Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA4NE
  • 1 Размещено UA4NE
Тема: Согласование дифференциального сигнала
    17.12.2020
    36
    8
    Здравствуйте. Как правильно согласовать дифференциальный сигнал на стороне нагрузки в случае если выходное сопротивление источника 50 Ом, импеданс пары = 50 Ом (25 Ом у каждой линии), а входное сопротивление нагрузки 1 кОм?
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    KI-38 град Никулицын, откуда есть пошла Вятская земля (1181 г.)
    3,948
    1964
    3369
    На первой схеме резистор 50 ом, на второй два по 25.
    17.12.2020
    36
    8
    Спасибо за ответ. Эти схемы будут эквивалентны в случае указанных вами номиналов?
    Или одна из схем имеет серьёзные недостатки, на которые нужно обратить внимание?
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Я думаю, что схемы эквивалентны.
    Very High Power Аватар для R3MO
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от glupec Посмотреть сообщение
    Как правильно согласовать дифференциальный сигнал...
    Вообще-то согласовывают с какой-либо целью, например, передать максимальную мощность, исключить отражения в соединительной линии... А не просто так.
  1. РЧ Фильтр для дифференциальной пары
    от glupec в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 21:36
  2. Согласование антенны и фидера
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 330
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 00:41
  3. Ищу схему согласования вход.сигнала
    от Детко в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 14:34
  4. Настройка дифференциального усилителя
    от el'pashuk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 18.03.2007, 01:04
  5. Ищу схему дифференциального усилителя
    от RA3POD в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 16:55
