Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Элемент со ступенчатым диаметром
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Для Яги используют телескопические элементы разной степени конусности. Интересно, какое входное сопротивление в резонансе имеет такой элемент, выше или ниже 75 Ом?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5797
    7725
    Николай, добрый день!
    Для бесконечно тонкого идеального проводника сопротивление диполя на резонансной частоте составляет порядка 73х Ом.
    Если мы делаем проводник толще , оно начинает расти ( тепловыми потерями пренебрегаем).
    При "реальных" радиусах рост настолько мал, что им можно пренебречь.
    Если радиус уменьшается от центра к краям, можно считать, что мы имеем некий эквивалентный радиус, который меньше центрального и больше того радиуса , что по краям.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, привет. Вопрос не праздный. Я по физике думаю, что конусный элемент, тонкий с концов, имеет бОльшее входное на резонансе. Потому, что для достижения резонанса элемент приходится удлинять за пределы полволны. То же даёт ММАНА: входное получается 77 Ом для определённого телескопического элемента. А у специально утрированного по конусу элемента ММАНА даёт 88 Ом, при этом резонанс при той же длине смещается с 7 на 8 МГц. А вот EZNEC даёт
    72 Ома. Почему это важно - я писал тебе, что у меня не совпали модели 4 эл Яги на ММАНА и на EZNEC по КСВ. Однако 100% совпали, если сделать из проволоки или из гладкой трубы. А это значит, что дело в функции stepped diameter correction,
    где-то она точнее, может в ММАНА а может в EZNEC. От этого будет зависеть, по каким чертежам делать яги. (извини, перешел на "ты", исправлять не буду, думаю пора уже?)
    P.S. Посмотрим, что скажут американцы https://forums.qrz.com/index.php?thr...7#post-5586797
    Последний раз редактировалось UA3TW; 03.09.2020 в 12:56.
    Николай (UA3TW)
    11.07.2020
    41
    А вот что получается по 4el_40m_18m_alt_tapering.maa находящейся на страннице указанной в P.S.
    MMANA-GAL : Z = 50.91+j0.60 Ом
    NEC-2: Z = 16.29 + j24.76 Ом
    NEC 4.2: Z = 46.05 + j2.08 Ом
    NEC 5 : Z = 51.51 - j2.62 Ом
    Как видно различия в рассчете в MMANA, NEC 4.2 и NEC 5, в отличии от расчета в NEC-2 (используется в EZNEC если нет лицензии на использование 4.2), не очень большие. Уже давно известно, что NEC 2 с таперированными проводниками NEC 2 ведет себя не очень хорошо.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    Нет логики в таком выводе.
    При той же длине никаким эквивалентным радиусом добиться тождественности нельзя.
    13,586
    5777
    255
    Николай, а попробуйте сделать расчет в YO. Что в этой программе интересного именно в данном вопросе, хоть она и древняя, так это автоматический пересчет длин элементов при телескопировании. Там правда (YO6-53 точно, в YO5-10 не помню) можно выбрать два движка, кажется NEC и MININEC, я так и не разобрался какой лучше). Но на заре появления МАННА я заметил что результаты расчетов в YO и MAННA различаются именно по частоте. Покойный Витольд даже когда рассказывал про свои 5 эл. на 20-ку в эфире, всем рекомендовал производить расчет не на нужной частоте, а на 120-150 кГц то ли выше то ли ниже, уже не помню. Так вот Yagi, построенные по YO у меня всегда совпадали с расчетными. Да и оптимизация там мне привычнее, поэтому обычные Yagi я до сих пор считаю в YO.
    P.S. Но программа DOS-ская...
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5797
    7725
    Ну кто же сказал "при той же длине". ТС написал: на резонансной частоте.
    Тогда, если выбирать между NEC2 и MININEC, кому больше верить в этом случае?
    Выходит, MININEC`у ?
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    Причем здесь ТС, вами же написано:
    А так, вообще, конечно вы глубоко правы, чему то где то будет эквивалентен.
    Только длина и входное сопротивление будут раза в полтора различаться :-))
    27.08.2011
    2,168
    765
    299
    ... P.S. Посмотрим, что скажут американцы https://forums.qrz.com/index.php?thr...7#post-5586797
    Для Вас америкосы являются "истиной в последней инстанции"? Смотрите вот здесь — http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F2%F0%EE%EC
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Всем огромное спасибо, и отдельное спасибо to Peter99 - это пост моей мечты, которого я давно интуитивно ждал. Будем делать по ММАНе. Василий, я тоже подумывал о яги оптимайзере, для очной ставки, но я его не застал, стал заниматься моделированием после 2003 года, и уже не освою.
    Американцы, а конкретно надежда только на AC6LA, пока молчат. Но он обычно появляется после 10 мск, как будто в Европе живёт или ведет ночной образ жизни.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    Было бы кще интереснее, если бы Peter99 еще и усиление привел.
    У NEC2 оно отличалось бы где то на 1...2 дб.
    Это не из за таперирования всех элементов по всей длине,
    а всего лишь из за того что провод с источником короткий
    и, главное, соседствует с проводами иного диаметра.
    А антенны с гамма и Т питанием вообще бесполезно смотреть в нём
    Тут и 3 и более дБ ошибка может быть.
    Чем короче провод и больше различие диаметров, тем больше ошибка
    А у полуволновых диполей с переменным, меньшим к концам, диаметром,
    входное будет выше, чем с постоянным. На практике убедился в этом,
    а причину пока четко сформулмровать не могу.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,384
    5797
    7725
    Есть кое-какие практические наработки на этот счёт.
    Спроектировано и установлено несколько антенн HB9CV на 40 с коаксиальной линией , подключённой к элементам через "Гаммы". Само собой пришлось использовать NEC2.
    Пришлось повозиться, так как диаметр элемента в центре 48 мм, а диаметр трубки гаммы - 16. Единственный вариант - сделать вид, что трубка соединяется с элементом через провод диаметром 28.
    Как ни странно, расчёты идеально совпали с реальностью ( точнее, наоборот ).
    Похоже, некорректность работы ядра NEC2 со ступенчатыми радиусами ( stepped radii) очевидна, но проявляется не всегда.
    Может быть при наличии сильной связи между двумя элементами, как в модели Николая.
    Да уж ... Век живи, век учись! Николаю огромнейшее спасибо за пример. Иначе бы сам обжёгся бы рано, или поздно.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Посмотрите, пришел ответ AC6LA, очень интересно. Подтвердил Peterа99.
    Я так понимаю, надо приобретать где-то NEC5
    Николай (UA3TW)
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    Дело за малым
    Individual: $110
    U.S. Academic: $400
    Non-U.S. Academic: $600
    U.S. Small Business: $1,200
    Other U.S. Entity: $1,700
    Other Non-U.S. Entity: $2,400
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Это круто. Будем юзать бесплатно MMANA.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.02.2022, 17:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 18:30
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 22:55
  4. Определение диаметра многожильного провода
    от Neo в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 11:11
  5. Разный диаметр канатика в связке.
    от MD_FOBOS в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 09:39
