Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 64
  1. #16
    21.11.2009
    44
    24
    Про прямое детектирование-это вряд ли.Помеха ведь возникает только при работе на 40-ке.Да и 100 метров от передающей антенны до телевизора-это многовато.Частота "помехи" близка к пч звука тв.Вероятно,проблема именно в блоке,разделяющем видео и звук перед телевизором.
  2. #17
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Думаю что блоки у всех одинаковые ,а помеха только на одном . А вот телевизоры у всех разные , и скорее всего наводка на вход . Можно попытаться взять у соседа кабель и в звуковой разъём (со стороны TV ) впаять конденсатор (1000 пф ) , можно и пару защёлок повесить по краям .
    Самое главное что бороться с помехой к сожалению нужно именно у него .
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    По сети стоит фильтр от промышленной вычислительной машины. В металлическом , заземленном , корпусе. Только толку от него... . Что с ним , что без него.
    И тем не менее попробуйте запитаться от АКБ, все бывает. Надо проверить, что все таки не по сети. Это в любом случае, будет проще и дешевле чем менять всем колонки.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это наводка на шнурки с тюльпанами, которые идут в НЧ вход ТВ. Наводка хоть и не сильная, но достаточная для того, чтобы портить нервы хозяину. Избавиться можно тем, что поместить запирающие дроссели на шнурки, поближе к тому концу, который идет в гнездо ТВ. Было у меня такое, точнее у товарища в соседнем подъезде. Но там длинна кабеля от тарелки на крыше до тюнера около 60 метров. Избавился только тем , что намотал на ферритовых стержнях от магнитных антенн транзисторных приемников запирающие дроссели. Все чисто.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Если всё это не только у соседей, но и ВАС... то тут широкое поле для анализа!
    1. Отсоедините колонки от комп-ра- нет, занимайтесь экранировкой .
    2. Попробуйте сменить трансивер(как вариант).Бывали и такие случаи.
    3. Про соседей ето интересно,но там можно уже заниматься только после того, как победите у себя.
    4. Несложный фильтр в колонки, 4 детальки.
    Вообще-то всё разжёвано много раз и алгоритм поиска тоже.
    Я все-таки склоняюсь к тому, что в моем случае это как раз наводка на схему усилителя НЧ в самой колонке. Вся аппаратура заземлена на индивидуальное заземление. Но сделать качественное заземление с подводом на третий этаж сложно.
  5. #20
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Что посоветуете делать? ВЧ-заземление делал - пустое.
    Мой совет,возьмите микроамперметр,на входе диодный мостик и увидите наводки от ТХ,как в любом сетевом проводе сети,а так же на корпусе трансивера,отсюда вывод....... КСВ=1 R=50 Х=????? и даже =0. Плохое заземление,нет симетричности фидера по отношению к антенне,идёт отражённый сигнал по кабелю.....
    проходил такое явление при установке ТН3МК4,далее убрал все наводки с корпуса трансивера с помощью фильт-пробок,сосед уж молчит лет 10....и жена не жалуется,что меня слышно в телефоне,а дети,что перестали меня слышать на свои КОМПЫ. Я так решил эту проблему.
  6. #21
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Интересная мысль. Характерно, но факт что подобное наблюдается при импульсном блоке питания в трансивере.Всё ли в нём припаяно?
    Почему начать с себя любимого? Да потому, что с собой проще разговаривать, чем с соседом(не про водку, естественно).
    Все чудные домыслы по поводу излучения и обратные токи это очень хорошо, но нужно для начала определиться не со следствием, а с причиной помех.
    Не думаю , что у ВАС чумовая напряжённость поля в квартире у соседа, скорее дело гораздо проще- паршивый блок питания и у соседа в активных колонках, да и не факт ,что у ВАС всё здорово.
    Начните с источника питания... всё потом!
    Да, какое радио применяете?
  7. #22
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Была такая беда, что только не делал. Отсоединил провод заземления от трансивера, и помеха пропала. Сейчас трансивер заземлён только через евро-вилку, тобиш УЗО!
  8. #23
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    У меня на втором компьютере колонки разговаривают , но это чисто мой комп , поэтому ни кто не ругает и лезть в них просто лень .Выключаю их когда работаю в эфире . Эксперементировал , получается на одном диапазоне они молчат когда трансивер заземлён , на другом когда комп заземлён , на третьем не помогает ни чего ,ни земля ни примочки всякие . То есть это всё мышиная возня , как повезёт , и может так статься что у одного соседа умолкнет а у двух заговорит !
    Искать лучшее положение конечно надо , но координально только внутрь колонок лезть .
  9. #24
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Не каждый хозяин колонок разрешит внутрь залазить. Надо решать проблемму на стороне хозяина трансивера.
  10. #25
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да Вы правы, как "карта ляжет", у меня двое колонок, и не одни не разговаривают. Зато достала сенсорная настольная лампа, включается и меняет яркость в такт передачи. Что не пытался делать; кольца, фильтры, конденсаторы. Все бесполезно, так и выкусил сенсор, поставил выключатель. Зачем соседям знать когда я работаю в эфире.
  11. #26
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Какой модели колонки?
  12. #27
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Простенькие: "Genius" и неизвестной модели (им уже лет 16, "пережили" 2 системника, но работают хорошо).
  13. #28
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Есть один хороший способ: вместо абажура - кастрюлю и заземлить ее
  14. #29
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не помогает Александр, т.к. "сенсор" находится в подставке лампы. Кстати наводка идет не по сети, а по эфиру. Отсекал сеть совсем.
  15. #30
    UB9KAP
    Гость
    Компьютерные колонки ещё как-то. В хай-эндовском ламповом усилителе сильная наводка. Хорошо, что это мой усилитель. А вот если рядом живёт аудиофил, то начнётся война.
  1. Соседям не нравится моя антенна: прошу помощи
    от RU4WM в разделе Антенномания
    Ответов: 203
    Последнее сообщение: 25.01.2012, 16:30
  2. О работе с DX
    от UA3QUO в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 13:48
  3. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
  4. Диполь, InvV или штырь ? (помехи соседям)
    от RA9OEK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:58
  5. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
