Показано с 1 по 15 из 19
    27.07.2015
    35
    Звуковое оповещение при срабатывании датчика дыма
    Здравствуйте.
    Хочу установить датчик дыма в серверную, при срабатывании, которого включалась бы сирена. Как можно реализовать звуковое оповещение при срабатывании датчика дыма?
    01.07.2002
    7,710
    4077
    519
    У датчика - два состояния (On/Of). Реализация разве не очевидна? Это гораздо проще, нежели отправить СМС по номеру или сообщение по e-mail.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Стандартный набор оборудования: дымовой извещатель (лучше 2), приемно-контрольный прибор (можно одношлейфный), сирена, аккумулятор.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    663
    155
    90
    Для частных нужд всё просто , купите датчики на батарейках . Например у меня стоят ИП212-43 . Они могут работать по одиночке , и можно при необходимости объединить в шлейф несколько датчиков , при срабатывании одного "кричать" будут все . Комплекта батареек хватит года на 2 .
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    Можно даже пожаротушение установить. Датчики есть ИП212-5М3. Лучше сделать
    комбинированое включение дымовой ИП212 и тепловой ИП105.
    При срабатывании датчика станция выдаст сигнал ПОЖАР.
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,983
    7333
    7232
    Если объем помещения небольшой, то ставьте автономный извещатель, только будьте готовы к тому, что аналоговые извещатели воспринимают не только аэрозольные частицы дыма, но так же "отзывчивы" на пыль и мелких насекомых.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Т.С. ставил условие включение сирены, возможно с выносом из помещения. Автономные извещатели хоть и противно пищат, но негромко.
    24.09.2011
    4,109
    1096
    1099
    Сигнал у мня есть датчики смотреть надо. Звонок есть. Всё на работе.
    19.10.2006
    Омск
    7,983
    7333
    7232
    Интересно, а он частное лицо, или в конторе это хочет замутить?
    01.07.2002
    7,710
    4077
    519
    ТС молчит.
    Судя по всему, вопрос решил сам.
    Однако, любая сигнализация в нормальной серверной, это очень серьёзный вопрос.
    Поскольку последствия вполне предсказуемы.
    Это не для дилетантов. Должны применяться только профессиональные решения.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Андрей, в серверной должно устанавливаться пожаротушение. Но это только в тех помещениях, которые соответствуют нормативам. Не любое помещение, где стоит сервер, можно считать серверной.
    01.07.2002
    7,710
    4077
    519
    Yes.
    Пиликалка - это чтоб ТС смог сдать объект и получить деньги. Для нормальной серверной (я опять не зря выделил шрифтом) - совсем другие требования.
    PS.
    Лет ххх-цать назад один сменный инженер вычислительного центра аж рац.предложение оформил. Включалась пищалка, когда машина останавливалась (это в те годы, когда машины были большими). Было сделано для того, чтоб успеть запустить ЭВМ до того, как пользователи на удаленных терминалах не успели прочухать, в чем дело. Во, времена были, сейчас всё серьёзней.
    27.07.2015
    34
    Звуковое оповещение при срабатывании датчика дыма можно реализовать на основе UniPing server solution v3/SMS.
    Подробнее, как это настроить написано в статье: Пример оповещения звуковой сигнализацией при срабатывании датчика дыма
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Какова цена вопроса? Традиционный вариант можно реализовать за 3-4 т.р., если делать самому.
    Опять оборудование будет сертифицированное, в случае надобности, несложно будет самодельщину узаконить.
    01.07.2002
    7,710
    4077
    519
    Зачинателю темы, судя по его неактивности, на самом деле, это уже совершенно не надо.
  1. Помогите с идеей датчика
    от corvett в разделе Техно-дом
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 16:10
  2. LG GHX-616 не работает оповещение о вызове.
    от walcker в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 11:02
  3. Усилитель для датчика
    от norilsh в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:43
  4. Схема датчика удара
    от ageres в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 12:41
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 07:36
