03.06.2019, 18:29 #1High Power
- 17.03.2016
- Вологда/Vologda
- 971
- 362
- 223
Проблема с подключением сетевого фильтра ФС-2
Дано. Квартира в МКД с трехпроводной сетью то есть фаза-ноль-земля. В щитке стоит:
Под столом висит на саморезах сетевой фильтр ФС-2
При попытке его подключения в момент зарядки конденсаторов происходит срабатывание ДИФов в щитке. Восстановить энергоснабжение удается только при отключении сетевого фильтра. То есть фактически фильтр есть, а использовать его не могу. Как можно решить сию проблему?!
Последний раз редактировалось R1SA; 03.06.2019 в 18:39.
73 de R1SA! (Игорь)
Умные с лица мы, а в душе как дети,
Встанем на пути – не обойдешь.
Слова не схоронишь, в драку полезешь,
Совесть да костяшки обдерешь.
03.06.2019, 19:07 #2SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Лично я поменял бы бумажные конденсаторы на проходные керамические типа 6800 пикоФарад..
Это если надо проходные.
А так-повесил бы простые КСО и не думал бы.
Это первое.
Второе-что за дроссели,на каких они сердечниках??На металле? Надо-на феррите.
Каков смысл этого фильтра для нас,радиолюбителей? По мне так-никакого.Алексей R2LAC
03.06.2019, 19:30 #3Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
С уважением Анатолий, 73!
03.06.2019, 19:37 #4
03.06.2019, 21:34 #5Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
1. А куда саморезы ввёрнуты?
Если в стенку - ничего удивительного. Чувствительность = 30 ма.
2. … Для радио я сетевую линию подключил мимо УЗО.
Надо смотреть, чтобы и "ноль" подключился до УЗО!
За-то я наглухо соединил "ноль" с землёй и ограждением на крыше (через оплётку кабелей).
73!Последний раз редактировалось RV2A; 03.06.2019 в 21:39.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
03.06.2019, 21:51 #6
03.06.2019, 21:55 #7DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,376
- 7040
- 5267
Диф автомат выкинуть на ФИГ, поставить обычный двух полюсный и забыть, в этом фильтре между землей и фазой 150 вольт.
У меня такой же фильтр, емкости оставил, дросселя перемотал на феритах, провода поменял в палец толщиной, на входе в фильтр засунул феритовый стержень и на мотал на нем еще дроссель, и так же на выходе, еще поставил с торца сдвоенную розетку :-) и дую, дую :-) уже много много лет.Последний раз редактировалось RO9O; 03.06.2019 в 22:42.
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
03.06.2019, 22:10 #8
03.06.2019, 22:15 #9
03.06.2019, 23:17 #10SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Дифавтомат,как известно,срабатывает от появления дифференциального тока.В данном случае есть наиболее реальный вариант появления этого тока-разные,притом намного разные,ёмкости конденсаторов.Вот померить бы их...Если все 4 конденсатора имеют одинаковую ёмкость-тогда не знаю,останется проверить индуктивности.
А если ёмкости будут разные,тогда диф.ток и будет возникать,никуда не деться и придётся их поменять.Алексей R2LAC
03.06.2019, 23:24 #11SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
И вопрос возник к Игорю.
Как Вы включаете фильтр? Через выключатель? Фаза и ноль включаются одновременно ??
Если Вы включаете только по одному проводу а второй провод намертво припаян то у Вас будет возникать диф.ток.Алексей R2LAC
04.06.2019, 01:02 #12Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,032
- 2756
- 1439
RO9O правильно подметил, но не все обратили внимание.
Посмотрите схему: между фазой и нулём два конденсатора (ну … 4). Их средняя точка - половина напряжения сети. При заземлении корпуса фильтра - ток, который и вызывает срабатывание УЗО.
Заметьте: везде, где стоит в фильтре сети по конденсатору с обоих проводов - везде половина сети на корпусе (вернее - если на корпусе средняя точка.)
Тогда токи: фазы, нуля и земли не уравновешиваются. Это, когда умненький электрик заземлит корпус прибора. Отсюда и срабатывание.
Мне, по работе, пришлось с этим разбираться.
Ёмкости в фильтре правильные.
Дроссели - я встречал - бескаркасные катушки толстым проводом - т.е. фильтр ещё и ВЧ фильтровал, КСО параллельно проходным... но беда была одна и та же, даже у компьютеров. Поначалу,... хоть сиди под УЗО в щите...
Некоторые линии включили до УЗО... Где были такие аппараты. (Даже гонял пожарных со своей автоматикой. У них, как раз - такая схема! ) А все нельзя было - производство сырое, они свою службу служили...
Сменить ёмкости на КСО... да в них-то вся изюминка. Проходные, на 10 ампер, кажется - на 630 вольт! Да! Габаритные! Уберите их … тогда и весь ящик не нужен...
04.06.2019, 04:56 #13Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 50
- 4,767
- 1917
- 2407
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
04.06.2019, 05:24 #14Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,099
- 5502
- 2761
Теперь ждите в гости грозу. Вы, для неё, проложили "красную ковровую дорожку". ))
Никогда НОЛЬ не соединяйте с контуром молниезащиты! Да еще через экраны антенных фидеров. Иначе - жди беды!
По фильтру. У меня такой же. Точь в точь! В линии 220в, что идет в шек, на лоджии, отключил защитное заземление (защитный ноль). На остальных линиях квартиры он есть. В шеке есть заземляющая шина, подключенная на отдельный заземляющий контур. Все корпуса аппаратуры, в том числе и корпус этого фильтра, подключены на эту шину. УЗО на вводе в квартиру не срабатывает.Последний раз редактировалось RX4CD; 04.06.2019 в 05:28.
73. Сергей.
04.06.2019, 08:01 #15
8Спасибо
