Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Колхозная поворотка.
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,833
    9415
    11249
    Коллеги, пришло время расширять свое антенное хозяйство. Начинаю новый "прожЭкт" - антенны на ВЧ.
    Для этих целей поставлен телескоп от Р-140. На нормальную поворотки -тупо нет денег. Но в хозяйстве кое что нашлось, а именно:
    Кусок трубы с валом и двумя подшипниками, моторчик УР 10-250, шестерни немного отличающиеся по диаметру но с одинаковыми зубьями.
    Вопрос к знатокам- как можно решить вопрос с контролем положения антенны?
    Первое что пришло в голову- приварить кусок трубы и закрепить сельсин, связав вал сельсина и вал подшипника. Местные "Кулибина" советуют энкодер, возможно от принтера. Я в глаза не видел, что это такое.
    Эта конструкция досталась мне от одного нашего SK товарища, вместе с мачтой и ЯГОЙ. Но в работе так и не было. И ещё вопрос, чем моторчик питается? Где то в теме про П 404 проскакивала, но не докопался.
    И стоит ли вообще весь этот "колхоз" затевать?
    Да, антенны предполагаются не тяжёлые, квадраты или Спайдер. Пока до этого руки не дошли.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
    07.12.2008
    1,828
    2967
    1138
    27 V
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,711
    5065
    1927
    Привет, Дима.
    это двигатель Д12-ТФ от самолета АН-2, стоит в отсеке двигателя, на управлении створками капота двигателя.
    подай 27 вольт на него.
    40кг антенну на ура крутит этот редуктор
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    2,029
    2841
    1136
    Тем же "колхозом" - магнит и 8 герконов подключенных к 8 светодиодам. В стародавние времена при отсутствии всего так делали)).
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,711
    5065
    1927
    Резистор многооборотистый можно приколхозить на передаточный вал.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    8,285
    3861
    3486
    Не тяжёлые вместе с этим редуктором это сколько? Я посоветовал бы использовать телескопическую мачту от Р-140 для других антенн, с крутилкой наверху долго не прослужит. Темы "упала, сложилась или оборвались тросики" наверняка читали.
    13.12.2008
    83
    2,232
    5954
    371
    В юности из-за нищеты тоже изощрялся в подборке редуктора для вращения "двойного" квадрата на "еже". Поочередно, сперва применил мотор-редуктор от самолетных закрылков, но там ось малого диаметра. Позже на свалке нашел коробку перемены передач от старого "Москвича", включил "заднюю" скорость и вращал коллекторным электродвигателем от стартера. Сельсинов не было, за направлением отслеживал по секундомеру...
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,855
    2396
    449
    Ну.. секундомер то и не требуется, не говоря о накапливаемой ошибке, но и даже при её "обнулении" чисто интуитивно, антенну получается направить достаточно точно вообще без каких либо датчиков. Делая ЕМЕшную антенну для упрощения просто тупо поставил туда видеокамеру на мониторе фломастером нарисовал "мишень" ... в перерывах рассматривал окрестности... Самое интересное, что в плохую погоду когда луны не видно вполне удавалось сориентировать интуитивно и окрестностям и по азимуту и по элевации с точностью достаточной для ШСО...
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Евгений, спайдер с повороткой на верху крутит уже 12 лет в колхозе.
    Дима, самый простой вариант - поставь камеру на мачту.
    На мониторе компа увидишь направление.
    +- 5-10 градусов роли не сыграют.
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Да камера отличный вариант.Если в следующем году буду переносить квады.Заморачиваться не буду,думаю поставить камеру.
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,833
    9415
    11249
    Если Ягу на 20 ку я могу увидеть из окна ШЭКА, приподняв задницу и выгнув шею, то здесь придется выходить из дома на улицу. Камера, особенно в темноте-не знаю....
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,990
    5442
    2698
    Могу предложить вот такую штуковину - https://aliexpress.ru/item/324229499...archweb201603_ Покупал себе, но...не понадобилась.
    Питание 5в. Три провода. Вращение - 360 градусов.
    На You Tubе есть видео как сделать слежение поворота антенны.
    P.S. " DC 5V Hall Angle Sensor Non contact Industrial 0-360 Degree Rotation Angular displacement Sensor."
    Это для того, если ссылка не покажет, то забейте в поиск.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,380
    Записей в дневнике
    33
    16080
    1765
    Дима, RQ-25J, например, весит 18 кг.
    У меня их крутит 450-я поворотка. Ну 2-3 кг кажется..
    Узел РМ-50, т.е. крепление поворотки к верхнему колену, и крепление опорного подшипника. 6.5 кг.
    Т.е. это уже предел для телескопа.
    А у тебя одна поворотка сколько будет весить?
    Если грузить без фанатизма..
    У меня тросик обрывался от того, что ствол обледенел, а я сдуру крутил со всей силы, дожимал 20 см..
    24.03.2015
    Дзержинск
    9,833
    9415
    11249
    Вместе с площадкой- думаю 10-12 кг, ну, и антенна на 21/28
    18.12.2002
    28,380
    Записей в дневнике
    33
    16080
    1765
    Ну дай-то Бог..
  1. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  2. Поворотка Р-404 и кабель управления
    от R9LI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 13:22
  3. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
  5. Как откалибровать шкалу на пульте поворотки?
    от Morze в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:00
