Показано с 1 по 10 из 10
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Помеха от блока питания станции
    Всем привет.
    Есть блок питания для радиостанции, M-tech 8280, с ним обнаружилась следующая проблема - сей блок генерит широкополосную помеху в виде пиков с интервалами ~60КГц, в диапазоне от 1.7 до 5МГц. По сравнению с ней "глушилки" просто отдыхают, помеха слышна в виде плавно меняющегося "свиста" по всему этому диапазону. Соответственно, два р/л диапазона использовать по назначению практически невозможно
    В аттаче скриншот с эфира с включенным и выключенным БП, красные линии - разница между уровнями, эти пики четко видны.
    Можно ли что-то сделать с этим БП, или в морг? В какую сторону копать?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,859
    3803
    2099
    С длинными антеннами имульсники все воют на 1,8 - 3,5.
    06.02.2007
    СПб
    317
    21
    26
    Тут вой ловится даже на штырь от тестера с другого приемника.
    Да и это ведь БП специально сделанный для радиостанций, должны же были при проектировании учесть. Неужели они все такие?
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,900
    4702
    3242
    Антенну подальше и кабель подлиньше.
    В блоке питания Alinco DM-330MVE предусмотрена ручная регулировка частоты коммутации, для того чтобы сдвинуть помеху по частоте - дешево и сердито.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 29.05.2009 в 22:54.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
    Заблокирован
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Не всегда,китаезы не спят!
    Заблокирован
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Самый простой и надежный способ сделать трансформаторный БП. А это БП повесить вместо игрушки на елку в новый год, а рядом бы его производителя неплохо бы было.
    Добавлено через 5 минут
    Никто ничего не учитывает, кроме экономии денег а значит максимальной прибыли.
    А что, радиостанция это что-то такоооое суперпупертехнологичное? И чем она отличается от любой подвальной бытовухи. Есть масса бытовухи сделанной на порядок технологичнее, чем радиостанции.
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Самый простой и надежный способ сделать трансформаторный БП. А это БП повесить вместо игрушки Cогласен... Пытаться улучшить - себе дороже.
    Возможно для СВ и УКВ пойдёт.... Ну и если корпус металлический попробовать через ФИЛЬТР заземлить... Ели этот БП при малом потреблении так ПОМЕХУЕТ
    то при передаче проблем может быть больше....(на частоте передачи и + _
    60кz с разными комбинациями). Всё зависит от качества выполненых АФУ и заземления и тд и тп..... Пожалейте своё ВРЕМЯ !!! Александр
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    11,859
    3803
    2099
    На самом деле, с домашними нормальными антеннами нет абсолютно никаких намеков на помехи на 160 и выше от импульсного Самлекс 1223. Обнаружилось за городом с антенной L и кабелем 15 м с плохой землей. Завыли все импульсники. С щупом от тестера будет выть.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    2649
    1255
    Приветствую всех.Приобрел я как то более мощный БП для компа 400W.Включил-работает.Включаю трансивер,кошмар на всех диапазонах S-метр плюс 40db.Догадался сразу,сетевого фильтра в ем нету.Вскрыл,действительно вместо
    индуктивностей перемычки емкостей нету.А на плате нарисован хороший
    двухзвенный фильтр.запаял все по местам,включаю-ТИШИНА.
    Так что посмотрите может и втом блоке нет фильтра,а если он и не предусмотрен
    поставте и по сети и по выходу думаю поможет.
    Заблокирован
    07.05.2008
    724
    361
    1421
    Абсолютно согласен. На мой взгляд,главное внимание нужно уделить именно входному фильтру,- он должен быть 2-3х звенным...
  1. Ремонт блока питания ATX
    от Rampage в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 13:26
  2. Ремонт блока питания Б5-71
    от wws63 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 12:32
  3. Схема блока питания
    от Crimea в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 22:52
  4. Автовключение ATX блока питания
    от RV9BI в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 11:18
  5. Ремонт блока питания (АТХ)
    от Aleksandr-007 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 11:10
