04.02.2014, 16:20 #1Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Неисправность G-800DXA
Вчера столкнулся второй раз с неисправностью этого редуктора. Возможно он перемерзает и начинает внутри вращать концевики и сельсин.В эксплуатации G800DXA у меня уже 7 лет.Ни разу не лазил во внутрь механизма (заповедь со флота: Ни когда не лазь в хорошо исправный механизм!),возможно там что то нарушилось. Суть: включаю разворот антенны,на пульту управления вижу,что антенна разворачивается в нужном направлении,выхожу на улицу и вижу,что антенна осталась на прежнем направлении ( по прибору разница в пеленге на 90-120 градусов),включаю обратное направление - антенна идёт до упора по конечным концевикам и останавливается.Пеленг по прибору и антенне совпадает. Далее антенна работает согласованно по сельсинам в редукторе и приборе в одном направлении. Ясно одно,что в редукторе что то нарушено.Сейчас на улице у нас температура держится от -20 до -40 холода по ночам. Опускать телескоп нет желания,буду ждать апреля.
Вопрос:
Кто разбирал данный редуктор,поделитесь опытом,какие там слабые места и что там нарушается с пеленгом?Почему проворачивает антенну внутри редуктора?
PS. Вертикальная труба в основании редуктора и антенны крепится длинным болтом насквозь. Провернуть не возможно трубу в редукторе или антенны не сняв длинный болт на 12 мм в редукторе и буме антенны.
04.02.2014, 16:26 #2High Power
- 12.03.2010
- Набережные Челны
- 794
- 315
- 294
04.02.2014, 16:30 #3Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
04.02.2014, 16:53 #4Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
04.02.2014, 17:03 #5Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
04.02.2014, 17:07 #6Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
При отключении кабеля ни чего вращаться и не должно.
В нормальном положении, если при нажатии кнопки вращения на пульте, стрелка на пульте вращается в туже сторону, значит редуктор крутится.
Почему перестали совпадать направления сказать сложно.
У меня соскочила с опоры пятка телескопа и оттяжки ослабли, а они удерживали редуктор от вращения и получилась похожая ситуация.
Либо что-то внутри редуктора провернулось при использовании его при сильном морозе.
Там стоит резистор на 500 ом, он и является датчиком положения. Т.е. если он не вращается редуктором, то и стрелка на пульте будет стоять.Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
04.02.2014, 17:08 #7Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
Нет там никаких сельсинов и никогда небыло...
(описание и схема~2.1мгб, если надо-ответ на маил...)Василий
04.02.2014, 17:11 #8Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
04.02.2014, 17:22 #9Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Этот резистор (в редукторе)вращается через шестерёнки? Где найти схему механики редуктора? Схема электрическая и мануал есть,давно в неё не заглядывал.....где то лежит..... меня интересует каким образом пеленг меняется? Как всё это механически устроенно в редукторе? В какой последовательности разбирается редуктор?На что обратить внимание ???? Итд ...итп....
Последний раз редактировалось R9OY; 04.02.2014 в 17:25.
04.02.2014, 17:24 #10
Как я понял был разовый случай когда стрелка крутилась, а антенна - нет? Там редуктор хиленький, и с некоторого места имеет отвод для вращения резистора. Возможно, замерзла смазка на шариках и проскочили шестеренки уже после привода датчика. Получается резистор крутили, а антенну - нет. Повезло, что все встало на места. Вообще, при -40 я бы не рекомендовал ее крутить - родная смазка явно не расчитана на такие морозы. У меня при -30 уже клинит, расшевелить можно несколькими короткими нажатиями.
R3BA
04.02.2014, 17:29 #11Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
У меня похожее было с G1000, причина - обрыв одного из проводов потенциометра в кабеле. Стрекла вертелась даже после остановки редуктора.... Разьем в коробку индикатора очень не надежный, начните с него. В редукторе вроде 500омный потенциометр, сначала померьте что показывает кабель....
04.02.2014, 17:31 #12Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
04.02.2014, 17:31 #13Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Вот нашёл только это у себя
Юрий УА4ЦДТ
04.02.2014, 17:32 #14
Такой схемы не видел. Разбирал свою для замены смазки - разбирается 4 болтами. Главное - не растерять шарики. При демонтаже внешнего кольца посыпятся оба ряда. Внутри компактный и слабенький редуктор а-ля советский будильник. Последняя шестерня наборная из пластин, вращающая верхнюю половину.
Привод резистора - пластиковая шестеренка, отвод от основного редуктора с замедлением примерно вполтора больше чем планетарный. Из расчета на 450 градусов поворотки - ~300 градусов резистора.R3BA
04.02.2014, 17:37 #15Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Получается так.....крутил по полной нагрузке при температуре -40 градусов,но в том году в это же время при такой же температуре проблем не было,была такая же проблема при сильном ветре до 45м/сек..... редуктор провернул,а антенна осталась на месте.... ( знаю,что по инструкции можно крутить антенну на самых малых оборотах,на больших проворачивает антенну,если бум не фиксирован болтом к вертикальной трубе редуктора. Это был первый случай у меня,когда пренебрёг инструкцией по установке.Но сейчас то всё по инструкции......три года работала без проблем....
PS. 2 года назад перед установкой антенны снимал верхнюю крышку редуктора,там металлические шестерёнки и планерный механизм,смазал ЛИТОЛОМ 24 шестерни и всё собрал назад. Шариков там не видел.... возможно это всё в другой части редуктора....Последний раз редактировалось R9OY; 04.02.2014 в 17:49.
