Показано с 1 по 15 из 64
    Low Power Аватар для 4L6DL
    19.01.2011
    Тбилиси
    43
    22
    43
    Помеха соседям при работе на 7 MHz
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК КОЛЛЕГИ !!! Прошу помочь!!! Живу в пригороде в частном секторе вокруг толко одноэтажки, возникла проблема в район провели оптическую линию интернет телефон телевидение... все в одном пакете... такой блочек с кабелями устанвлиается в помещении и распределяется по усройствам при помощи витой пары... далее у телевизора стоит по видимому ЦАП , а из него лезут три кабеля тюльпан уже видео ..аудио.. моно..аналоговый сигнал.Проблема возникает когда я работаю на сороковке.. ксв и полоса в норме, мощя конечно не маленькая...700 вт но помехи на изображение нет вовсе ,помеха садится на звук... приемник помехи в метрах 100 от меня... антенна моя GP. Кто либо имел схожую ситуацию ...отзовитесь..
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    5,057
    1491
    1493
    Скорее всего наводки на соединительный кабель.
    Ферритовые кольца или защелки должны спасти.
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    Тупое детектирование!
    У мну случай похожий. Квадраты на крыше, когда вдуваю в них около 1 кг. в SSB - сын в соседней комнате берет электрогитару , и путем ориентирования ее в пространстве ищет наилучшую слышимость меня из комбика.....
    Струны как антенны!
    На остальные девайсы наводок нет.
    А у товарища моего на крыше 9-этажки была веревка какая-то , плохонастроенная - дык на 100 ватт удивлял жильцов подьезда, громко разговаривая в подьездный домофон...
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2762
    Была похожая проблема, только со спутниковым тюнером. Решилась установкой запорных дросселей (ферритовые колечки) на шнурках, которые подключаются непосредственно в ТВ. А также, желательно и на кабель, который идет к цифровому тюнеру, одеть ферритовые защелки, с десяток. У меня такой же интернет и ТВ как у вас, по оптике, цифра. Но помех , вроде нет. Правда работаю только 100 ватт.
    У меня другая болячка. Наводки на активные аудиоколонки . Вот посмотрите это ролик. Специально снял для этой темы. Не помогают ни ферритовые кольца на шнурах, ни заземление. КСВ - 1! (на приборе видно) Антенна Дельта (монобэнд). Летом, когда настраивал и согласовывал антенну , замерял КСВ прямо на входе четвертьволнового тр-ра (кусок 75-омного кабеля , длинной 1\4 лямбды), прибор MFJ-259 показал еденицу. Показан пример на 20-ке. Самая громкая помеха. На других диапазонах (все антенны монобэнд) помеха есть , но немного потише. У соседей на компютерах такая же помеха, поэтому на 20-ке пока не работаю.
    http://video.mail.ru/mail/rx4cd/_myvideo/1292.html
    Что посоветуете делать? ВЧ-заземление делал - пустое.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    С какой минимальной мощности передатчика наблюдается это явление?
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2762
    Если вопрос ко мне, то , где-то с 30-40 ватт.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    663
    155
    90
    Надо лезть внутрь и ставить там блокировочные конденсаторы . У соседа так же говорили и довольно сильно . Никакие внешние примочки не помогли , и даже блокировочные конденсаторы по входу не помогли , пришлось поизучать схему и помогли кандёры дополнительные (кажется 1000пф ) в одной из цепей частотной коррекции , только тогда замолчали .
    Кстати мои домашние колонки молчат , хоть я в них и ничего не делал , пришлось на время ремонта дать соседу свои .
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    915
    484
    303
    Хотел спросить - какие колонки? а потом на видео увидел! Вскройте ту, в которй схема и в блок питания припаяйте емкость тыщ на 10-ть параллельно родной ....Напряжение там маленькое, так что такой конденсатор на проблема. Удачи!
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2762
    Спасибо за советы, но это ж надо ВСЕМ соседям, у кого такие , активные, колонки паять эти кондеры? Да и не каждый согласится. Нереально. Кстати пробовал в свои колонки паять кондер - не помогло. Может не туда паял? Пробовал вход микросхемы на землю шунтировать и на динамики.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега а не пролезает ли эта наводка по сети, попробуйте запитать для эксперимента трансивер от аккумулятора.
    Не проходит ли фидер рядом с электропроводкой? У меня (я писал ранее) была наводка на интернет, невозможно было работать.
    От того что фидер проходит рядом с кабелем интернет. Решил прокладкой экранированного кабеля.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    663
    155
    90
    Вот именно ,не туда паял .
    Есть ещё вариант - на передачу не включаться !
    К счастью-разговаривают не все колонки , и может всем не придётся паять .Кто не согласиться , пусть покупает не разговорчивые .
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не это не вариант, это издевательство.
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2762
    Шек находиться на лоджии, кабели заходят через боковую стенку , через отверстия. По сети стоит фильтр от промышленной вычислительной машины. В металлическом , заземленном , корпусе. Только толку от него... . Что с ним , что без него. На интернетовские шнурки наводки нет. В шек также заходит шнурок , по которому идет ТВ (FTTP технология) и интернет. К дому подведена "оптика". Тут же, на лоджии , рядом с компом, установлен маршрутизатор, с которого идет разводка на комп и телевизор в соседней комнате. Никаких наводок нет. Только на комповские колонки.
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Комповские активные колонки поют через одну - прямое детектирование. И ничего с ними не сделаешь, либо уменьшение мощности до минимума, либо подобрать непоющие колонки, скупить партию, и менять всем пострадавшим в округе.
    PS А Карфаген должен быть разрушен. Тфу, не то... В многоквартирном доме киловатту не место!
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если всё это не только у соседей, но и ВАС... то тут широкое поле для анализа!
    1. Отсоедините колонки от комп-ра- нет, занимайтесь экранировкой .
    2. Попробуйте сменить трансивер(как вариант).Бывали и такие случаи.
    3. Про соседей ето интересно,но там можно уже заниматься только после того, как победите у себя.
    4. Несложный фильтр в колонки, 4 детальки.
    Вообще-то всё разжёвано много раз и алгоритм поиска тоже.
    Успехов.
  1. Соседям не нравится моя антенна: прошу помощи
    от RU4WM в разделе Антенномания
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 16:30
  2. О работе с DX
    от UA3QUO в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 13:48
  3. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
  4. Диполь, InvV или штырь ? (помехи соседям)
    от RA9OEK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:58
  5. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
