28.07.2010, 23:28 #1
Вопросы по Yaesu G-450
Собираюсь устанавливать антенну AD-222 на 9-метровом телескопе с повороткой G-450. Поворотка будет монтироваться на мачте. Посоветуйте, применять крепление GC-038 или есть более надежные варианты? Про RM-50 знаю, но внутренний диаметр верхнего колена - 48мм, потому не подойдет.
И еще вопрос - как работает опорный подшипник и нужен ли он в данном случае?Владислав
29.07.2010, 01:10 #2
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
Если это армейский телескоп с продольными направляющими, устройство, предотвращающее их сворачивание, необходимо. Иначе они легко сворачиваются, и конструкция не складывается. Проще слегка доработать RM-50 под имеющуюся мачту - поменять нижнюю часть трубы на меньший диаметр.
Опорный подшипник снижает поперечные нагрузки на поворотку, чем продлевает ее существование.
29.07.2010, 16:28 #3
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,600
- 1771
- 2432
Согласен с ответом r7ja. Добавлю, что доработка под rm-50 простая- делается проставка-насадка большего диаметра и внутри меньшего (как две лангеты) , по типу труба в трубе а между ними верх мачты и низ rm-50, если токарка недоступна. У меня и с rm после эксплуатации rq35 на протяжении 4-х лет на 11 м телескопе - вернюю часть слегка завинтило. Yaesu же GC-038 тут не поможет, обломит.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P - МС России.
19.11.2019, 20:07 #4
- 04.02.2019
- Уфа
- 778
- 531
- 917
Всем привет. Рискну сдуть пыль с темы. Планирую приобрести G450C и антенну XL-222. Все это будет монтироваться на мачте высотой 12 из обычной стальной трубы 50мм. Попытался изучить вопрос "совместимости" антенн типа XL-222 и AD223 и этой поворотки. И наткнулся на неоднозначную ситуацию. Кто то говорит, что подобное сочетание вполне жизнеспособно, дескать - по 10...15 лет работают такие поворотки с этими антеннами, кто то утверждает, что повортка хиленькая для таких антенн и приводит весьма убедительную аргументацию в виде сопоставления к-факторов. Производитель антенн XL-222 пишет в характеристиках К-фактор = 200in/lb, что в корне не соответствует формуле "К-фактор = радиус поворота * на вес антенны". В результате я окончательно запутался. Ранее дела с такими антеннами и поворотками не имел - опыта НОЛЬ. Нужны аргументированные мнения по поводу этой пары - G450C/XL-222. Не по принципу "сосед друга сказал, что у зятя его троюродного брата такая же поворотка 100 лет работает с 335 антенной", а опираясь исключительно на практический опыт использования подобного сочетания. Ибо не хочется потратить средства на то, за что буду трястись каждый раз, когда задует сколько нибудь сильный ветерок. А у нас бывают ветра и до 30м/сек. Редко, но бывают. А 20м/сек бывают и не редко. Но, больше всего будет жалко не потраченных денег, а времени и усилий на демонтаж мачты с антенной, ремонт поворотки и новый подъем всего этого...
С надеждой жду ваших мнений. Просьба советы типа "купи G800 или G1000" не давать - я и сам знаю, что эти ротаторы мощнее G450. Но и цена у них существенно выше. Конечно, если общее мнение сложится так, что G450 не проходит, тогда буду изыскивать средства на что то более мощное, но сначала хочу убедиться, что G450 действительно не пригодна для моей задачи. Вот в этом ключе и прошу высказываться.
Спасибо.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
19.11.2019, 22:03 #5
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,576
- 1245
- 195
Будет работать долго с разгрузочным подшипником.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
19.11.2019, 23:26 #6
- 07.10.2011
- 220
- 140
2 R9WBZ
У меня XL-222 с G450 работает 10 лет.
Антенна установлена на опоре GS-050.
Мачта из водопроводных труб.
73! Андрей
19.11.2019, 23:58 #7
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,585
- 3655
- 3183
Самодельный аналог XL-222, а далее пятидиапазонная 22224 - то есть, в больше чем в полтора раза тяжелее и траверса чуть длиннее.
Так вот - Kenpro 400 крутила 3 года. Но на пределе...
В этом году заменил на G-600 , так как еще и поворотный диполь на 30 м сверху поставил.
Разница между 450 и 800-й по цене небольшая. При сильных ветрах на 450ой поворотке будете находить антенну утром на случайных азимутах.
Но это не страшно - пульт покажет новый азимут.
Еще один фактор - поворотки 10-15 лет назад и сейчас - есть разница в качестве. То что раньше долго выдерживала G-540XL , теперь обычная G-450 может
недолго крутить - вначале залюфтит, потом будут шестерни все больше разбиваться и в один момент зубья отломятся.
Подшипник разгружает поворотку от боковой нагрузки (для осевой нагрузки не помогает, но так же снимает вертикальную нагрузку). Если траверсу антенны прикрепить прямо к верхней крышке редуктора, а крепление перенести на дно редуктора, то редуктор можно посадить прямо на стальную трубу. В этом случае можно без подшипника обойтись, но только с легкой и коротко-траверсной XL-222.
Если есть 450-я - ставьте и работайте, если надо покупать - ищите новую G-800 или б/у Kenpro или японские G-xxx (некоторые модели намного качественнее европейских поставок).Иван
20.11.2019, 00:43 #8
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 896
- 256
- 289
Стоит AD 223 на 450 поворотке с подшипником с 2013 года. Мачта 10 метров на 16 этажном доме. Выдерживает и ураганные ветра и морозы под 30 градусов.
Александр ex. RA0CHK
20.11.2019, 09:31 #9
- 04.02.2019
- Уфа
- 778
- 531
- 917
20.11.2019, 09:33 #10
- 04.02.2019
- Уфа
- 778
- 531
- 917
20.11.2019, 10:48 #11
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,585
- 3655
- 3183
Можно и дешевле - вот пятимесячная 450я за 18 тыс https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-g-450a_344626
А вот 800DXA за 27 тыс https://www.qrz.ru/classifieds/detai...800-dxa_344489
Меня 450-я подводила пару раз , была 450XL - перематывал мотор и после выхода из строя трансформатора - заменил на тороид от советского принтера. После этого служила довольно долго. Крутила 5 метровую ягу на 144 МГц, жил на очень высоком месте 300 м над уровнем моря, обледенение и ветер очень часто. Видно было, что зимой поворотке было нелегко и люфтить начала. Заменил на G-800SA после того, как траверсу удлинил до 7,5 м.
Если не собираетесь расширяться в антенном хозяйстве в ближайшем будущем - берите 450ю и работайте, во время сильных ветров ставьте траверсу поперек ветра, элементами вдоль. Значительно разгрузите редуктор. Если будет одна антенна, то ставьте прямо на крышку редуктора.
Не забудьте сделать петлю кабелем и стальным тросом от антенны до мачты. В случае поломки крепления антенны - она не упадет вниз, а повиснет на мачте.Иван
20.11.2019, 10:51 #12
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,585
- 3655
- 3183
Нет смысла... это относительно дешевые редуктора для легких антенн. Если выбирать редуктор с запасом, то служит очень долго. Если без двухкратного запаса - то как повезет.
У меня есть чертежи шестерней для лазерной резки, кто то здесь из радиолюбителей выкладывал. Но это экономия на спичках - лучше купить новый редуктор.Иван
20.11.2019, 11:16 #13
- 04.02.2019
- Уфа
- 778
- 531
- 917
Да, спасибо, видел эти объявления.
Я на даче буду ее ставить - постоянно следить за ветрами не получится. Другой вопрос, что там у меня ветра всегда с преобладающих направлений и примерно известно откуда будет дуть в моё отсутствие. Ну и по возможной поломке крепления - там, на даче, далеко не улетит.Спасибо за советы.
20.11.2019, 11:25 #14
20.11.2019, 11:44 #15
