Показано с 1 по 15 из 25
Тема: О работе сервиса reversebeacon.net
    01.04.2007
    717
    231
    203
    Недавно напомнили здесь об этом сервисе. Пару дней назад решил с его помощью проверить перед WRTC, на какую из моих антенн меня лучше всего слышно в Германии. И получил, мягко говоря, неожиданные и даже несколько противоречивые результаты. Но по порядку. Вначале на сороковке посмотрел уровни при работе на хорошо отстроенный Inv.Vee этого диапазона, вроде как без неожиданностей, средний уровень сигнала по Европе 25-29 дб. Но настораживает огромная разница между некоторыми скиммерами, расположенными в одной и той же стране, Германии. Max уровень был 29, а min 17дб? Как можно объяснить такую огромную разницу? Потом ради любопытства настроил на этот диапазон через СУ от Р-130 вертикальную дельту 20-метрового диапазона с крутым наклоном на юг и снова посмотрел уровни. В сторону SV LZ уровни скиммеры показали даже больше! чем с инвертедом и даже в Германии один из скиммеров показал на 2 дб больше, чем с инвертедем! Но основная масса европейских скиммеров показала уменьшение уровня примерно на 10 дб. Дальше еще интереснее. Попробовал эти антенны на диапазонах 14 и 18Мгц. Был просто шокирован результатами. Все жалуются, что в последнее время проход не очень, на 18 Мгц в тот момент вообще я никого не слышал. А скиммеры показали, что меня слышно во всей Америке, и в Японии! Причем на 20м скиммеров из-за пределов Европы было более половины! Уровни на 18 Мгц 7-10 дб, а на двадцатке для дельты очень широкий разброс, 7-18дб. Я как это увидел, сразу стал давать CQ. c пол-часа поработал на общий вызов, но никто из DX так почему-то и не подошел? Поэтому и возник ряд вопросов. Во-первых, может кто подскажет или даст русскоязычную ссылку, как работает этот сервис? Что за уровни он дает, 1дб скиммера-это сколько примерно по S-метру? На сайте есть информация, но к сожалению на английском, и все время требует сайт регистрацию. Я же пока просто свой позывной вбивал в поисковик. И еще вроде как в самом низу вроде ссылку, что он уже находится по другому адресу? И вообще, можно ли доверять этим результатам? На мой взгляд, просто чудесный сервис, хочешь проверить антенну, просто поработай и потом смотри скиммеры? Не нужно никого искать, спрашивать в эфире. Так ли?
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2030
    2226
    Эту разницу можно объяснить разной помеховой обстановкой на стороне скиммера. Он показывает не уровень вашего сигнала как такового, а именно уровень сигнала относительно шума эфира. Как и везде - у одних эфир чище, у других более шумный.
    01.04.2007
    717
    231
    203
    Более конкретно "порыл" интернет, и нашел русскоязычное описание на сайте RT3F, спасибо товарищу! Но возник еще один конкретный вопрос. Возможно ли как- нибудь узнать, где конкретно находится скиммер и какое у него оборудование используется в данный момент? Или это возможно только для зарегистрированных пользователей?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Возможно ли как- нибудь узнать, где конкретно находится скиммер...
    Тут есть, столбец grid - это локатор, поищите по нему. Аппаратуру и антенны мало кто описывает, часто меняют, экспериментируют. Как вариант - выходить на сисопов, уточнять. Зачем только?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2763
    В качестве антенны на некоторых скиммерах, например, как вот на этом WEB SDR - http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ "Mini-Whip" антенна.
    А на некоторых обычные, полноразмерные, "мультибанды", Вот поэтому такая разница в уровнях.
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    6,022
    2615
    1524
    Попробуйте через WSPR.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,026
    1913
    4812
    По S метру 3 дБ 1 балл, но скиммер показывает уровень над шумовой дорожкой приемника. Т.Е. на сколько дБ ваш сигнал выше шума в данное конкретное время, в данном конкретном месте.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,395
    5798
    7735
    Виктор, Вы уверены?
    Покинул форум
    21.06.2009
    3,676
    2030
    2226
    Думаю, что здесь имеет место быть обычная опечатка.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Я ... как это увидел, сразу стал давать CQ. c пол-часа поработал на общий вызов, но никто из DX так почему-то и не подошел?
    Это потому, что прохождение есть, но в эфире никто не работает. А если и слышат, то не вызывает, смотрит по спотам редкие станции. ЩСО с Вами просто не нужно.
    Прием этого Р/П очень хороший... малошумный, приятный эфир, он "дышит". АРУ отлично работает...
    Несколько лет назад, их антенна был провод длиной 50м. Затем, они переехали в другое здание. Где поставили самодельную МИНИ-УИП. Здесь нужно отметить, что эта антенна на р/л участках КВ диапазона имела дополн. диапазонные полосовые контура.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RJ3FF Посмотреть сообщение
    Виктор, Вы уверены?
    В айкомах, по крайней мере в IC-746 756 баллы по 3 дБ. Это часто путает антенные измерения.
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    2,334
    1244
    1186
    Владимир,что то я не нашел на сайте RT3F русскоязычного описания.Вроде все внимательно смотрел...Подскажите если можно.
    02.01.2009
    SA-43
    11,100
    5502
    2763
    Это как!!! Своя , "айкомовская", линейка перевода db в баллы?
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Цитата Сообщение от UA3QAM Посмотреть сообщение
    ..русскоязычного описания .. подскажите если можно.
    Когда-то давно делал описание для коллег по команде. Ссылка.
    15.06.2007
    2,334
    1244
    1186
    Павел,спасибо,странно как я просмотрел эту ссылку-сам не пойму.Вообще то я давно пользуюсь удаленным приемом(tks 5MContest)-очень удобная штука,особенно когда много QRM в своем QTH,но чтоб подробно прочитать-в общем очень интересно.
  1. Раздел РАДИОЛАМПЫ – отчет о работах
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 20:46
  2. Не работает reversebeacon.net
    от RU3YAA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 09:52
  3. Нужно изготовить презентацию о работе радиокружка
    от UN1IX в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 01:22
  4. О работе QSL бюро Казахстана
    от UN7AM в разделе QSL
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:48
  5. Правда о мобильном сервисе.
    от GSM BOND 007 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 15:40
