25.10.2011, 11:32 #1
- 24.06.2005
- 545
- 136
- 131
Поворотка для SAY5-9+SAD4030
Размышляю о поворотке для системы из 2 антенн SAY5-9 и SAD4030:
Рассчитал К-фактор:
SAY5-9
Ветровая нагрузка 0,72 m?
вес 30 кг.
Радиус разворота, м: 6.03м
K-Factor=6.03м*30кГ=180,9
SAD 4030
Ветровая нагрузка 0,31 m?
Вес - 12 кг
Длина - 14.7 м
Радиус разворота, м: 7.35м
K-Factor=7.35м*12кГ=88,2
Общий K-Factor 180,9+88,2=269,1
Суммарный вес антенн 42кГ.
Исходя из К-фактора G800 (К=180), G1000(К=230) слабоваты, хотя по допустимой вертикальной нагрузке (200 кГ) почти пятикратный запас. Основной вес расчетного К-фактора составляет диполь SAD 4030 из-за приличного радиуса поворота. Хотя диаметр трубок на конце диполя 16-12мм и инерция небольшая. Какую поворотку надо ставить для такой системы? G2800 не слишком жирно будет?Сергей
25.10.2011, 12:04 #2
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
Давно уже этому производителю нужно
добавить информацию по рекомендуемым
типам повороток для каждой антенны.
Как например у R-Quad73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.11.2016, 16:41 #3
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,040
- 306
- 314
Интересно кто какую поворотку использует в таком исполнении?
Ведь действительно 1000 слабовата по К фактору!UA3LМ
12.11.2016, 16:48 #4
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,359
- 1323
- 582
Я поступил по-другому.
Просто не стал брать SAY из за материалов.
Например, в Совантенна конструкция 2344 весит 65 кг, а калининградская 45.
И материал у калининградцев пружинит - обледенения не боится.
В итоге - использовал поворотку g-800.
Два года стоит - проблем нет.
Лучше, купить пусть дороже, но антенну из более качественных и легких материалов
и облегчить жизнь поворотке.Игорь RL5A
12.11.2016, 20:59 #5
12.11.2016, 22:20 #6
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 570
- 165
- 111
Можно ставить и слабую поворотку. Все очень сильно зависит от ускорения при старте и останове вращения. Ветер обычно бывает продольный, который воздействует на обе половины антенн тем самым не создавая дополнительного момента сопротивления вращению.
Во вложении оценочный расчет требуемого редуктора для двух антенн rb456, rb223w и массивной стойки. В нем можно по варьировать временем разгона/останова и увидеть как все это сильно влияет на выбор редуктора (или его целостность при эксплуатации). В желтых ячейках можно указать свои данные, в том числе оценить необходимый момент редуктора для одной антенны.
Я еще помимо плавного пуска поставил кулачковую муфту. Страшно дорого, но зато она еще попутно снимает несоосность.
Да, там еще приведен расчет ПДУ для СанПиНа. Можно оценить как далеко при заданной мощности будете "светить" недозволенным уровнем в окна соседнего высотного здания, если оно расположено поблизости. Конечно надо учитывать диаграмму в вертикальной плоскости.
73! СергейСергей, UA9FFV
13.11.2016, 00:00 #7
- 29.11.2010
- 2,359
- 1323
- 582
Да нормально это.
У меня на другой мачте g-800 крутит 347 антенну уже 5 лет.
До этого на доме в Москве 15 лет g-800 крутила Higain TH-7DXS вообще без опорного подшипника.
Просто плашмя антенна была привернута к верхней крышке поворотки.
Главное, не делать больших мастов и антенну крепить как можно ниже к концу мачты.
Поворотка просто безпроблемная.Игорь RL5A
13.11.2016, 08:29 #8
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,585
- 3655
- 3183
Для варианта топикстартера лучше G-1000, иначе через 5 лет придется покупать новую поворотку. С такими антеннами G-800 быстро залюфтит.
Все же G-1000 чуть покрепче.
А крепление бума сразу на редуктор имеет свои положительные стороны, у меня сейчас KR400 крутит пятибендер (прямо на крышке редуктора). Но при сильных ветрах качание траверсы переносится на насыпной подшипник редуктора и потом при разборке можно увидеть наклеп от шариков. Соответственно при вращении через несколько лет антенна будет идти немного рывками.
P.S> недавно приобрел б/у G-600 для японского рынка (брал в GW). Соответственно разобрал - внутри стальной вкладыш, он же является внешней шестерней редуктора, все шестерни стальные. Перебрал, смазал, покрутил - впечатления от работы и начального люфта положительные. Есть и G-800, разбирал его - сделан чуть более халявно (шасси крепления шестеренок силуминовое, шестерни то же силуминовые).Иван
13.11.2016, 08:40 #9
- 31.07.2010
- 1,079
- 917
- 539
Это решается и проще и дешевле: Подшипники корпусные типа UCF "фланцевые". Подольск привод - Мотор - редукторы, Электродвигатели, Цепи, Звездочки, Муфты,Шкивы Не РЕКЛАМА!!!
Анатолий (R3EC)
13.11.2016, 08:43 #10
- 31.07.2010
- 1,079
- 917
- 539
13.11.2016, 08:44 #11
13.11.2016, 08:51 #12
13.11.2016, 09:23 #13
13.11.2016, 09:49 #14
- 09.04.2009
- г.Пермь
- 570
- 165
- 111
Анатолий, я рассматривал UCF фланцы. Но они не имеют полимерных вкладышей, которые смягчают удары. Также не нашел нужных мне размеров. Да и стоят они только в два раза дешевле.
to RX4CD, Сергей это простая схема управления, но мельком взглянув, не обнаружил механизма плавного пуска и останова, а они, как писал выше, важны, если редуктор слабенький или антенна громоздкая. Кстати, G800 и G1000 не имеют такой функции. Она есть только у G2800, но это уже за 60 т.
Я использовал двухступенчатый редуктор от Европривода. На валу 247 Нм. Все мне обошлось примерно в 20 т. (8 т. редуктор, 4 т двигатель, 1 т. многооборотный резистор, остальное - материал и работа за стыковку двигателя и датчика). Если кто пойдет по этому пути, то вал лучше заказать по своему чертежу, т.к. в стандартном присутствует паз для шайбы-шпонки. Мой вал через 3 месяца срезало про этой проточке. Хорошо, что верхнюю полочку лифта сделал из 5 мм стали. Вся этажерка держалась на опорнике (самодельный, на базе мощного опорного подшипника), пластина даже не погнулась. Цена заказа практически не изменится. Повторно заказал уже ступенчатой формы. Обращайтесь в личку, чертежи вышлю.
73! Сергей
13.11.2016, 14:56 #15
- 31.07.2010
- 1,079
- 917
- 539
Я это к тому, что опорники G-065 и тем более G-050, просто отдыхают и по цене и по качеству! Более того, никакая соосность не нужна т.к. данные подшипники имеют особенность. Эта особенность позволяет компенсировать погрешности при монтаже корпуса подшипника к установке за счет изменения положения подшипника относительно корпуса. Т. е. при установке подшипникового узла с валом, подшипник сам находит оптимальное для работы положение. Т.е обойма внутри, при вращении, спокойно изменяет угол.Более того, подшипник закрытый и не обслуживаемый. Лет на 100, при таком исполнении хватит. Эт точно.... К демпфированию моё сообщение отношение не имело.
Последний раз редактировалось R3EC; 13.11.2016 в 14:59.
Анатолий (R3EC)
