Показано с 1 по 14 из 14
    19.12.2008
    Мачта Унжа. Глючит
    Военная мачта Унжа не выдвигается 2-е последние секции.Кто что знает?Подскажите пожалуста.
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Здравствуйте.
    Уж извините, как поставлен вопрос, таков и ответ:
    1. оттяжки натянуты и дальше не пущают;
    2. Кривые секции и потому не лезут;
    3. столько секций подняли, что вес не позволяет редуктор прокрутить.
    Напишите подробнее, что означает Ваше "не выдвигается", есть ли скрипы, трески и главное, насколько вертикально стоит Ваша конструкция? Первый раз поднимаете или раньше все работало, а теперь вдруг не хочет?
    В общем все мелочи важны. Тогда "коллективный разум" возможно сможет дистанционно помочь.
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    1,254
    403
    452
    Цитата Сообщение от viliusis Посмотреть сообщение
    Мачта Унжа.Глючит
    Возможно у вас не "Унжа", а телескоп?
    19.12.2008
    Сказали,что Унжа.Выдвигается как телескопическая антенна.внизу рукоятка.Оттяжки расслабленны.Антена легкая.При подъёме 2-й секции всё идет нормально.Затем рукоятку приходится крутить в двойную силу,но выдвижения 3-й секции нет.Трубы все ровные,летом всё работало нормально.в октябре уже 1-а секция не выдвигалась.Тросики внутри(смотрел через лючки на каждой секции) все нормальные,ничего не соскочило.а разобрать механизм,что б там всё проверить-не знаю как.
    ничего не скрипит,слегка подклацывает,но это было всегда.
    установленна ровно
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Такая примерно?
    13.03.2006
    1,254
    403
    452
    Сказали,что Унжа.
    Сказать можно все что угодно. У "Унжи" не трубы, а прямоугольные секции(сваренные из уголков).
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Сказали,что Унжа
    Ну если ее так назвали, то вполне и бракованную могли продать..
    От сюда и глюки.
    13.03.2006
    1,254
    403
    452
    Посмотрите по этой ссылке, может поможет: http://forum.qrz.ru/thread15405.html
    19.12.2008
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Такая примерно?
    Нетакая.моя сложенная метров 5.Рукоятка подъёма и механизм вмонтированы в основание,и находятся внутри.У основания примерно на метр надет квадратный каркас с монтажной пяткой и наклонным механизмом. Была робочая на 100 процентов.Но.прошол год и....вот.
    Добавлено через 10 минут
    Такая примерно?
    21.11.2008
    Almaty
    12
    По описанию это точно не Унжа, а телескопическая мачта примерно 17мтр. от релейной станции, и все проблемы появляются от неправильной эксплуатации. Перед развертыванием телескопа надо обязательно привязать за верхнее колено веревку или, что-то подобное на предполагаемую высоту мачты, а при складывании в исходное положение, вращая рукояткой на спуск еще и тянуть за веревку. В противном случае трос внутри телескопа расслабляется, слетает с роликов и запутывается. Телескопы рассчитаны при складывании на какой-то приличный груз сверху. Открывайте лючки на коленах и ищите неисправность.
    73! Виктор UN9GD
    19.12.2008
    установленна ровно
    может кто подскажет,как она разбирается?
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    Wink
    To viliusis
    Если есть возможность, выложите фото мачты. Лучше раз увидеть, чем много читать
    Легче опозноть и т.д.
    Спасибо.
    07.03.2006
    267
    13
    Сказали,что Унжа.
    "Назови хоть горшком, только в печку не ставь"
    Как уже ранее писали до Унжи тут как до неба. Но судя по описанию телескоп приличный. Что касается неисправности, то в подавляющем большинстве это трос или гнутые колена. Правда был в моей практике случай, когда колено не выдвигалось из-за открутившегося винта с помощью которого(не одного, их там много) крепилась пластинка предохраняющая колено от проворота (идет вдоль всего колена). Тогда удалось это дело исправить разобрав набалдашник(ну не знаю как он правильно называется) колена из которого не хотело вылезать следующее колено. Выглядел он(набалдашник) как две половинки хомута, только толстые и с каждой стороны по два болта крепления. Еще, по моему к нему крепился конец троса. Как в Вашем случае разобрать, трудно подсказать не видя оригинала. Как уже писали: выложите фотки мачты. Не только общий вид, но и начало и конец колена и покрупнее(в разумных пределах). И еще, есть телескопы в которых одновременно выдвигаются все колена, а есть где по очереди, у Вас видимо второй вариант?
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Да, с таким подходом Вы не отремонтируете мачту...Старые связисты УНЖА расшифровывали как УНиверсальная Железная Антенна. И где железо в Вашей мачте?
    Это мачта от РРС Р-409.Выпускается Омским заводом (ОАО "Релеро").Очень дорогая мачта!
    В сложенном виде -4,5м. Выдвинута-19,5м.Принцип работы и механизм подъема- спуска совершенно другой ( в сравнениии с Владимирской -изделие ХЖ4.115.064 которая на фото) . Кстати, никаких веревок для её опускания не надо-она легко без нагрузки движется в обе стороны.Секции выдвигаются не все синхронно, а последовательно -сначала нижняя, самая толстая, потом вторая тоньше и т.д. У Вас (если нет механического повреждения предпоследней секции) слетели или лопнул шкив секции. Вы уверены, что с ней в течении года не "поработали"?
  1. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  2. Глючит Simens A35
    от Mihail_ZS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:31
  3. FT-600 глючит
    от RW0QJ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 08:30
  4. Глючит ALINCO DJ-191
    от ДОКТОР ХИН в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 13:47
  5. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
