Страница 1 из 22 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 326
Like Tree145Спасибо
Тема: Т-образное СУ
    27.10.2015
    42
    26
    Т-образное СУ
    Доброго времени суток, Уважаемые. Собираю Т-образное СУ. Есть эквивалент на 48 Ом. Вч пробник по Григорову стр. 73. При нагрузке в 10 Вт напряжение 16,7 В. Подключаю эквивалент через СУ. С помощью щупа ищу на витках точку, пока уровень напряжения не станет 13-14 В. Нахожу точку припаиваю отвод к переключателю. Испытываю. А напруги нет((( Устал уже. Сегодня на 1,8 Мгц. Все нашёл. Хорошо. Припаял. И всё пропало. Синий провод - холодный конец катушки соединен с корпусов. Припаянный белый - 1,8 МГц. Свободный конец - на 3,5 МГц. Что я делаю неправильно??? В чем корень зла?
ID:	205610   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,893
    1625
    1649
    Цитата Сообщение от UB3YCT Посмотреть сообщение
    В чем корень зла
    Перед тем как делать надо хотя бы немного почитать литературу, в этом корень зла.
    Что Вы ищите???
    Два витка на землю, для 1,8 МГц, равносильно короткому замыканию (около 0,4 мкГн для Вашей катушки ).
    27.10.2015
    42
    26
    На втором витке - 1,8 МГц, на 5 - 3,5 МГц, чуть далее середины - 7 МГц, через пару витков - 14 МГц...Далее не настраивал.
    04.01.2008
    Липецк
    1,893
    1625
    1649
    Все понятно, удаляйте корень зла, как я посоветовал выше. Я уже не знаю как Вам объяснить, Вы просто не слышите или не хотите слышать.Схему нарисовал, расчет сделал, все объяснил. А в ответ пишите какую-то чушь.
    Где Вы это вычитали? Кто это посоветовал? Смысл этого действия? Что Вы ищите???
    Число витков должно быть около 11, емкость конденсаторов около 584 пф и будет Вам выход (на 1,8 МГц).
    Число витков около 9, емкость конденсаторов около 180 пФ и будет выход на 3,6мГц. И т.д.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    В чем корень
    Посмотрите, может пригодится.
    Цитата из -http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm -
    "Проверку и испытания готовой конструкции желательно производить при 10-20 ваттах мощности, на эквивалентных резисторах 15 ом и 200 ом. Указанные эквиваленты можно изготовить самому из набора резисторов МЛТ-2W. Для контроля согласования используется встроенный КСВ метр трансивера".
    T-tuner
    13,574
    5774
    255
    Одно не понятно, зачем тюнер настраивать на нагрузку 48 Ом? Может лучше на реальную антенну и по минимуму КСВ...
    P.S. Не читайте до обеда Григорова, это вредно для пищеварпения...
    04.01.2008
    Липецк
    1,893
    1625
    1649
    Видимо больше не на что настраивать. А вообще настройка Т-образного тюнера, не так проста как кажется. Его "чувствовать" надо. Много "паразитных" точек настройки. Я для себя выбрал Г-образный и Z-Match, с ними работать куда приятнее.
    Григоров это "вселенское зло".
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,858
    768
    515
    В своё время купил ЭТО и спалил в печке. Чтоб, не дай Бог, потомкам не досталось
    21.07.2004
    1,194
    120
    99
    Если порядок настройки П-контура на выходе лампового аппарата многократно описан в литературе, то порядок настройки Т-образного согласующего устройства крайне трудно найти (хотя очень широко используется).
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да ничего военного. Вначале в режиме "ПРИЁМ" предварительно настраиваете на максимум услышанного сигнала ( или шума эфира - если ничего не слышно ) а затем в режиме "ПЕРЕДАЧА" уже ищем минимум КСВ. Это будет где то рядом. Так значительно уменьшается вероятность попать на гармонику или какой нибудь "левый" канал.
    27.10.2015
    42
    26
    Фирма MFJ делает свои тюнеры по Т-схеме. П-контур более подходит для лампового выходного каскада. Одна из моих ошибок для 1,8 МГц та, что нужно было сразу со второга витка припаять отвод к холодному концу катушки. А на переключателе отвод оставить свободным. Но ещё сегодня сделаю шину заземления пайкой по всему периметру корпуса. На данный момент шина имеются только впереди и сзади, а остальное идёт через корпус и крепёжные винты.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Т-тюнеры дешевле, потому их и делают. Пара кондансаторов для П-контура на 160 будет куда дороже, чем аналогичная для Т-контура. Из-за значительной разницы в ёмкости. А на уровень фильтрации в данном случае не смотрят - в трансивере есть ФНЧ.
    Экономика должна быть экономной !!!
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,160
    16605
    1819
    T-tuner
    Симулятор Т-тюнера
    ахах уже давали ссылку
    Ну ничего, вдруг ТС первую не заметил
    27.10.2015
    42
    26
    По поводу книги Григорова сказать плохого ничего не могу. По данному изданию собраны ВЧ пробник, у товарища индикатор поля и простое СУ. Все работает исправно. Но не будем об этом...
    18.12.2002
    28,160
    16605
    1819
    фтопку данное издание.
    Хорошо, что вы до антенн не успели добраться..
    .. или УЖЕ??
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
