Страница 20 из 38 ПерваяПервая ... 1013141516171819202122232425262730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 566
Like Tree2Спасибо
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #286
    03.04.2007
    12
    Владимир!
    Как говорят за Уралом - что стоит комплект?
  2. #287
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    to RA6XW/9
    Генадий, очень интересное решение вашего SDR, главное не напрягает интегрированностью плат.Можно файлы печаток на мой маил: ur7ma(эт)mail.ru
    Буду вам признателен.
    ___________________
    Владимир
  3. #288
    Standart Power Аватар для RA4CJQ
    18.03.2007
    п.г.т Озинки Саратовской обл.
    74
    104
    5
    18
    При разработке печатки были использованы схема UT5UUR, UR5TCU, UT2FW.
    При трассировке ставилась задача минимальная длинна трасс, минимальное количество отверстий и максимальное количество земли на печатке, разделение земель не производилось. Паттерны элементов брал с украинских печаток.
    Вот высказывания коллег на ФОРУМах, по поводу разделения (земли) на печатке.
    **********В первых своих конструкциях синтезаторов (на двухсторонних платах) я земли разделял. В вашем случае - под AGND (земля выхода синтезатора и земля всех остальных аналоговых элементов приемника) должна занимать большую часть. Объединять по краю две стороны (разных земли) не стоит. Да, к стати - опорник - к цифровой части относится. Дросселю в меяте соединения земель обычно тоже не место. А вообще-то я перестал разделять земли - стало всё гораздо лучше. Результаты (в виде спектров) стали гораздо качественней - и уж от земель точно не зависят. Гораздо большей проблемой являются коммутационные помехи, наводки с управляющих концов на аналоговую схему.
    __________________
    ... Я там сам глубину промерял!
    Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург) UA1ARN
    **********После постройки нескольких конструкций с ДДС я тоже
    пришел к выводу, что разделение земель ни чего не дает.
    Кстати, в платах СДР от Флексов и в киевском варианте
    земли разделены, но тут же соеденены перемычками,
    по крайней мере в тех экземплярах что я видел.
    __________________
    73. Юрий RV3DLX
    Плата разводилась под лазерно утюжную технологию, основная ширина дорожек 0.4мм, зазор между полигон-дорожка 0.2-0.3мм. Разъемы на плате не установлены, появляется возможность поставить то что есть, да и топология печатки упростилась.
    Диаметр отверстий на плате делал 0.4-0.6 мм, по следующим соображениям. Получается хорошее химическое зенкование перед сверловкой, сверление тонким сверлом а затем рассверливаем под необходимый диаметр, при этом получаем минимальное расхождение отверстий на контактных площадках в слоях. Так как у меня при изготовлении печаток по ЛУТ по чему то большие полигоны получаются с трещинами и отслоением тонера (не значительное, приходилось ретушировать) после утюга, решил эту проблемму, делая полигоны не сплошной заливкой а квадратиками или так как выполнена данная плата. Метализацию выполняю с помощью проволочек, вот по этому старался сделать минимум отверстий и проходов между слоями, по этой же причине свел к минимуму отверстия под микросхемами. В результате получилась печатка с размерами 190*150мм. Всего на печатке 644 отверстия, для сравнения на трех платах украинского варианта 1157 отверстий
    Питание подается по двум разъемам, это основное на J4 и на разъем +-15вольт.
    На плате установлены стабилизаторы, +12 вольт (драйвер T X и УВЧ), +5 вольт (SDR TRX) и еще +5 вольт питает всю цифру, два +3,3 вольта (DDS), на печатке это видно хорошо. Ну просто мне так кажется будет лучше (получаем разделение по питанию), да и печатка как то слепилась по аккуратней, а то оставалось много свободного места и длинные запутанные цепи питания.
    Данная печатка не изготавливалась! По этому прошу принять участвие в проверке и исправлении не точностей печатки, возможно что то я и не так сделал. Так как первый раз столкнулся с большим разнообразием корпусов, требуется проверка соответствия корпусов на печатке. Рекомендации в дополнении, изменении топологии приветствуются, обещаю исправить все замечания. И если все ОК, то сразу занимаюсь изготовлением.
    Сильно не пинайте за данную конструкцию, я не профи в этом деле, просто нравится заниматся трассировкой печаток. Мне кажется данная печатка имеет право на жизнь. Оригинал файла печатки в фотмате Layout 5 прилагается.
ID:	11348   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  4. #289
    11.01.2006
    19
    3
    Качество фото не очень но все же….плата получилась 165 на 165 мм
  5. #290
    18.03.2007
    74
    104
    5
    18
    Блин! Финиш! Вы гляньте! Чел. предоставляет свою конструкцию.
    Сударь! Плиз в личку. По обмену инфы.
  6. #291
    17.12.2007
    29
    Уважаемые.
    Осталось в наличии 8 комплектов плат на SDR-1000-У.
    Пишите sdr1000-nsk@mail.ru
  7. #292
    17.12.2007
    29
    Качество плат SDR-1000-у из Новосиба
    Друзья, поделитесь замеченными неточностями на платах СДР. Пока замечено 2 проблемы: пришлось раззенковать (сорвать металлизацию) на реле у входных фильтров, так как ножки со стороны деталей сели на землю, и нет маски под стабилитрон 3,3 вольта. Нужно аккуратно скальпелем соорудить паяльное место. Всё остальное вроде в норме.
    Поделитесь мнением о качестве плат.
  8. #293
    RL3OV
    Гость
    Thumbs up
    UA9OLL
    Володя здравствуйте!Получил от Вас платы-спасибо.Качеством плат доволен,если что будет еще замеченно в процессе сборки-сообщу.
  9. #294
    QRP Аватар для UA6BNV
    13.01.2007
    13
    Цитата Сообщение от UA9OLL Посмотреть сообщение
    Уважаемые.
    Володя, здравствуйте! Платы получил. Качество изготовления просто отличное. Очень благодарен!!!
    Информация для тех кто еще ждет свой заказ: деньги переслал 22.03 во второй половине дня, платы из Новосибирска были отправлены уже 26.03 (штемпель на бандероли) но пришли только вчера. Что поделаешь - почта.
    Хотелось бы знать, почему умерла эта тема на форуме. Все потеряли интерес к SDR или переехали на другую страничку? Если все-же сюда забредет кто-то из радиолюбителей изготавливающих SDR из плат UA9OLL - поделитесь информацией о проблемах возникших в процессе сборки и настройки. Очень не хочется наступать на те-же грабли на которые уже кто-то наступил.
  10. #295
    17.12.2007
    29
    Я поглядел, что было с отправкой. Деньги вы отправили 22.03 в субботу, мы их получили 24.03 в понедельник в 18-00. Отправлять в этот же день было поздно (понедельник, бабушки-дедушки в очередях в кассы и пр). Во вторник 25.03 бандероль отдали на почту. Отправляют почту на сортировку в конце дня. Вот и проштамповали её 26 числом. А доставка - дело тёмное, хотя многим (3А, 3V, !A ets) пакеты доставили в течении 10 дней.
    Уже собравшие аппарат утверждают, что "включил - работает". О замеченных ошибках (недоделках, просмотрах) я писал ниже. Других вроде нет. Собирайте, включайте, наслаждайтесь (если все элементы поставите туда, куда нужно).
  11. #296
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    to UA6BNV and All Строим SDR-1000 на платах поставки от UA9OLL
    Платы от UA9OLL просто изящные.
    Я такой же начинающий по сборке СДР-1000 на платах от UA9OLL. Для разгона начал с платы питания.Намотал тороидальный трансформатор.Закупил на плату все детали.Подобрал радиаторы на КРЕНки.Правда дело движется не так быстро как хотелось бы.Конденсаторы 3300мк 50в еле нашел.В Туле с ними что-то плохо.Кстати,где-то на форумах говорили что 5-вольтовая КРЕНка сильно греется и нужен радиатор по возможности побольше.Также говорили,что неплохо бы на выходе КРЕНки поставить КС156А в металлическом корпусе, чтобы предупредить выход из строя всех микросхем в случае если КРЕНка прикажет долго жить.
    Не ясно какой ток течет через КРЕНку на +15в,поэтому подобрал радиатор тоже посолиднее. С КРЕНкой на -15в все ясно.Можно обойтись легким пластинчатым радиатором.При токе 50ма и напряжении падения на ней 9в - мощность всего 450 мВт.
    В магазинах купил кое-что из мелких микросхем и транзисторов.Также некоторые установочные детали(разъемы).Остальное придется закупать в интернет-магазинах.Понравился магазин на elbase.ru.Вроде могут предложить все или почти все.
    И цены самые низкие.Неоднократно встречал на форумах отзывы об этом магазине.Хвалят за четкость в работе.Пока все. Хотя, говорить есть о чем.
  12. #297
    13.01.2007
    13
    Спасибо, Коля, за ответ. Я, к сожалению, пока еще не приступил к изготовлению. Поэтому опыту, которым можно поделиться, взяться неоткуда. Магазин на elbase.ru я просмотрел. Честно говоря пока не в восторге. Выбор очень богатый, но убивает отсутствие товара на складе - в основном все под заказ. По личному опыту знаю, что при таком заказе поставка растягивается с одной-двух-трех стандартных недель до, как минимум, десяти-двенадцати. Может быть elbase.ru исключение? Хотелось бы надеяться. Да и цены особо не впечатлили. На некоторые позиции (в частности компьютерные комплектующие) существенно завышены по сравнению с обычными магазинами. Если будешь заказывать - сбрось информацию по поводу полноты и сроков выполнения заказа.
    Ну а платы действительно хороши. Я думаю нет смысла это обсуждать.
    С уважением Sergey. UA6BNV
  13. #298
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Сборка SDR на платах из Новосибирска также находится на начальной стадии. Часть деталей были куплены в магазинах Воронежа, на оставшиеся позиции оформил заказ также на Базе Электроники, выписали счет, срок поставки от 7 до 40 (на AD9854 ) дней. Сколько будет в реальности неизвестно, счет еще не оплачивал, он действителен 15 дней, но вероятнее всего проплачу и буду ждать.
    Также почти спаял плату БП, нашелся подходящий трансформатор на ТОРе, даже была готова одна обмотка на 18в, осталось добавить такую же и еще одну для +5в.
    Звуковую еще не покупал, но думаю приобрести испытанную и рекомендованную DELTA-44.
    Кстати, вопрос по ходу: стоит ли на LPT-кабель одевать одевать ферритовые колечки или это лишнее? Нанизать их есть возможность, т.к. купил кабель для принтера, и один разъем пришлось откусить, придется припаивать 25-pin "маму" (кабель оказался неплохого качества, проводочки многожильные, сначала пластиковая изоляция поверх всех, потом слой фольги и довольно плотная медная оплетка, и сверху пластиковый чулок).
    73! Александр.
  14. #299
    17.12.2007
    29
    Детали, детали...
    На комплектование SDR-1000 деталями ушло 2 месяца. Жду прихода последних трёх микросхем. Вообще этот вопрос тяжеловат, так как многие просто декларируют наличие, в то время как на самом деле у них ничего нет. Я уже убедился в этом на примере многих московских контор. Многие не имеют ни склада, ни офиса, вообще ничего. Получают с клиента деньги и только тогда заказывают детали за рубежом. Будьте внимательны, не попадитесь, друзья.
    Владимир
  15. #300
    13.01.2007
    13
    На комплектование SDR-1000 деталями ушло ....... Будьте внимательны, не попадитесь, друзья.
    Владимир
    Очень трудно не попасть не пообщавшись с ними. Володя, ты видимо проводил какой-никакой анализ этих фирмочек. Или по крайней мере составил свое мнение на основе собственного заказа. Был бы очень благодарен, если бы ты поделился этой информацией и с нами. Желательно с указанием названий и адресов.(Не думаю, что мы отойдем от темы, т.к. речь идет о комплектовании конкретной конструкции.)
    Сергей.
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
