Показано с 1 по 15 из 28
    24.08.2009
    Бреды
    34
    Поворотка от Р-414 и телескоп от Р-140: как лучше соединить ?
    Есть 10-ти метровый телескоп от Р-140 и верхняя поворотка от Р-414.
    Как лучше установить поворотку на телескоп, на форуме, да и в интернете
    решения не обнаружил.
    Возможно кто-то уже решал данную задачу и поделится опытом.
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    1,273
    2304
    534
    Решение данной проблемы на фото:
    http://www.cqham.ru/foto/data/526/medium/-UA0AAM_.jpg
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    527
    423
    На этом телескопе крепить можно как вам удобней . Только одно условие, нужно держать саму поворотку и не давать ей провернуться, четыре троса с хорошей натяжкои .
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    527
    423
    на фото правда 450, но примерно так , люфт не большой . ветра сильные.Нажмите на изображение для увеличения.
    24.08.2009
    Бреды
    34
    UA0AAM-спасибо за фото! Но что-то разглядеть на нем проблемотично.
    Видно что поворотка перевернута, а интересуют узлы крепления на телескопе и крепление антенны. Ясно, что нужен кронштейн для соединения поворотки и телескопа, но штатные болты крепления совсем хлипкие. а перерезать можно максимум на 8мм.Вот как этот узел выполнить?
    R6CD-спасибо за фото и ответ! Но боюсь что так у меня не получится, в моем случае поворотку лучше сажать непосредственно на телескоп сверху и растягивать оттяжками через уголок, что-бы не проворачивалась.
    Узел крепления антенны я представляю, да он в принципе будет стандартным на трубе диаметром 57мм хомутами, а вот с креплением на телескоп ничего не приходит в голову...
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    527
    423
    Так-же можно и поворотку.
    24.08.2009
    Бреды
    34
    Согласен с Вами на все 100. Вопрос, как соединить вот это( нижняя часть):
    с трубой телескопа.На торце 10 отверстий с резьбой М6, что естественно недостаточно для крепления.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    527
    423
    Сколько он весит?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Не лишне бы заглянуть в заводское техническое описание на такую телескопическую мачту и посмотреть для чего они рассчитаны.
    Понятно, что наше дело любительское и можно сделать как захочется, но ведь конструктора ее рассчитывали на вполне конкретное использование.
    Standart Power Аватар для RW0AB
    13.03.2009
    г.Канск
    470
    310
    39
    Для RN9AOM
    В вашем случае, верхнее колено телескопа должно быть не менее 60мм.
    Если верхнее колено тоньше, то его необходимо снять. Изготовьте плошадку с отверстиями, через которые на прощадку закрепите редуктор. По углам площадки, должны быть четыре отверстия, для крепления оттяжек. К нижней стороне площадки приваривается стакан, из отрезка стальной трубы, длинной 150мм. Отрезок трубы должен легко одеваться на верхнее колено мачты, но без большого зазора. Крепить площадку к мачте не надо. Если её закрепить, то во время качки согнёт направляющие на мачте, потом её не опустить. Это один из вариантов.
    24.08.2009
    Бреды
    34
    Сколько он весит?
    Примерно 15-20 кг.
    Данный телескоп рассчитан на нагрузку 70 кг. Антенна весит 35, остальное можно использовать под поворотку.
    Верхнее колено диаметром 60мм.
    Цитата Сообщение от RW0AB Посмотреть сообщение
    Для RN9AOM
    Именно так я и хочу делать, но как лучше закрепить поворотку на площадке, болты больно слабые, может-быть приварить стакан сверху и в него вставить редуктор?
    13.03.2009
    г.Канск
    470
    310
    39
    А что, трудно взять метчики на 8 мм, и перерезать резьбу?
    24.08.2009
    Бреды
    34
    Вот я и хочу узнать, а хватит-ли резьбы на 8 мм (больше там не нарежешь),
    не сорвет поворотку с антенной порывом ветра.
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    6 болтов М8 не сорвет.
    24.08.2009
    Бреды
    34
    Именно это я и хотел узнать, болтов там больше, получится с запасом.
    Спасибо! Будем делать.
  1. Как соединить светодиоды
    от HotabicH в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 02:42
  2. Соединить колонки
    от BeSS в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 20:18
  3. Соединить б/м провод
    от RA6SA в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 21:09
  4. Соединить кабель
    от RA0JEV в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.07.2004, 18:49
  5. Как соединить два компа для contest?
    от RV3MI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.12.2003, 13:22
