металлическое основание и для лучшего охлаждения требуется плотное его прижатие к сплошному полигону меди под ним?
    Про это и велась речь. Переходы на свободных и открытых местах платы проблем не составляют.
  2. #152
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    104
    5
    18
    Цитата Сообщение от Leonid47 Посмотреть сообщение
    Я ошибок не нашёл. Не совсем понятно как всё это будет соединятся.
    Все модули будут вставлятся в плату PIO которую также придется не сколько увиличить и перетрассировать. Вот такая задумка. Для чего так планирую, что бы в дальнейшем можно было что то изменить модернезировать. Так как SDR 5000 уже появился на свет, думаю что и появится схема его, вот от туда можно будет что то содрать и внести в свою конструкцию. Ну это конечно мои прихоти, которые я никому не навязываю. А за проверку платки спасибо, Значит ставим галочки что проверено. Но это еще промежуточные платы которые в дальнейшем перетрассируются не значительно.
    РS. А что все так боятся металлизации? Мне она вообще хлопот не создает..
    ...да боязни впринципе ни какой, по такой же технологии делаю и я.
    Дело в другом. При переносе на печатку двух сторон под утюжную технологию у меня происходит некое смещение и при сверлении не попадаешь точно, так как использую простую дрельку, и получается не красиво.
  3. #153
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Для тех кто заново разводит платы СДРа: попробывал вместо
    DS90LV028 поставить MAX9201, как более доступную. Работает
    ни сколько не хуже, даже имеет более крутые фронты. Правда
    изменений в работе трансивера не заметил. Использую два
    компаратора из 4-х, но есть и микросхема с двумя компараторами,
    MAX9202.
  4. #154
    18.03.2007
    104
    5
    18
    to RV3DLX!
    Приветствую! Вопрос такой, драйвер 1 ватт в сидиэре, VT5 VT6 надо теплоотвод предусмотреть или нет? DR3 в smd корпусе какой типоразмер, хотя бы приблизительно. Какой номинал, а то на схеме у меня нет данных.
  5. #155
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To RA4CJQ:
    Владимир, радиаторы на транзисторы нужны. Сначала у меня стояли
    КТ646, но потом поставил КТ610, с ними поравномернее АЧХ
    получилась. Радиатор необходим, т.к. я выставил начальный
    ток побольше, что бы каскад работал более линейно. В таких
    маломощных каскадах экономить на этом не стоит.
    Дроссель я намотал на маленьком колечке, но если хотите SMD
    то такие можно выдрать из старых компьютерных плат, они
    обычно выглядят как маленькие ферритовые брусочки с плоскими
    выводами.
  6. #156
    04.06.2007
    Уссурийск
    9
    Сомневаюсь что, во первых, появятся схемы, во вторых что эти схемы будут применимы в радиолюбительстве. SDR 5000 -компьютер с расширением SDR. ИМХО разумеется.
    ДАЙТЕ кто-нибудь СВОИ намоточные данные SDR-1000, писал и в личку, и по почте. Ноль внимания. Грустно.
    Перед тем как отдать схему на освидетельствованье хотелось бы перепроверить.
  7. #157
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    17
    Кто применил Creative SB Professional E-MU 0202 ?Как она в работе?
    То Leonid47 :Здесь,на форуме, 06.06. даны намотки РА.
  8. #158
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Dlja natschinaujschih
    Здрастwуйте.
    Добавлено через 1 минуту
    Dajte adress moderatora sajta
  9. #159
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    69
    279
    43
    12
    Цитата Сообщение от dl3uf Посмотреть сообщение
    Здрастwуйте.
    Какое отношение имеет ваш вопрос к этой теме? Вот ссылка на поддежку qrz.ru http://forum.qrz.ru/forum17.html . Там вы точно найдете модератора.
  10. #160
    06.05.2007
    27
    Народ, всем привет!
    Я спрашивал у "ФЛЕКСА": - Будет ли с программой PowerSDR работать звуковая плата Creative E-MU 1212?
    Вчера получил ответ. Данная карточка работать не будет!!!
    Делайте выводы.
  11. #161
    19.06.2007
    4
    Вопрос не по теме конечно,но может кто поможет приобрести мелкосхемы для SDR-1000.Есть в наличии логика на PIO и AD9854,даже катушек СМД нет ни каких.С конденсаторами и резисторами проблем не составит,наковыряю из плат.Пытался искать в Красноярске руками разводят,не знаем не видели А уж у нас в Назарово (Красноярский край) не будет и подавно ни чего.
  12. #162
    27.09.2005
    Тула, Россия
    243
    25
    входов/выходов мало для трансиверного режима
  13. #163
    06.05.2007
    27
    Извиняюсь, ошибся. Речь шла о E-MU 1616. Работать не будет!
  14. #164
    19.06.2007
    4
    Кто нить откликнется на помощь или нет?очень нужно......
  15. #165
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    17
    To Sergb1972 :
    Вы думаете в Нефтеюганске(Ханты-Мансийский АО)все на полках в магазинах?Все выписывал через интернет-магазины.
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
