17.06.2010, 14:19 #1
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
Антенна в поле. Растяжки
Добрый день всем.
Как поставить *взрослую* мачту в поле ?
10-12 метров
Мачта будет вращаться вся - на верху направленные антенны.
Интересует исполнение растяжек - вернее - их крепление .
Вернее даже как и к чему крепить растяжки на земле.
Мачта временная - для выездов в поле.
Вертикальная нагрузка около 10-12 кг73! RZ9CJ MO06GT Сергей
17.06.2010, 15:31 #2
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 451
- 383
- 88
Понадобится 4 уголка не меньше 45-го(зимой заточенная арматура О16-25)можно для удобства приварить "уши" из "катанки" 8-10, или просто просверлить отверстия под талрепы. Для оттяжек на мачту - фланец чуть большего диаметра чем мачта с ввареными гайками М8-М10 фланец закрепить болтами через гайки выше центра тяжести мачты, сверху на фланец надеть пластину с отверстиями под растяжки. Легче устанавливать мачту если растяжки в 4 стороны. Собираете мачту на земле, крепите растяжки к мачте, забиваете колья что бы получилась прямая: кол - основание мачты(пята) - противоположный кол, выбираете слабину этих растяжек(они удержат вашу мачту при подъеме от падения вбок) одна растяжка назад, одна вперед, можно тянуть за нее(если выдержит). если мачта тяжелая(или сильно "гибкая") - надо ставить "падающую стрелу", если мачта достаточно прочная можно поднять и без нее. И напоследок несколько непреложных правил: 1 Никогда не пытайтесь удерживать растяжки руками - всегда должен быть "якорь" (вбитый кол, дерево, что угодно) за который можно зафиксироваться в любом положении мачты. 2 Критические углы при подъеме 20-50 градусов, при возможности, проходить по частям: приподняли - проверили, поднимаем дальше...3 Пользуйтесь хотя бы простейшими приспособлениями - роликами(усилие Х2) а еще лучше комбинациями ролик+ двух ручьевой полиспаст - с ними можно поднимать 12 метров с антенной даже вдвоем... благо сейчас этого добра полно. 4 Надежно крепите пяту мачты. При надежных оттяжках(тросовых) на 10-12 метров можно обойтись одним ярусом. Удачи 73!
Василий UA0\D2\R2QMN
17.06.2010, 20:03 #3
- 01.07.2009
- Terra
- 1,743
- 2492
- 1184
18.06.2010, 08:15 #4
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
А уезжаешь с такой временной - полевой позиции -
колья значит нужно оставлять...
Не вытаскивать же 0,5 метра из земли....73! RZ9CJ MO06GT Сергей
18.06.2010, 08:33 #5
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1481
- 327
Почему оставлять? Забивать все равно кувалдочкой будете. Вот ей же влево-вправо,
вперед-назад по колышку и выходит, милый, как положено.
Это я по опыту срочной службы говорю. На 140-й тоже из уголка штыри. Кто бы их
оставлял после смены позиции!
18.06.2010, 08:56 #6
- 23.04.2009
- 9
- 17
Зачем оставлять? Все очень просто. У меня для полевых работ есть вертикал HUSTLER 4BTV и когда приезжаю на место, то забиваю трубу на 1,2 м(желательно не ржавая а гладкая) в землю и потом свободно вытаскиваю с помощью газового ключа.( Еще не одну трубу не оставил) , а с помощью кувалды раскачивая в разные стороны это тяжеловато будет(почва разная бывает, сколько труба торчит из земли в моем случаи 20 см.).
73! RA3TJX Дмитрий
18.06.2010, 09:58 #7
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 49
- 4,742
- 1871
- 2361
Да все как обычно - те же растяжки, те же колья, таким же способом, как если бы мачта не вращалась. Но в местах крепления оттяжек к мачте стоят подшипники, позволяющие мачте вращаться, а растяжкам оставаться на месте. Основа - фторопласт (вряд ли настоящий найдешь).
При чем здесь колья, кувалды? Все то же самое..Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.06.2010, 14:36 #8
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я, если земля "твердая" очень, вырубаю топориком три деревянных кола, диаметром см 7, пока их забьешь, чуть верх плющится, веревочные оттяжки, нормально держатся...Такие оставляю, однажды даже повторно использовал....
А обычно ал уголок. И втыкается и вынимается...
(я считал под свои условия, но думаю при высоте телескопа 10 и например спайдере, нагрузка на каждый кол около 25 кг, обычно меньше)Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 18.06.2010 в 14:41.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
18.06.2010, 14:40 #9
- 23.04.2009
- 9
- 17
to RV9CX
А вопрос вроде был про :"Вернее даже как и к чему крепить растяжки на ЗЕМЛЕ.
" Если я конечно не ошибаюсь.73! RA3TJX Дмитрий
18.06.2010, 14:45 #10
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 451
- 383
- 88
Как временный вариант(для выезда на два - три дня) я думаю пойдет и "металл по металлу" без фторопластового подшипника, хотя конечно любой твердый пластик не помешает. Как я понимаю повортка будет "ручная"? тогда важнее фиксация направления....
На любой электрокотельной изоляторы электродов в котлах вполне приличный фторопласт....Василий UA0\D2\R2QMN
19.06.2010, 05:40 #11
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 12,355
- 7804
- 2144
Все очень просто.Если используются стандартные армейские колена по 1,5 м от 140й,то делаем так:
На на верхних коленах ставятся антенны.Если для УКВ ,то размещаем нижнюю стрелу ближе к стыку труб.На этом стыке отрезается на 5-7 мм труба и надевается свободно вращающееся колько на 4 оттяжки.Собираем ну скажем 6 колен.6 колен ставятся 4-5ю человеками без падающей стрелы и подъемника.Только упаси бог использовать армейское устройство для растягивания из 2х полуколец.У нас один раз слетело-еле успели антенну поймать.
Потом вбиваем в землю колы по 50-70 см длиной из толстого уголка.Вбиваем почти по самую шляпку.Надо вытащить-вытащите.Хуже будет когда их вырвет.Таким же макаром можно растянуть и в середине мачты.Ставить антенны на КВ еще проще.Ставили на Куликовом поле на 10 колен HB9CV на 20 м
В этом году на ЧФО на УКВ ставили 2х8эл 144,2х24 эл 432,тарелку на 1,8 м.Правда только на 5 колен.Промахнулись с кабелем-коротковат был.Одно колено убрали. http://www.tularadio.ru/photogal/index.php?dir=3&file=5
19.06.2010, 08:09 #12
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 12,355
- 7804
- 2144
Вот HB9CV
19.06.2010, 08:48 #13
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
У меня в поле ставится мачта ~8 м . Растянута двумя ярусами растяжек на четыре стороны . Подшипник выточен из капралона . Колья длиной около 1 м . Забиваются оставляя примерно 6-7 см . Колья потом вытаскиваются , предварительно постукивая их , так сказать сбоку кольев . Кувалда помогает .
В прошедшем ЧФО через нас прошли 2 грозы и в 3 туре ливень с соответствующим ветром . Все устояло . На мачте были 4 антенны . Самая короткая 4 м , а самая длинная 10,23 м . Так десятиметровку слегка провернуло вокруг мачты . Градусов на 10-12 . Хотя узел крепления площадки на 2,х U-образных болтах диаметром 8 мм . Ну уж больно свирепый ветер был .
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
19.06.2010, 09:00 #14
21.06.2010, 11:40 #15
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
Да,Петр, для УКВ
Толя а какое расстояние от самой верхней до самой нижней?
У нас 4 метра было -т.е. верхний ярус оттяжек низко получился -
антенну болтало... быстренько палатку переставили... :-)
RW3PF
Петр - вот у вас та же проблема - верхний ярус - оттяжки - на 4 м
ниже вершины.... Амплитуда колебания вершины мачты....в нашем
случае получилась метра 3 наверно ....
