11.09.2006, 23:21 #1Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Garmin GPS-18, TH-D7, KPC-9612 без '+'
Достав из коробки новый TH-D7A, с кровью и потом отбитый у Российских почтовой и таможенной служб, естественно хотелось всё подключить и быстрее опробовать, забыв о мерах предосторожности при работе с COM портами. Подсоединив GPS-18 к трансиверу увидел только мигающие запятые и нули. Скажу сразу переходник к трансиверу был спаян мной правильно и все настройки в TH-D7 были также все верны (тогда уверенности в этом небыло). Подключаю GPS к PC запускаю все имеющиеся программы по навигации, всё работает как часы. Подключаю к трансиверу - нули
. Приезжаю к RD3BA, подключаем его GPS, через мой переходник, к его трансиверу все ОК, подключаем к моему (какое счастье порт ЖИВ
) тоже ОК. Короче приехал домой начал играть с конфигом моего GPS-Mouse(а), добился что заработало, вернул все настройки в исходное положение всё равно работает. :vis:
Ниже скриншот с настройками при которых всё собственно и заработало.
Вывод: не всякий GPS приемник с пол пинка заработает с TH-D7.
P.S. Бот рэйты и всё такое, что связанно с COM(ом) всё было выставлено правильно и даже не трогалось.Последний раз редактировалось RX3AOE; 26.11.2007 в 19:51.
73! Юрий, RX3AOE
14.09.2006, 20:21 #2Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Толя, я только что прилетел из Берлина, может завтра вечером попытаюсь. У меня есть и другой вариант KPC-9612. Там кстати и почтовый ящик у меня на 512кб.
Сообщение от DL8RCB
73! Юрий, RX3AOE
17.09.2006, 12:21 #3Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 37
... а прошивка у него какая?
Сообщение от RX3AOE
Ищу 9,1.73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
17.09.2006, 16:28 #4Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
APRS DIGI не будет :-(
Толя (DL8RCB), APRS digi с моим KPC-9612 в принципе не возможен, так как ему около 10лет от роду (и он не +), а перепрошить его невозможно
Сообщение от UA1ATI
так как Kantronics его больше не поддерживает, но как APRS gate работает неплохо. Вот такие печальные новости.
А это для счасливых обладателей KPC9612+ и KPC-3+:
_http://www.grg.org.uk/files/KPC9612_Config_Guide.pdf73! Юрий, RX3AOE
30.09.2006, 10:22 #5Very High Power
- 15.08.2006
- 50
- 1,453
- 711
- 597
А что KPC-9612 может? Где про него почитать характеристики, а то в инете описания плюсовых. 300 бод на КВ он умеет?
Сообщение от RX3AOE
Предлагают тут, похоже без плюса за 50, стоит ли связываться?Последний раз редактировалось EW6BN; 30.09.2006 в 10:26.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
02.10.2006, 01:09 #6Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
умеет 9600 и 1200, умеет кросс бенд гейт, понимает NMEA, отличный контролер для PACSAT. Вообщем хорощий контролер для пакетной связи. См ссылку выше. Но не заточен под APRS, т.к был выпушен до эпохи APRS, а + эту ситуацию исправил.
73! Юрий, RX3AOE
02.10.2006, 09:43 #7Standart Power
- 14.12.2005
- 169
- 8
DL8RCB
У нас КРС-9612+ но прошивка старая, которая не поддерживает DIGI.
Kantronics выпускает до сих пор программное обеспечение для этой модели.
Если есть возможность через вас приобрести upgrate для данного девайса, а потом скачать микросхему и переслать файл к нам в Питер было бы великолепно. Совершенно не хочется заморачиваться с почтой, а соответственно с таможней и пр.
Планируем использовать данный контроллер как раз для удаленного DIGI.
02.10.2006, 13:00 #8Very High Power
- 15.08.2006
- 50
- 1,453
- 711
- 597
Как оказалось, контроллер плюсовый (KPC-9612+), так что это уже плюс.
Сообщение от RV1CJ
Буду брать, к концe недели возможно будет у меня.
Если прошивка будет новая, то возможно смогу помочь считать и выслать на мыло. На старой работе благо с этим проблем не было, а связи остались...
Кстати, какая там ПЗУ-ха?73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
02.10.2006, 13:17 #9Standart Power
- 14.12.2005
- 169
- 8
EW6BN
ПЗУ-ха не помню какая, дома посмотрю, завтра отпишу, кажется 512.
Нужна версия 9.1 А то 9.0 битая как раз в части APRS DIGI.
На эту тему на сайте Kantronics есть нотис.
Я писал им, просил, за деньги, прислать прошивку по мылу, ответили что
могут прислать только чип.
02.10.2006, 19:31 #10Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
KPC-9212+
Бесполезная затея, считать не удасться. За 50$ 9612+ это не плохо + чип с версией 9.1 в сумме я думаю будет достойная цена. Старый контролер тоже можно использовать как APRS DIGI только с PC и установленной на нём UI-VIEW32.
73!73! Юрий, RX3AOE
02.10.2006, 21:38 #11Very High Power
- 15.08.2006
- 50
- 1,453
- 711
- 597
Почему бесполезная на программаторе, или в прошивке зашит конкретный серийник железяки и проверяется при старте?
Сообщение от RX3AOE
Кстати сколько у них чип с 9,1 стоит?73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
03.10.2006, 09:22 #12Standart Power
- 14.12.2005
- 169
- 8
EW6BN
http://www.kantronics.com/support/kpcbulletin.html
Тут все расписано.
RX3AOE
Объясните почему не удасся считать прошивку?
Она завязана на серийник? Но почему тогда у меня его (серийник)
не спросили когда я на Кantronics обратился, а только задали вопрос
куда прислать чип?
03.10.2006, 11:13 #13Very High Power
- 15.08.2006
- 50
- 1,453
- 711
- 597
Да нет там похоже никакой защиты, бери ПЗУ и читай на программаторе, это ж не микропроцессоры с битами защиты.
Сообщение от RV1CJ
Если только вариант со считывением серийника на аппаратном уровне, но это не технологично, задавать его на каждом девайсе, да и прошивку собирать под каждый девайс индивидуально , впрочем надо схему посмотреть.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
04.10.2006, 21:36 #14Standart Power
- 04.08.2006
- Москва, Россия
- 390
- 27
- 25
Были попытки в 90х годах перепрошить 9612 с v6 на версию v7, у меня в коробке v7 лежала отдельным чипом. Меня попросили дать её считать для upgrade(а) своего TNC. Результат был отрицательным. Они своих денег не упустят. Я не знаю ни кого кто бы сделал это не заплатив Kantronics(у). Могу пожелать только удачи. Я думаю Ваш результат в любом случае будет всем очень интересен, будем ждать постов.
А вот был опыт с перепрошивкой TNC DPK-2. Там я заменил 128mb ПЗУ на 256mb и прошили туда две прошивки, которые переключались тумблером.
(Одну "ножку" соединяли с землёй). Как осуществлена защита уже не помню, прошло около 10 лет, а Игорь (RX3ARU), кто пытался это сделать к сожалению уже SK.73! Юрий, RX3AOE
04.10.2006, 22:08 #15Very High Power
- 15.08.2006
- 50
- 1,453
- 711
- 597
Да, это переключение адресного пространства.
Сообщение от RX3AOE
Спасибо за ответ, буду пробовать.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
