Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Бетонное основание для стальной мачты 20 м
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,575
    2994
    2431
    Уважаемые коллеги-знатоки вопроса,
    Прощу помочь с относительными рассчетами следующего:
    в ближайшее время планируем установку (перенос и дополнение) стальной мачты (арматура 2см, секции 3 метра) 21 метр на новом месте. Хотелось бы узнать размеры основания (бетон, арматура) и примерный чертеж. На мачте планируется TH6DXX.
    Заранее благодарен.
    Алексей
    HC2AO
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    517
    335
    313
    А геология Вашего грунта есть? А вес мачты? А ветровая нагрузка? А то получается - хочу то, не зная чего.
    Покинул форум
    19.02.2007
    3,460
    2209
    4770
    Я в 2012 году ставил свою мачту, подобной Вашей. Мы с перебором взяли бетона на всякий случай, т.е. использлвали 6 кубов бетона. Мокрая глина, довольно трудно было выкапывать. Антенна Steppir DB18E, 56 кг веса+ кабеля и т.п. Выстояла "бурю столетия" в прошлом году. Только разнесло в клочья поворотник Yaesu G-1000DXC.
    Слабонервным с 50-й секунды не смотреть: https://www.youtube.com/watch?v=spQSPygW4tM
    Кстати, там справа от мачты видно мой Inverted L на 160 и 80 м. Вот на таком простом setup и был выигран CQ WW 160m CW :-)
    Заранее благодарен.
    Алексей
    HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,575
    2994
    2431
    Прошу прощения за делитантский подход. Тип грунта - песчание с переходом в вулканический туф. Вес мачты 350 кг. Ветровая нагрузка - не могу сказать - берег океана.
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    92
    41
    7
    Привет Алексей, мачта свободно стоящая или с растяжками?
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,575
    2994
    2431
    Дядя Лёша,
    здравстуй!
    Хотелось бы свободно стоящую, но по причине близости непредсказуемого океана, будет 2 яруса растяжек в 3 стороны, в 4 не получится - сосед не дает добро.
    24.07.2012
    Воткинск
    92
    41
    7
    Если с растяжками я думаю метр на метр кубик залить нормально будет или сделать основание как у унжи она и в песке устанавливается
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    HC2AO
    Алексей, мачта свободно стоящая или с оттяжками?
    Ups...Sorry, этот вопрос уже задавали. Тут более важно надежно сделать анкера. Сам фундамент под мачту не играет большой роли, тем более что грунт у вас на ридной Эквадорщине не промерзает Вообще посмотри рекомендации Rohn
    file:///N:/Ham%20Radio/Rohn_45G_web.pdf
    High Power Аватар для UA9CCL
    31.03.2007
    Сейчас в Первоуральске - LO96xw/SV-33
    996
    253
    1441
    "Унжа"... 30м высотой...
    Стояла на таком кубике. Почва - глина.
    Лет 7 простояла. Опустили(и разобрали)... за ненадобностью
    Вращающихся антенн на ней не было... GP 5/8 для р/телефона.
    Покинул форум
    19.02.2007
    3,460
    2209
    4770
    У меня без растяжек планировалось, поэтому 6 кубов бетона влили. Нижняя секцич мачты 0.5м на 0.5м на 0.5м.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2760
    Вообще-то надо не кубик ставить , а усеченную пирамиду. Так нагрузка на подошву фундамента меньше будет. В отношении на квадратный сантиметр.
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Мачта 32 метра,плюс маст 6 метров,антенны в три яруса.
    Загонял 4-ех кубовый миксер.Лил куб бетона в основание
    и по кубу на три оттяжки(четыре яруса,тросс 8-ка,разбит
    орехами,т.к. мачта запитана как вертикал на 80/160м.
    Ветра приличные,стоит на высоком холме уже восьмой год.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    согласен на 100%.
    Тот же куб, только трапецевидной формы.
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,575
    2994
    2431
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Значит будем рыть 2х2х1.3-1.5 для основания, варить клетку, оставлять 4 арматурины, чтоб приварить к мачте, и по кубовому якорю на растяжки. Ветер самое сильное до 25 миль в час - раз в год или два.
    С началом работ выложу фотографии в развитии.
    High Power Аватар для RT5C
    14.12.2010
    MOSCOW
    550
    484
    4044
    Алексей, при планировании установки антенны тоже столкнулся с таким же вопросом. Может пригодится : http://forum.qrz.ru/antennaya-mehani...ie-machty.html
    У меня получилось поставить мачту 18 м (+ 3 м в земле ) из трубы 30 см. Стоит антенна АД347. На всякий случай сделал 3 оттяжки. Но и без них получилось довольно жестко.
  1. Бетонное основание мачты
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 23:09
  2. Российский стальной оцинкованный трос
    от UA0BJO в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 08:05
  3. Материал для GP - стальной сплав
    от RL3FU в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 10:07
  4. Стальной трос в ПВХ-оболочке - как лучше заделывать?
    от RK3AAG в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 08:48
  5. RG-8X cо стальной обмедненной жилой
    от RZ9WF в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 09:47
