Показано с 1 по 15 из 56
Like Tree1Спасибо
Тема: Аналоговый IC-756
    14.10.2006
    43
    34
    29
    15
    Аналоговый IC-756
    Здравствуйте уважаемые владельцы аналогового IC-756...
    Расскажите пожалуйста поподробнее про Ваш аппарат, критикуйте, хвалите, сравнивайте, советуйте купить или отговаривайте!
    приветствуется ВСЕ!!
    Спасибо!!
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    306
    Спасибо!!
    менял микросхему драйвера (1678),причина выхода из строя , мне не известна ...
    в целом трансивер понравился его стоимость сочеталась с ценой
    14.10.2006
    43
    34
    29
    15
    Спасибо Евгений! Ждем еще оценок пользователей....
    09.12.2008
    12
    может у кого есть инструкция 756 на русском языке
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Попробуйте посмотреть здесь:
    http://manual.qso.ru/works.html
    если не найдете, то напишите автору сайта. Судя по всему он обладает огромной библиотекой по мануалам.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня 756P, даже не знаю хвалить или ругать, так как работал только с FT897.
    Пока доволен..
    13.12.2008
    83
    2,232
    5954
    371
    About IC756
    Радио очень даже неплохое ! Со временем , правда , начинает отслаиваться жгут от дисплея и на дисплее возникают темные горизонтальные полосы . К сожалению этот дефект "лечится" только заменой всего блока дисплея с "обвязками" ! Микросхема IC801 (UPC1678G) выходит из строя по причине "самовозбуда" всей линейки усилителя передатчика . "Самовозбуд" снимается не водружением радиатора поверх микросхемы , а снижением напряжения питания ее за счет увеличения сопротивления резистора R807 с 10 до 47 Ом . В большинстве аппаратов , как правило , пробиты диод D22 (MA77) и транзистор Q26 (2SC4213) , а иногда и конденсатор С109 на блоке CTRL UNIT .
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    777
    252
    11
    Более 10 лет отработал. Во время грозы выбило однажды выходные транзисторы и транзисторы драйвера, но молния ударила во дворе, и спалила еще телевизор и видеомагнитофон. Поменял один раз валкодер, дисплей не менял. Вместо сгоревшего диода и транзистора стоит реле. Менял геркон в цепи управления РА. Микросхему драйвера , как ни странно, не менял ни разу. Сейчас продолжает работать у другого владельца.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    374
    Эксплуатирую IC-756 более трёх лет.
    После Kenwood TS-930S - разница есть и не в лучшую сторону.
    Шумный приём, тупая эргономика - ручка усиления должна быть с правой стороны, настройки - с левой стороны - до сих пор не могу привыкнуть - неудобно, грубая АРУ, S-метр дёргается - не успеваешь определить уровень сигнала. В CW невозможно работать полудуплексом - громко кляцают реле. В Kenwood это было возможно! Герконовые реле работали тихо.
    Единственно, что радует - наличие встроенной панорамы + ручной выбор полосы пропускания по каждой ПЧ, память установок при смене диапазонов.
    По отзыву корреспондентов, которые получили "подарок" при его эксплуатации в виде горизонтальных полос на экране - боится перепадов температуры и влажности, которые приводят к деформации платы дисплея с потерей контакта в токосъёме экрана.
    По этому побаиваюсь эксплуатировать его за пределами городской квартиры.
    Как и Kenwood, есть внутри трансивера элементы с запредельной температурой, что не увеличивает надёжность трансивера - дотронулся до одного из гасящих резисторов и обжёг палец!
    Результат - почернение печатных плат в местах установки этих элементов с размягчением припоя у выводов раскалённого элемента! То же и на плате индикации - обжёгся об экран, под которым установлен мощный регулировочный транзистор яркости дисплея!
    В результате - достаточно сильно нагревается трансивер даже в режиме приёма.
    Установил дополнительный вентилятор от компьютера, на вытяжку, на задней стенке трансивера. Подал на него 12 вольт через гасящий резистор - крутится тихо.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    Достался мне этот аппарат с проблемами по приему. После *лечения* оказалось
    неисправно реле во входных цепях.
    После замены все работает. Очень нравится прием CW сигналов.
    Регулировки по ПЧ позволяют *вытянуть* в сложных эфирных условиях
    слабый сигнал. DSP пользуюсь мало.
    Добротное радио. Хорошее соотношение цена/качество.
    11.03.2007
    179
    151
    Всем здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, разрешить проблему с данным трансивером!
    Заключается в следующем: трансивер не работает в режиме приема в cw, ssb, но работает в ам и чм. При этом на панорамнике видны сигналы с эфира, с-метр тоже реагирует... Есть передача только в режимах cw и fm.
    Один раз оживил его путем полного отключения всех кабелей, потом снова повторилось :russian_roulette:
    Уж не знаю, что делать, посоветуйте...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Задай вопрос лично RZ3CC..
    Добавлено через 7 минут
    А к 756Р это тоже относится?? Или там победили это?
    04.01.2008
    98
    32
    341
    Улыбка Возможное решение нагрева IC-756
    [quote=yl2gl;223149]В результате - достаточно сильно нагревается трансивер даже в режиме приёма.
    Проверьте ток потребления без включения самого трансивера на приём. Подключите только кабель питания к трансиверу и включите БП. Ток должен быть до 0,1-0,5 А. При приёме 2,3-2,6 А. как написано в мануале. Если более, то смотрите транзисторы в предварительном усилителе! У меня один транзистор был пробит не полностью, по-этому решилось шунтированием базы сопротивлением 3,5-40 Ом на общий провод до U~ 0,7V на базе. А был ток 6 А!
    Успехов! Сергей.
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    374
    Ток в режиме приёма соответствует норме - чуть более 2А, но летом нагревался достаточно, чтобы мне пришлось принять меры по дополнительному охлаждению, причём, как я писал, внутри аппарата достаточно деталей с запредельной температурой нагрева, сейчас поток воздуха охлаждает их, пока включён трансивер.
    Вообщем, бережённого Бог бережёт!
    18.11.2009
    38
    11
    Подскажите а где оно,DSP в нем включеется -мануала нет.
    [QUOTE=RX1AL;223117]Попробуйте посмотреть здес
    если не найдете, то напишите автору сайта. Судя по всему он обладает огромной библиотекой по мануалам. Ответил-на 756 пока нет.
  1. Аналоговый ключ
    от ZВалера в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 20:01
  2. Мощный аналоговый ключ
    от TRONEN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 12:53
  3. Аналоговый термодатчик
    от ВиталийОбн в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 18:18
  4. аналоговый коммутатор КР590КН1
    от ККУУ3ВВ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 12:03
  5. Необходим (аналоговый ??) адаптер сигнал...
    Последнее сообщение: 04.01.2002, 10:32
