Показано с 1 по 3 из 3
    13.05.2002
    Minsk
    46
    Трансформатор
    Как правильно выполнить трансформатор для смесителя на диодах. Я не профессионал и любительского опыта мало и отсюда возможно примитивный вопрос. Смеситель ПЧ 34 Мгц Гпд выше (Р399а). Какое кольцо необходимо (проницаемость)? Какой провод (марка, диаметр)? Нужно ли провод скручивать? Как мотать (по всему кольцу или на 2/3)? Где-то читал, что даже клей не каждый годится которым к плате клеить (может вообще не надо клеить)? Вот. Если в подробностях, если можно, пожалуйста, исходя из своего личного практического опыта. Это есть, конечно, в литературе, но встречаются противоречия.
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,761
    125
    95
    Проницаемость -400 - 600НН
    Я просто провод слегка скручиваю -1-2 скрутки на сантиметр.Провод ПЭЛШО 0.1-0.2
    Мотаю как влезет. Обычно заполняется 2\3 кольца.
    Под трансформатор из картона вырезаю кружочек, на момент клею к плате, а сам транс БФ-2 к "прокладке"
    Трансы заводского исполнения -сколько не разбирал - провод не скручен.
    05.06.2002
    6,079
    1369
    328
    Да, провод скручивать не нужно, т.к. из-за этого велика ёмкость межобмоточной связи и, как следствие, завал АЧХ сверху.
    При намотке ВЧ колец, согласно рекомендациям журнала QST, необходимо оставлять зазор по окружности заполнения обмоткой с углом около 45 градусов.
  1. Трансформатор ТСА-270
    от UA6JLU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:33
  2. Трансформатор ТОТ-5
    от RU3DNN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 20:25
  3. Трансформатор
    от RA1WU в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 10:29
  4. Трансформатор ТВП-2
    от RZ3AGI в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2003, 17:30
  5. Трансформатор ТС-180-3
    от в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2002, 01:01
