Показано с 1 по 15 из 18
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Мачта для поля
    Вот и лето подошло….. А с ним и некоторые планы по посещению мест удаленных от цивилизации
    Задача : приобрести в готовом виде или сделать самому мачту для выхода « в поля». Основные требования:
    Высота – не менее 8 м
    Вес – не более 10 кг
    Размер секции – не более 2м (предпочтительно) или (что хуже) 3 м при общей высоте более 10 м
    Крепления и сочленения мачты должны выдерживать многочисленные сборки – разборки
    Сборка и установка мачты – силами одного человека
    Мачта будет использоваться для развертывания «веревочных» антенн
    Пока вижу три варианта
    Готовая мачта от Р143…. Но сам я ей не пользовался посему, как эта мачта себя ведет не знаю
    Самодельная алюминиевая мачта составная… По ряду причин этот вариант мне не нравится
    Мачта из пластиковых труб. Имеются в продаже, как отдельные трубы так и готовые мачты. Но вот выдерживают ли пластиковые трубы многократную сборку-разборку?
    Буду очень признателен за рассказы о опыте эксплуатации указанных мачт и за идеи по их изготовлению
    P.S.
    Удочки не рассматриваются
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    готовые мачты- дорого....
    как вариант - труба алюминовая, ф 35мм, стенка 2 мм, 2 метра на рынке стоит 150-180р в зависимости от жадности продавца... далее перспектива для творчества....
    PS: а может стоит посмотреть в сторону китайских стеклопластиковых удочек ?
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3580
    В Жуковском на Театральной есть магазинчик хитрый, там мачты продают. Как из алюминия, так и стальные. А вот трубы там из алюминия не встречал. Подскажешь где?
    Very High Power Аватар для RN3AHT/WWW
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Пользую от рквада 10м 2х5 нормально собирается/разбирается, аккуратнее только чуть чем с металлической и без суеты. Главное не наступить на трубку. Вот хомутики, надо иметь запасные, те расходный материал.
    12.02.2007
    501
    34
    Родная мачта от Р143 вариант не самый лучший, требует доработки. Выбрасываем всю внутреннюю начинку мачты. Через всю мачту пропускаем тросик, на конце делаем устройство натяжения тросика - просверленный по оси болт + гайка. Теперь мачта поднимается "с руки" верх мачты наращиваем до разумных размеров или крепим GP на 20м, успехов. Я не пробовал, но можно попытаться изготовить GP на 40м с верхним питанием, говорят не плохо работает.
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    У меня 11-метровый военный телескоп на крыше стоит. "Держит" 80/40 Inv-V. Имеет высоту в сложенном виде до 2 метров. Выдвигается силами одного меня )))
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Спасибо…
    Vham! А что плохого в оригинальном механизме антенны Р 143?
    Low Power Аватар для RN3APJ
    20.04.2009
    Москва и любимая деревня
    85
    29
    Что касается алюминиевых труб можно рассмотреть еще один вариант.
    Правда в основном для жителей Москвы и Московской области.
    В славном городе Долгопрудный Лихачевский проезд номера дома не помню (промзона)
    есть контора называется АлРос, та которая раньше в Химках базировалась.
    Торгуют оптом и в розницу прокатом, трубами,и прочими алюминиевыми железяками.
    Если со склада то минимальный размер длины труб 3 метра или в производственном отделе можно подобрать неликвиды остатков производства.Можно заказать по чертежам изготовление любой железки из их ассортимента, правда на это цены мама не горюй.
    Цены цветмета как мне показалось вполне могут конкурировать со строительными рынками.
    Ассортимент вообще вне конкуренции. Есть Д16 и обычный так называемый пищевой материал.
    Сам у них пару раз затаривался трубами и листовым материалом.
    Адрес и телефон не даю по объективным причинам.Дабы не уличили в скрытой рекламе.
    Кому надо все есть в интернете.
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4188
    4038
    http://quad.ru/production/mart/mart.php - ??
    12.02.2007
    501
    34
    Спасибо…
    Мачта используется для установки GP на 20м. В исходном варианте одному очень трудно поднять. После доработки мачта обретает жесткость и ставить одному значительно легче, уперлись в основание ногой и рукой 13 метров подняли. Для крепления используется 1 ярус оттяжек - противовесы GP.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    253
    185
    Из двух старых раскладушек получается 12 метров, а если
    использовать все трубки, можно, повозившись изготовить
    две таких мачты. Правда аллюминий Вас не устраивает.
    18.07.2006
    41
    Оптимальный вариант телескоп на защелках от Р-118. Легкий, компактный (даже в Оку помещается) легко выдвигается. Таскаем во все экспедиции R41WP, держит IV 80-40-17. Полотна антенн заведены на пластину из стеклотекстолита, к которой привинчен отрезок трубы длиной 150 мм диаметром миллиметров 14 (должен свободно входить в верхнюю трубу телескопа. 2 уровня веревочных растяжек + сами полотна как растяжки работают. Устанавливается очень быстро. Цена - около 4000 в фирмах, но можно найти и дешевле у военных.
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    37
    Согласен, если на машине ездить, то вариант отличный.
    Very High Power Аватар для UA5AA
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..да, действительно очень хороший вариант. Правда у нас подороже...
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    В г.Люберцы есть предстовительство Доналюминий. Торгует в розницу АД31 от 8мм в деаметре. Можете уточнить у RA3WND.
  1. GP быстрого развертывания для поля
    от RX3RB в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 22:25
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Напряженность поля от двух эл.антенны
    от Andrey81 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 13:59
  4. Help! Индикатор напряженнести поля.
    от кубит в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 17:06
  5. Установка антенн и магнитные поля
    от Rover в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2004, 14:08
