Показано с 1 по 3 из 3
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RW3VZ
  • 1 Размещено VK5MAV
Тема: Проектор Panasonic vw540 - кратковременное пропадание изображения
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Периодически внезапно черный экран на 1-2 секунды
    Компьютер подключен в HDMI1. Вне зависимости о того, что на экране - внезапно черный экран. Через 1-2 секунды - все в норме. Происходит примерно раз в 1-2 часа, хотя четкой регулярности не заметил.
    Такое впечатление, что проектор периодически переключается или между всеми входами, или между HDMI1 и HDMI2. Никаких установок, ответственных за подобный режим, ни в меню настроек, ни в руководстве не нашел.
    Включал и в HDMI1, и в HDMI2.
    Кабель менял.
    Проблемы с портом, авто-опросом, кабелем, пользователем ?
    Если кто знает эту модель или имел подобную проблему - буду благодарен за пинок в правильную сторону.
    01.07.2002
    7,710
    4077
    519
    Почитай эту тему:
    https://forum.qrz.ru/12-kompyutery-i...yhod-hdmi.html
    Там не все советы правильные, но путь решения проблемы будет понятен (через EDID).
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Ну вот все и решилось.
    Всего-то нужно было поговорить с техником фирмы, обслуживающей проекторы наши.
    У проекторов Panasonic последние 6-7 лет наблюдается достаточно стойкая нелюбовь к некоторым конкретным моделям десктопов HP, работающим под Windows 10. Так получилось, что компания, в которой я работаю, выбрала именно это сочетание для установки в переговорных и т.д. Все заменить - не самый лучший выход - таких комплектов плюс до кучи там же оборудование видео и конференц-связи через Teams - более 60, так как подключены все региональные депо по Южной Австралии и все офисные здания, раскиданные по Аделаиде.
    Выражается в нерегулярном (от нескольких раз в час до раза в сутки) исчезанием изображения и черным экраном на пару-тройку секунд. После этого все восстанавливается до следующего раза. Происходит при разных разрешениях, но только при подключении Display Port (PC)/HDMI(Projector).
    Лечится - применением кабеля DP/HDMI с заявленной поддержкой 4К (желательно не дешевых китайских). Ну или применением адаптера DP/HDMI, поддерживающего 4К и обчного кабеля DP/DP. (Я - не пробовал, посоветовано тем же техником).
    Что интересно - из 3 попробованных мной недешевых кабелей разных производителей только один полностью снял проблему.
    По иронии судьбы - самый дешевый из этих трех :-)
  1. Нет изображения PANASONIC TX-2170T
    от RA9MLI в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 10:38
  2. Panasonic DECT
    от sergy-m в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 18:09
  3. Дайте совет по ремонту ТВ 'Panasonic TX-21PM10TQ'
    от ZЁма в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 19:45
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 11:27
  5. Видео проектор своими руками!
    от Дмитрий Лазарев в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 05:45
