15.11.2010, 20:37 #1Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
Батарея
Всем привет ! Может глупая тема,но всё же ! Сижу я за компом значит и если дострагиваюсь до корпуса компа и до батарее то током бьётся батарея....что это ? померил мультиметром напругу между корпусом компа и батареей - 14 вольт )))
Олег aka morgusha
15.11.2010, 20:45 #2Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Мало, обыно должно быть примерно переменки 100 вольт.
Наверное у батареи плохая земля[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
15.11.2010, 20:47 #3Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
ну переменки у меня 25-26,но это разве мало....такое вообще должно быть ???
Олег aka morgusha
15.11.2010, 20:50 #4Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 329
- 81
15.11.2010, 20:52 #5Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
дом старый...проводка вся 2х контактная..! вообщем от этого не избавится,да ? где этот блок стоит ? )
Олег aka morgusha
15.11.2010, 20:57 #6Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Бьется не батарея! Бьет Вас компьютер! Дело в том, что на корпус компьютера подключены 2 конденсатора, предназначенные для фильтрации помех. Один конденсатор подулючен к одному проводу, идущему к сетевой вилке, второй конденсато подключен ко второму проводу, идущему к вилке. Соответственно другие концы обоих конденсаторов подключны к "земле" (корпусу компьютера) и "земляному выводу на ЕВРОВИЛКЕ!
Но у Вас нет ЕВРОРОЗЕТКИ с заземленным "земляным" выводом!
Если бы он был, то Вас бы не било!
Вывод: Чтобы не било, нужно ЗАЗЕМЛИТЬ корпус компьютера (или "земляной" вывод вилки компьютера!).
Добавлено через 3 минуты
Да нет! Не все так плохо! Землю можно сделать. Либо проведя провод к электрощиту (Электрощит всегда заземлен!), либо (это похуже) подсоединиться к арматуре (перила) балкона.Последний раз редактировалось RX3APE; 15.11.2010 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
Вадим (RX3APE)
15.11.2010, 21:04 #7Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Последний раз редактировалось UI9O; 15.11.2010 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
15.11.2010, 22:29 #8Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
а разве в системнике не понижающий трансформатор стоит ???
Олег aka morgusha
15.11.2010, 22:32 #9Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 40
- 289
Похожее у меня было с БП Mean Well для трансивера. Решил проще некуда - оторвал эти самые два конденсатора от корпуса БП. Все, проблема решена.
Кстати. кто Вам сказал, что БП от системника собран по бестрансформаторной схеме??? Самый настоящий трансформаторный (можете мне поверить, я их дюжину переделал под БП для трансиверов). Да, не 50 Гц, но трансформатор там есть. И поверьте, гальваническая развязка там на высшем уровне. А по рукам бить могут и "традиционные" БП. Как справедливо заметил RX3APE, вся соль именно в тех двух конденсаторах фильтра помех по сети.Последний раз редактировалось UR6ISU; 15.11.2010 в 22:38.
73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
15.11.2010, 22:38 #10Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,798
- 1342
- 168
15.11.2010, 22:45 #11Standart Power
- 01.08.2006
- 412
- 164
- 116
15.11.2010, 22:54 #12Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
отсоединение этих вот двух кондеров решат проблему ? а из-за них хуже компу самому не будет ???
Олег aka morgusha
15.11.2010, 22:57 #13Big Gun
- 12.10.2007
- 6,798
- 1342
- 168
15.11.2010, 23:04 #14Standart Power
- 01.02.2007
- 40
- 289
Если на крыше Вашего дома нет необычных конструкций в виде мачты (типа телевизионной, только выше) с растянутыми от нее какими-то проводами, то не будет.
В противном случае хуже может быть не только компу, но и его хозяину))
А если серьезно, то выдерайте смело. Меня за такой совет один знакомый НАМ благодарил. Сказал, что и по рукам бить перестало и QRM на НЧ значительно меньше стал. Если есть навык работы с паяльником, то советую "оторвать" только среднюю точку от корпуса БП, оставив эти конденсаторы включенными в сеть.73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
15.11.2010, 23:04 #15Без позывного
- 04.10.2010
- 40
- 264
вообщем тупиковая ситуация) а от батареи прям в землю провод воткнуть мона....я один фиг на первом этаже )
Олег aka morgusha
