Страница 19 из 38 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 566
Like Tree2Спасибо
Тема: Ищу рабочую схему SDR-1000
  1. #271
    Low Power Аватар для R6HW
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    17
    Кубик+Рубик=SDR!
  2. #272
    QRP Аватар для RK3AVH
    22.04.2007
    27
    Вопрос к Гуру от SDR-строения:
    Возможно ли использовать стандартный трансивер, точнее конструктив и узлы имеющегося трансивера (1я ПЧ высокая, 2я 455кгц) (Например Icom Ic-718) для создания Software Defined Radio (SDR), и каким образом?
  3. #273
    19.02.2006
    Харьков, Нью-Йорк
    79
    126
    10
    Я не гуру.
    Использовать можно. Но параметры такой конструкции (динамика, чувствительность) будут все равно определяться использованными трактами и улучшиться не могут. Вы просто введете в свой трансивер DSP. Т.е. будете иметь улучшенную избирательность по соседнему каналу, произвольный выбор формы и полосы фильтров, всевозможные шумодавы и ноч фильтры, любые детекторы.
    Все это относится к приемнику. И то с учетом некоторых проблем, связанных с шумами вблизи 0 частоты звуковой карты.
    На передачу согласовать можно, но это требует некоторых усилий.
    73!George
    73!George
  4. #274
    19.02.2007
    Лисичанск
    35
    3
    to RA6XW/9
    А плата приемопередающей части по всей видимости будет располагаться в подвале шасси?
  5. #275
    14.01.2003
    Пятигорск
    83
    17
    To VGBVGB
    Так они там уже стоят.
  6. #276
    17.12.2007
    29
    Салют всем. Внимание!!!
    Изучается спрос на печатные платы для SDR-1000 Ukr.
    Есть желание заказать для себя заводское изготовление п/п украинского варианта SDR-1000 (с паяльной маской, металлизацией и пр.). Файлы разводки есть (спасибо друзьям).
    НО! Так как единичное изготовление п/п выливается в довольно круглую сумму (в связи с оплатой этапа подготовки производства), предлагаю ответить на вопрос: есть ли желающие купить комплект плат? Если наберется достаточное для удешевления производства количество желающих - платы будут заказаны! Пожалуйста, не отвечайте здесь! Прошу ответы направить на мыло sdr1000-nsk(at)mail.ru
    В письме так же прошу сообщить желательную цену (прошу отнестись серьезно). Вас это ни к чему не обязывает. Это не для бизнеса! Деньги вперед с вас ни кто брать не будет )
  7. #277
    17.12.2007
    29
    Для RASKAT.
    Прошу направить на мой sdr1000-nsk(at)mail.ru письмо, Есть великое желание связаться с Вами в привате.
    Владимир.
  8. #278
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Для Геннадия Завидовского:
    Геннадий, здравствуйте! Пишу здесь, т.к. может будет кому-нибудь
    интересно. Я немного переделываю свой СДР и хочу ФНЧ после
    АД9854 сделать как рекомендует фирма, т.е. поставить трансформатор
    и ФНЧ с нагрузкой 50Ом. Может быть Вы подскажите как правильно
    снять частотную характеристику связки трансформатор-ФНЧ, а
    именно какая согласующая цепь должна стоять между выходом
    ГКЧ и исследуемым устройством. Ведь выход ДДС представляет
    из себя генератор тока, а выход ГКЧ низкоомный. Наверно эту
    частотную характеристику можно посмотреть прямо с помощью
    работающего ДДС синтезатора, но хотелось бы посмотреть
    фильтр на столе, до установки его на плату и иметь при этом
    достоверные показания.
  9. #279
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Параметры выхода AD9854:
    Compliance Range (V): 1V
    Программируем ток на 10mA (при 3.99 килоома).
    При этом, выходное сопротивление каждого выхода - 100 Ом. При нагрузке двух выходов на трансфорамтор "в три провода" - на выходе получаем 50 Ом. Соответственно, на входе и выходе фильтра никаких дополнительных согласований (и тем более - шунтирующих резисторов!) ставить нет необходимости.
    Что за ГКЧ? Перед проверками озаботьтесь тем, чтобы исследуемый фильтр был подключен к согласованым источнику и приемнику сигнала.
    Если их свойства неизвестны - как полмеру попробуйте собрать, к примеру, П-образный аттенюатор децибел на 10... мехду двумя такими аттенюаторами включите исследуемый фильтр. Откалибруйте без фильтра, но с аттенюаторами. Если выходное сопротивление ГКЧ очень низкое - поможет последовательный рзистор на 51 Ом, если входное - десятки килоом - паралельно 51 Ом.
    А вообще, я заметил что RFSIMM при симуляции фильтров с правильно введенными параметрами катушек индуктивности (я в основном применяю готовые, на них все данные есть в даташитах) весьма точен.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 21.12.2007 в 14:48.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  10. #280
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Геннадий, спасибо за ответ!
    У меня ГКЧ Х1-48. При согласованном фильтре по входу и выходу
    получается неплохая частотная характеристика с небольшой
    волнистостью возле частоты среза. Но если сделать рассогласование
    на входе фильтра, характеристика сильно портится. Поэтому у
    меня возник вопрос, а как будет с ДДСкой. Вы пишите, что
    при таком подключении к ДДС, не нужно резисторов не на входе
    не на выходе фильтра. Наверно на выходе фильтра все же нужно?
    В ближайшее время запаяю на плату ДДСку и проверю АЧХ прямо
    от нее.
  11. #281
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Вы пишите, что
    Если входное сопротивление следующего за фильтром блока отличается от 50 ом - то нужно согласовывать. Если там дальше стоит компаратор (у которого например пара килоом входное) - ставите паралельно ему резистор. Если что другое - выясняйте.
  12. #282
    Без позывного Аватар для Эныч
    06.06.2007
    6
    Цитата Сообщение от RA6XW/9 Посмотреть сообщение
    Кубик+Рубик=SDR!
    Красотища! А печатками не поделитесь?
  13. #283
    QRPP
    10.11.2006
    TBILISI
    5
    всех участников форума с Новым Годом!
  14. #284
    05.02.2008
    50
    RA6XW/9
    RA6XW/9
    Геннадий!Очень понравился Ваш SDR .Предже всего подход изготовления.Сам предпочитаю DIP
    корпуса. Если можна файлы печаток на мой E:mail = Sonny5@yandex.ru
    С ув.Андрей
  15. #285
    17.12.2007
    29
    Готовы платы SDR
    Уважаемые! Получены из производства печатные платы на SDR-1000 Ukr (UT5UUR).
    Платы разводки RASKAT.
    Все желающие могут направить письмо на sdr1000-nsk<at>mail.ru
    В комплекте 4 платы (DDS, PIO, RFE и ВР). Платы будут рассылаться ТОЛЬКО по территории России. Если нужно получить платы за рубежом - ищите друзей, которые могут принять и переправить платы в нужную точку.
    Имейте ввиду, что количество комплектов плат сильно ограничено.
    Внешний вид (полный скан) одной из плат прилагаю.
    Владимир
    UA9OLL
ID:	11161   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ваше мнение о SDR-1000 ?
    от 4Z5JJ в разделе SDR техника
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 14:19
  2. а-1000
    от RA9FAK в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 23:29
  3. 1000 Wt
    от RADIO2005 в разделе Диапазоны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 05:38
  4. Os Ft-1000
    от RA3XCQ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 13:41
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 20:39
Метки этой темы
