31.01.2007, 11:31 #1
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 588
- 207
- 140
Из чего вы делаете длинные оттяжки для висящих антенн? Капроновые изоляторы.
Нужно подобрать оттяжки для диполя на 7 мгц из полевки. Оттяжки будут метров по 25-35.
Как вы относитесь к оттяжкам из капрона? Какого сечения веревочки берете. Больше всего интересует долговечность.
Еще видел на рынках стальные тросики разного сечения. Вопрос - они оцинкованные или они быстро ржавеют и рвуться. По прочности это был-бы наилучший вариант.
И еще. В связи с вероятной опасностью падения полотен с изоляторами во двор на людей и машины прменил в качестве изоляторов метровые отрезки толстого капронового шнура, чередующегося маленькими отрезками полевки, чтобы исключить плошное намокание шнура и потерю изоляционных свойств. Как вам такое решение?
31.01.2007, 12:00 #2
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 661
- 241
Капрон над головами во дворе я бы не советовал.
Что до тросов - ржавеют. Не быстро, но тем не менее. Воэьмите тросик в изоляции, он чуть подороже, но очень неплох.
Ант.
31.01.2007, 12:08 #3
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,429
- 1962
- 600
Сообщение от RX3AMY
Мы делаем из кевлара, и из кусков П-274, и из капрона. В качестве последнего только верёвки свитые косичкой. По долговечности - сделайте из того же П-274, разрядив изоляторами ближе к концам диполя. Надёжно и дёшево..73! Павел ru3dnn.ru
31.01.2007, 21:48 #4
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 588
- 207
- 140
Уточняю. Изоляторов как таковых нет, в их качестве работает капрон как я описал выше. Очень не хочется уронить на голову людям керамический изолятор.
31.01.2007, 22:05 #5
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,429
- 1962
- 600
Сообщение от RX3AMY
В Вашем варианте проще взять пластинки из полистирола, фторопласта. Размеры 5 см на 2 см, толщина 0.5 см. По 3-4 с кажной стороны от концов диполя. В качестве вставок сам П-274м (2 провода!). Если и оборвут антенну, то головы прохожих не пострадают.73! Павел ru3dnn.ru
01.02.2007, 00:22 #6
- 13.06.2005
- Запорожье
- 670
- 32
- 104
У меня при мощности всего 500 в ант. на инверте сгорел изолятор из стеклотекстолита длиной 5 см. далее от изолятора были три метровых отрезка из металла разбитые изоляторами из винипласта длиной 10см.
Капрон был на дельте 160м 7 лет, толщина правда с 10- кратным запасом, длина метров 6. Снял сам,обрывов небыло
Я лично за капрон.595. Виктор (UR5QOP)
01.02.2007, 00:39 #7
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,429
- 1962
- 600
Потому и сгорел, что из стеклотекстолита. Со временем этот материал на открытом воздухе разрушается. Еще важный момент в каком месте полотна изолятор стоит. В дипольных антеннах на концах максимум напряженя.. Я не имею ничего против хорошего капрона, но бельевые верёвки - это кака.
Сообщение от victorqop
73! Павел ru3dnn.ru
01.02.2007, 16:47 #8
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
Сообщение от RX3AMY
Только длины отрезков нужно подобрать так, что бы они не резонировали
на основной частоте73! RZ9CJ MO06GT Сергей
27.12.2021, 14:59 #9
Снял диполь на 80м, одна из оттяжек длиной 45 метров из стального тросика за 3,5 года покрылась ржавым налётом. Ваше мнение: надо менять? тросик не оцинкованый 2 мм. Видел в продаже тросик в пластиковой оболочке. Есть смысл менять? Или не заморачиваться.
R3PS Владимир ex.UA3PKY
27.12.2021, 15:15 #10
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,166
- 4015
- 2908
Пластик через год потрескается. Туда попадет вода и через 2 года он сгниет. Без пластика, даже ржавый, простоит 5 лет минимум, а то и более, зависит от местных условий.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
27.12.2021, 15:20 #11
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
27.12.2021, 15:40 #12
27.12.2021, 16:17 #13
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,686
- 713
- 2658
Я применяю и тросик и леску. Леска клинская или китайская(оранжевая, жесткая) 2мм. Тросик без изоляции, выше пост UA9KAA .
Тросик 3055 толщиной 2мм пропитанный в нагретом до 70 градусов пушечном сале, разбитый ореховыми керамическими изоляторами, отрезки по 4м. Лески по надёжности хватит на 3 года, зато дёшево. Китайская оранжевая стоит 2 года, пока как новенькая.73! Владимир
Мир Интернета может быть сложным, но мы делаем его проще для понимания, давая технические советы.
27.12.2021, 16:23 #14
27.12.2021, 16:58 #15
- 13,329
- 5657
- 250
Из дешевых материалов можно посмотреть оцинкованную проволоку. В строительных магазинах бывает разной толщины. Например (не реклама): https://vashdom24.ru/catalog/provoloka_vyazalnaya/
Для подобных растяжек я применяю изоляторы в виде пластинки с двумя отверстиями из листового поликарбоната толщиной 4мм.73! Василий.
