Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Как связать кабель-полевик ?
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    306
    119
    149
    Здравствуйте!
    Скажите, как лучше связать полевик.
    Условия - 1 жила, общ. длинна ~85 метров, 2 отрезка, антенна LW...
    Нашел 2 способа, ими буду пробовать, но может что поинтереснее из узлов есть. Тут на цветном снимке пробовал - при натяжке кольца друг на друга заходят, что не есть хорошо.
    Второе, соединение мет. жил - медные волоски 3 штуки не сложно спаять, а стальные как? Паять с кислотой опасно, "съест" если останется хоть не много кислоты.
    Третье, заделка - думаю термотрубку на 10мм надену на узел и "запеку"
    И последнее, вот эти узлы, если витков 8-10 до физ. соединения жил (пайка, скрутка, опрессовка...) присутствует, не является ли это индуктивностью? Ну и тем самым ухудшая антенну.
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    637
    350
    Стальные жилы свяжите прямым узлом, а медные - пропаяйте. Поверх - термоусадочную трубку. Это самый лучший вариант - простота при сохранении как разрывных усилий, так и электрических свойств.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    306
    119
    149
    О, я бы и не подумал - связал бы с изоляцией.
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    535
    115
    42
    Полевик со стальными жилами нормально паяетЬся
    всё вместе без всякой кислоты, главное прогрев
    ну а потом как можно хорошая изоляция в этой точке.
    проверено, ну и как минимум 5 лет счастья
    ВПЕРЁД!
    Всё вместе пропаивал, потом замазал клеем
    сверху два слоя изоленты
    прошло 7 лет.........пока висит
    Последний раз редактировалось 4K8F; 24.01.2014 в 21:11.
    [B]Леонид Б. Малинин, 4K8F :: Since-1967 :: Ex Calls: UD6ABF, RD6DFF, UD6DFF, UD8F :: DXCC-340/361[/B]
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Ещё сто лет назад телефонисты, часто малограмотные люди, имея тонкую брошюрку "наставление телефониста" соединяли провод полевой телефонный (он же полевик) не раздумывая. Сейчас, век технического прогресса, при наличие всё знающего интернета это уже вызывает у кого то трудности, не удивлюсь если скоро будут вопросы наподобие "как заколотить молотком гвоздь".
    http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=863
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,429
    1962
    600
    Смотрю, материал расходиться как "наставление"
    Оригинал тут.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    6,031
    2613
    1519
    Да и жить им часто оставалось немного...
    И что поржавеет быстрее, сталька, или медные проводки сгниют...
    По любому полёвка не любит воду.
    Старая полёвка по трещинам её запускает.
    А по оконцовке надо хорошо облудить все проволочки и обеспечить "незатекание" воды внутрь.
    Наконец насчёт связать?
    Для чего?
    Часто использую полёвку для оттяжек.
    Тут уж как связал, так и связал. Годами стоят.
    Ежели речь о полотне антенны см. выше...
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Оригинал тут.
    Все верно.
    Только надо обратить внимание на завязываение стальными жилами "узла-петли", т.н. "восьмеркой", что бы при затягивании стальные жилы легли вдоль кабеля, а не торчали. При неспешном затягивании петли это будет видно.
    12.05.2012
    1,533
    578
    1662
    Меня в армии чуть не убили, когда в первый раз спаял полевик.
    Делали так: Стальные жилы делали короче и вязали узлом, а медные обматывали вдоль стальных.
    16.03.2013
    637
    350
    Оригинал тут.
    Рассмешил узел показанный на втором рисунке. Этот узел называется "бабий". А вязать надо прямым. То есть, в верхнем сплетении провода нужно завести друг за друга наоборот.
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,429
    1962
    600
    Почему рассмешил то? Мы же не прямой морской узел вяжем. Бабий он или правильный (прямой), ...рояля не играет и на крепость соединения уже не влияет после того, как поверх лягут медные провода. Еще один способ соединения П-274.
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    570
    296
    1182
    А я всегда сращиваю полевик через орешек ИТО-2 (с двойной петлей через отверствие) - обрывов НЕ БЫЛО!
    13.12.2006
    390
    Когда служил срочную службу связывать полёвку учили именно так, как показано в ссылке, приведённой RU3DNN (#6), вот только после скручивания ничего не пропаивали (нечем в полевых условиях).
    Узел учили вязать именно прямой. После уже мореманы объяснили, что он гарантированно "не плывёт".
    26.01.2008
    625
    177
    167
    а почему телефонисты ,часто малограмотные люди?.... лет 15-20 назад лица без среднего образования и НЕСЛУЖИВШИЕ В АРМИИ, вообще не рассматривались как кандидатура для работы в узле связи
    а еще чуть более лет назад вообще считалась интеллигенцией и вообще продвинутыми людьми
    21.11.2007
    Екатеринбург
    4,742
    1871
    2361
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Стальные жилы свяжите прямым узлом, а медные - пропаяйте. .
    ужас какой..
    Паяйте смело без всяких влюсов, кроме канифольного. Из правильных - встречный узел. Это почти как на картинке, только полевка (с электрической т.з.) останется живее
  1. Как связать IC-718 с LOGGER 32?
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 00:32
  2. Связать два компьютера на 10 км
    от X-Max в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 17:53
  3. Как связать IC-718 + AT-50 ?
    от RV9DH в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 16:56
  4. как 2 компа связать по радиоканалу?
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 10:03
  5. Help! Как связать трансивер FT-840 с диполем?
    от OFF[Vitek] в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 18:57
