04.05.2019, 16:54 #1
- 07.10.2006
- Воронеж
- 632
- 315
- 3620
Флагшток - мачта
Здравствуйте, коллеги!
Привёз на дачу б/у флагшток. Высота 9 метров, площадка внизу 40х40 см, отверстия в площадке диаметр 30 мм.
На какую глубину нужно бетонировать фундаментные шпильки?
Флагшток будет использоваться для проволочных антенн - диполь, инвертед V или треугольник.
За ранее спасибо!Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
04.05.2019, 17:10 #2
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,686
- 713
- 2658
Здравствуйте. Я бы вообще обошелся без бетона. Первый ярус растяжек, можно капрон, на высоте 5м.
В отверстия площадки перфоратором вогнал по 1-2м арматуру или кругляк. Наложил на арматуру шайбы и проварил. всё!. Можно и оттяжки после закрепления убрать.
04.05.2019, 17:15 #3
- 07.10.2006
- Воронеж
- 632
- 315
- 3620
Владимир, спасибо за ответ. Как вариант тоже подходит. Хотелось бы без оттяжек.
04.05.2019, 17:23 #4
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,823
- 3791
- 2097
04.05.2019, 17:36 #5
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 76
- 2,407
- 1394
- 308
04.05.2019, 17:37 #6
- 07.10.2006
- Воронеж
- 632
- 315
- 3620
Владимир ES4RZ, спасибо большое за ссылку. Вроде бы смотрел по флагштокам в поисковике, эту информацию не видел.
04.05.2019, 18:13 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 77
- 11,823
- 3791
- 2097
16-метровые флагштоки ставил на каждом объекте одной из сетей (ритейлеров). Все время думал об антеннах - 2/3 верхние пластиковые и прочные очень.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 05.05.2019 в 06:14.
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.05.2019, 22:40 #8
- 02.02.2006
- 1,315
- 1382
- 1011
Александр,
Первый вопрос: "Схема нагрузок".
Например, диполь (IV) на 160м. "Ледяной дождь". Толщину стенки гололёда смотрим по СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. применительно к Вашему региону.
Предполагаем "проектную аварию" - нарастание гололёда и обрыв одного плеча диполя.
Прикидываем нагрузку тяжения к вершине флагштока, выламывающую флагшток из грунта.
Второй вопрос. Какие грунты? Без этого невозможно выбрать тип фундамента.
Чернозём толщиной 1м? Что под ним?
Предложил бы рассмотреть вариант применения одной винтовой сваи.
При наличии подходящего слоя, в котором будут располагаться лопасти сваи (лучше всего - глины, суглинки...).
Vintovye-svai-dlya-sezonnopromerzayushchikh-gruntov-SVS-D_s_-1_d_t_-LK.pdfЮрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
04.05.2019, 23:20 #9
- 28.01.2010
- 820
- 265
- 9
Вырыть яму, опустить туда пятку флагштока, закидать камнями, засыпать землёй, утрамбовать.
05.05.2019, 09:41 #10
- 07.10.2006
- Воронеж
- 632
- 315
- 3620
Юрий, спасибо за сообщение!
Грунт - чернозем. Под ним глина. На зиму антену буду снимать.
Смотрел информацию по винтовым сваям. Есть над чем подуматьАлександр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
05.05.2019, 09:47 #11
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,152
- 1532
- 1116
Почему шпильки.
Забетонируйте трубу D=.......хотя бы 100мм поглубже,L= по выходу на поверхность 2м.....3м на сколько сможете поднять флагшток,приварить аналогичный по размерам и отверстиям квадрат, так как 9м это не то не се! В результате разборная конструкция и относительно высока.
В верхней части флагштока закрепить (приварить) кольцо,с него точно проволока,трос ,любой даже синтетический точно не соскочит и не заклинит в самый неподходящий момент.И вперед!Последний раз редактировалось R6LCF; 05.05.2019 в 09:51.
Владимир.73!
05.05.2019, 23:19 #12
- 02.02.2006
- 1,315
- 1382
- 1011
По винтовым сваям. Одна из лучших команд в стране - glavfundament.ru
Грамотные ребята в отделе НИОКР. Очень много полезной информации в разделе Статьи.
На зиму антену буду снимать.Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
06.05.2019, 05:08 #13
- 20.09.2005
- 8,285
- 3861
- 3486
Не о фундаменте надо думать, а том что без оттяжек ваш флагшток изогнётся дугой в сторону натяжения проволочной антенны.
Не обольщайтесь что мол из полевика лёгкая, на длине 12 м даже стальная труба изогнётся 100% и такое "стояние" как то не украсит. Проверено на флагштоке в два раза ниже вашего.Последний раз редактировалось R3MM; 06.05.2019 в 05:12.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.05.2019, 08:26 #14
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,449
- 7817
- 2859
06.05.2019, 09:24 #15
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Правильно. Так у меня было сделано на старом QTH. Только пластины были соединены через шарнир, чтобы можно было мачту опускать. Мачта поднималась на шарнире и пластины фиксировались болтами. Верх был надставлен стеклопластиковой трубой. В качестве забетонированной трубы применял корпус от камазовского подъёмника кузова.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
