28.01.2018, 16:35 #1
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 321
- Записей в дневнике
- 11
- 80
- 140
Угол растяжек троса самодельной мачты, вопросы.
Коллеги, летом планирую ставить мачту с квадратами.
Спроектировал, распланировал, сделал/купил.
Есть вопросы (одна голова хорошо, а много - так вообще прекрасно) по углу растяжек троса, не маловато ли будет?
Может сделать еще один уровень растяжек?
Типа 3м, 6м, 9м, 12м. Сейчас запроектированы 3 уровня: 3м, 6м, 12м.
Мачта. Самоделка, состоит из секций сечением 25 на 25 см, длина 2м, вес 17 кг. Будет 8 секций, высота - 16м (в станке 3м).
Антенна. Двойной квадрат, вес ~ 105-110 кг (с учетом редуктора).
Растяжки. 5 мм металлический трос
1 уровень - станок, 3м (якорь 50см из земли)
2 уровень - 6,2м (якорь 180см из земли)
3 уровень - 12,2 (якорь 180см из земли)
В качестве якоря планируются трубы 80*80*3мм, метр в земле в бетоне, 2 метра над землей.
Якоря на станок (4 шт) отдельные, на 2-3 ярус совместные (4 шт).
Остальная информация на картинках.
Заранее спасибо за дельные замечания/предложения.
И отдельное СПАСИБИЩЕ воздержавшимся от посылания смотреть ссылки, читать, учить, считать и т.д.
P.S. Красная фигурка у подножия мачты - типа человечек (1,7м), для масштаба.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
28.01.2018, 16:44 #2
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,370
- 7006
- 3173
Квадраты с элевацией, судя по первой картинке ?
(шучу!!!)
p.s. не маловато. Все пучком.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
28.01.2018, 17:07 #3
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 1,307
- 866
- 977
А какое расстояние от верхнего яруса до траверсы квадратов?
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
28.01.2018, 17:11 #4
- 19.03.2009
- 321
- 11
- 80
- 140
4,3 метра - 2 секции.
28.01.2018, 17:34 #5
- 05.04.2011
- 2,079
- 934
- 328
28.01.2018, 17:53 #6
- 19.03.2009
- 321
- 11
- 80
- 140
28.01.2018, 18:01 #7
28.01.2018, 18:08 #8
- 05.04.2011
- 2,079
- 934
- 328
усилить не получится, т.к. усилить надо на всю длину в земле и метр над землей.
Вы попробуйте эксперимент )) - положите горизонтально 80*80*3 на устойчивую конструкцию и приварите к этой конструкции 1 метр трубы в начале метра и в конце метра, так чтобы остальная двухметровая часть висела консольно.
встаньте на конец трубы - покачайтесь и попрыгайте )) по результату эксперимента думаю швеллер будет куплен.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.01.2018, 19:04 #9
- 19.03.2009
- 321
- 11
- 80
- 140
К швеллеру и лебедки крепить проще...
На металлобазах какой длины хлысты швеллера продаются?
У нас обычный профиль по 6м идет.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
28.01.2018, 19:11 #10
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
28.01.2018, 19:28 #11
- 19.03.2009
- 321
- 11
- 80
- 140
28.01.2018, 19:42 #12
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
28.01.2018, 19:51 #13
- 19.03.2009
- 321
- 11
- 80
- 140
Необходимость в приподнятых якорях есть - теплицы.
было бы свободное место - было бы попроще.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Youtube - Поворотки, мачты и антенны
28.01.2018, 20:02 #14
- 05.04.2011
- 2,079
- 934
- 328
цельнотянутый 12м - его однозначно не найдете
сварной 11 м.
хорошо бы еще заглубиться.
по мне минимальная глубина для третьего района 1,5 метра.
лучше два метра.
бетона при диаметре отверстия 250мм уйдет дополнительно с гулькин нос, а надежность повысится кратно.
можно недостающую глубину к швеллеру нарастить обычной арматурой какая будет под рукой.
в два прутка с лесенкой сантиметров через 15.
и да из опыта - бетонируйте отверстия на 5-10 сантиметров ниже уровня земли - будет практично и эстетично ))Последний раз редактировалось RM2A; 28.01.2018 в 20:07.
28.01.2018, 20:12 #15
- 19.03.2009
- 321
- 11
- 80
- 140
