01.02.2017, 10:15 #1Low Power
- 10.03.2016
- Vladimir
- 66
- 16
- 9
Зачем так делают в микроволновках?
Принесли микроволновку, на кухне стоит и постоянно работает на подогрев . И вот в один прекрасный момент произошел БАБАХ. Ну бог с ним предохранитель + пробки выбило с грохотом. Поменяли , заменили . Включаем - ура работает вроде, теперь режим нагрева и опять БАБАХ. Что за фигня. Теперь как обычно берём схему и ,это как так, новые веянья в схемотехнике . Контакты реле "RELAY BOARD" просто замыкают фазу и ноль. Может ошибка в схеме ,нет прозвонил проводку ,так и есть. Вопрос нафига ,что бы сжечь проводку в доме?
01.02.2017, 10:59 #2Покинул форум
- 21.06.2009
- 3,676
- 2030
- 2226
Вы не поверите, но этим грешат не только китайские схемотехники, но и наши целые проектные институты! Примерно аналогичный случай был и у нас на производстве (!) с вводом в эксплуатацию системы автоматики АВР. Тоже думали что ошибка при сборке, пока не открыли проектную документацию. Как положено аж за пятью подписями этих самых институтских "специалистов".
01.02.2017, 11:13 #3Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,418
- 9630
- 6926
Как делаю проекты- Звонок. Мы из Питера, делаем проект защит линий на такой то ПС по титулу такому то, нам нужны схемы. Фото высылаем. Неделя проходит. Звонок, а нам нужны привязки к действующему оборудованию. Выслали. Пару месяцев проходит. Приходит проект. Приходит оборудование (шкафы защит). Открываем проект. Смотрим, выбрасываем его в ж.........пу, и делаем так как нам нужно. Сыромятина с кучей грубейших ошибок. А ведь за проект проектная организация берёт не малые деньги. В лучшем случае, могут прилететь на пару дней, но в основном заочно. А вы говорите микроволновка.Как положено аж за пятью подписями этих самых институтских "специалистов".Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
01.02.2017, 11:15 #4Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,709
- 4077
- 519
Предохранитель - это нормально.
Сделано для того, чтоб не поджарился сам пользователь микроволновки. Несколько ступеней защиты для предотвращения генерации с открытой дверкой. Вот тут обсуждалось: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=904685
73! Андрей VZ
01.02.2017, 11:25 #5Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
В каждой СиБи-шке внутри радиостанции стоит диодик ( обычно 4001 ) параллельно +/- . Когда всё нормально - он не нужен. Но стОит перепутать полярность подключения радио - и диод сгорит и общий предохранитель, стоящий по питанию ( 13 Вольт ).
Это называется " защита от дурaка " . И часто - РАБОТАЕТ !!!
-73- Игорь
01.02.2017, 12:13 #6Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
01.02.2017, 12:20 #7Low Power
- 10.03.2016
- Vladimir
- 66
- 16
- 9
[ А вы говорите микроволновка.[/QUOTE]
Так ведь год работала без проблем, а потом шиза на неё напала, ладно бы просто умерла без скандала. Откачал бы, а сейчас только операция.
01.02.2017, 12:28 #8Low Power
- 10.03.2016
- Vladimir
- 66
- 16
- 9
Да я понял , что защита от дурака,но не таким же дурацким способом. Сейчас переделал.
01.02.2017, 12:35 #9Low Power
- 10.03.2016
- Vladimir
- 66
- 16
- 9
01.02.2017, 12:37 #10Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
01.02.2017, 12:46 #11Покинул форум
- 21.06.2009
- 3,676
- 2030
- 2226
Игорь, да какая она там дурная... Практически все экранировано. А расположение магнетрона по отношению к экрану таково, что в сторону дверцы пучок этой самой мощщи минимальный. Поэтому и придумали фокус с приводом вращения. В отличие от первых моделей.
Вот если действительно обойти блокировку и внутрь намеренно какую-нибудь конечность всунуть!
Но это уж точно нужно быть дураком...
Последний раз редактировалось UT5IA; 01.02.2017 в 12:53.
01.02.2017, 12:47 #12SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Я,конечно,умом куцый в отношении ремонта микроволновок но предположу что это некое реле последнего рубежа защиты.То есть когда надо экстренно отключить агрегат посредством выгорания предохранителя или автомата на вводе в квартиру если остальные защиты не сработали.Ну я не могу это обьяснить но попробуйте тупо отключить это реле-или его контакты или его обмотку.Что-то в мозгах этой микроволновки глючит и некий процессор подаёт команду на срабатывание этого реле.А вот почему это происходит-может грязь на плате,может перегрев магнетрона или тупо глюк-надо ли задумываться,попробуйте.Почитайте на ESPEC-вроде нормальный форум,я иногда там почитываю если надо схема или диагноз надо поставить по каким-то симптомам.
Алексей R2LAC
01.02.2017, 13:00 #13Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
01.02.2017, 13:05 #14Покинул форум
- 21.06.2009
- 3,676
- 2030
- 2226
01.02.2017, 13:07 #15Без позывного
- 01.01.2012
- 704
- 103
- 13
Могут так же быть весьма прозаичные причины тому - чтобы вы пошли и купили новую микроволновку.
Выход прибора из строя через определенный срок эксплуатации заложен в его схемотехнике...
Это фантастическая версия, конечно, но тем не менее многое объясняет.
А инженерА сидят ломают головы...Алексей (R3A-771386)
5Спасибо
