Показано с 1 по 4 из 4
    13.09.2011
    Унеча
    39
    11
    Проблемы с FT900
    Купил у человека сей аппарат,этот человек при подключении к аппарату усилителя вывел антенну на приём на отдельное гнездо то есть что бы усилителем не спалить приёмник и второе что он переделал это минусовой провод от вентилятора припаял к массе что бы вентилятор всё время работал.Я решив вернуть всё назад как было 1)припаял вентилятор на место 2)Убрал второе гнездо то что ставили на прием а вывод (он там в виде штекера) вставил на место как указано в схеме собрал и результат плохой приём а при передаче радиатор сильно греется опять вскрыл перепроверил все разъёмы всё в порядке закрыл та же история в чём может быть причина ?
    16.05.2003
    Иркутск
    2,280
    533
    Так делают не столько для того, чтобы не спалить приемник, что ему будет, ведь работают же не переделанные трансиверы. А делают, с большей вероятностью, для того, чтобы подключать на входе приемника или дпф-ы или узкополосные преселекторы...
    16.05.2003
    Иркутск
    2,280
    533
    Добавлю. Скачайте сперва сервис мануал:
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/10394.html или
    http://gusar.podolsk.ru/index.php?ca...p2_articleid=9
    Там, в конце есть и схемы и платы и расположение элементов на платах. Поанализируйте, померьте номиналы элементов в схеме на входном антенном гнезде. Авось и появятся более конкретные вопросы, а не вопросы типа - в огороде бузина, за забором дядька...
    13.09.2011
    Унеча
    39
    11
    На рэле которое переключает приём передачу постоянно присутствует напряжение 12в при нажатии на тангенту повышается до 13 вольт
  1. Проблемы с IC-765
    от R1OO в разделе IC-765
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 00:25
  2. FT-900: какой год выпуска?
    от UA3UHI в разделе FT-900
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:11
  3. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  4. Проблемы на QRZ.RU
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 23:07
  5. Проблемы с БП ATX
    от Michael в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 20.09.2003, 02:15
