Страница 15 из 38 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 566
Like Tree2Спасибо
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #211
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    Предварительно выглядит вот так.
    Планируется так, ДДС, ТХ/РХ на верхней стороне платы, остальное все на обратной. Разъемы не ставить, только клеммы для подключения.
    Как можно меньше сверлений и межслойных переходов, при тупике использовать не перемычки с сверлением платы, а R0 переходы.
    Обязательное DGND\AGND.
    Долбаный ДИАЛАП, не могу сделать вложения, вылетаю из форума
Название:	SDR odnoplat.jpg
  2. #212
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Вот еще одно мое творение.
    У кого есть желание, не обходима ПРОВЕРКА!
    Источники информации схемы от UT5UUR/UT2FW, но за основу брал UT2FW
    Мужики, ну очень нужно! Дальше не могу печатку разводить.
    Вложения Вложения
  3. #213
    09.07.2007
    12
    To ALL:
    А кто- нибудь ставил вместо 74LCX574 - 74AC574 в схеме PIO SDR UA?
    UX5EW Альберт
  4. #214
    11.01.2006
    19
    3
    То UX5EW
    Альберт ни в коем случае ставить 74AC574 вместо 74LCX574 не рекомендую
  5. #215
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Почему не в коем случае ? Можно ставить, только на выходах установить резистивные делители. Так поступил Юрий (RV3DLX). Внимательно прочтите всю тему. Этот вопрос не раз поднимался здесь и на cqham .
  6. #216
    11.01.2006
    19
    3
    То UR0VS
    Вы правильно заметили, возможна замена только с резистивными делителями, но прямая замена не допустима. К тому же приобрести 74LCX574 на Украине не проблема.
  7. #217
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Поттверждаю, именно так я и сделал. Но есть более простое решение,
    если применять серию АС, то нужно микросхемы запитать от 3,3V,
    одноименные входы соединить между собой и подать на них сигналы
    через резисторы порядка 1KOm.
  8. #218
    QRPP
    07.08.2007
    Североморск
    5
    Проверил платы ELEKTRO 2007 поставил все разьемы,микросхемы,реле из макросов, на пл. PIO исправил одну неточность(DD18 13н на землю).На пл.DDS на вх. и вых. фильтров поставил согласующие L 170 и 200nH соотв.
    Вложения Вложения
  9. #219
    09.07.2007
    12
    Спасибо всем,кто ответил мне по м/с 74LCX574. Я уже нашел где ее
    купить.
    То UA1ZPH:
    А какие неточности Вы исправили,можно подробнее.
    То ELECTRO 2007:
    Как мне с Вами связаться?
    Мой E-mail: ux5ew@yahoo.com.
    По вопросу разводки плат,дайте свои координаты.
    73! Альберт г.Львов,UX5EW
  10. #220
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Приветствую, Всех!
    Посмотрел платы Лайаутом5, что сразу бросилось, это не совпадение проходных отверстий (не значительные), но при сверловки они дадут о себе знать. На мой взгляд внутренние отверстий всех сверлений нужно поставить в районе 0.4мм, это нам повысит точность сверлений.
    При прогонке платы в DRC на растояние между проводниками 0.2мм, очень много ошибок некоторые растояния доходят аж до менее 0.1мм!
    Термобареры сделаны очень не аккуратно!
    При замере расстояний между разъемами так же существуют не значительные различия.
    Поймите правильно это не критика, это на что надо обратить внимание.
    Да и еще, желательно сделать шаблоны плат и накладывать их друг на друга, дабы проверить на точность совпадений.
    Повторять платы в таком виде рановато, а там вам решать.
    Коллега редактировший платы, явно для повышения точности поставил, я считаю, очень мелкий масштаб. Надо поставить чуть больше и подогнать все элементы под эту сетку.
    И еще перейдите на 5 версию, она заслуживает этого. Там термобарерчики такие ставит одно заглядение, да еще позволяет их редактировать.
    Вот теперь вроде все. Успехов ребята!
  11. #221
    09.07.2007
    12
    ТО UA1ZPH:
    А зачем? Что Флексы не додумались?
    То RA4CJQ:
    Ну и как Ваш одноплатник? Получается развести?
    У меня есть возможность заказать промышленное производство плат!
    Так что старайтесь!!!
    73! Альберт
  12. #222
    09.07.2007
    12
    То RV3DLX:
    Юрий, а как Вам этот компаратор - TS3022 ?
    Альберт
  13. #223
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    ToAlbert:
    ну очень медленный компаратор
    для этой цели.
  14. #224
    QRPP
    07.08.2007
    Североморск
    5
    Цитата Сообщение от albert Посмотреть сообщение
    А зачем?
    Ответ на картинке, возможно это и лишнее практика покажет. Я хочу сделать как на третьем скр.
ID:	8265   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр DDS+Ls.jpg
ID:	8266   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр DDSm2.jpg
  15. #225
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Плиз! Подробней, если можно.
    Добавлено через 4 минуты
    ТО UA1ZPH:
    То RA4CJQ:
    73! Альберт
    До заказа еще долековато. Медленно все движется. ПИО плохо ложится на плату. Точнее в башке логически не увязывается сама схема.
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
