10.01.2024, 11:50 #1Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 94
- 36
- 790
Проблема со звуковой картой в WSJT-X и JTDX
Всем добра. Товарищи, помогите решить проблему. Итак, имеется бук HP ProBook 6560. i5/8Gb/SSD. Windows 10 prof 22H2 со всеми обновлениями. Все драйвера установлены. Звук есть, микрофон работает. При запуске WSJT-X сообщение "Ошибка в SoundInput. Произошла ошибка при открытии звуковой карты". JTDX при запуске тоже ругается на звук. Сразу скажу - в параметрах конфиденциальности Windows доступ программ к микрофону разрешен, в настройках звука птички монопольного доступа стоят, частоту дискретизации менял. Звук работает везде - музыка, браузеры, игры.. Проблема только при открытии WSJT-X и JTDX. Переустанавливал ОС - безрезультатно. Ставил Windows 7 x64 - такая же ошибка. Брал второй бук, идентичный этому - такая же ошибка((( Подключал внешнюю USB звуковую карту - такая же ошибка (получается, дело не в самой звуковой карте). Прошил BIOS бука до последней версии, не помогло. Есть старенький бук Fujitsu Siemens c Windows XP - там проблем нет, WSJT-X / JTDX работают. Есть компы под Windows 7 и Windows 2008R2 (звук Creative Audigy) - там все работает.
Изучал буржуйские форумы, многие сталкиваются с такой ошибкой, но как вариант решения в основном - не разрешен микрофон в настройках конфиденциальности, у меня с эти все ок. Что это еще может быть? Спасибо за ответы..С уважением, Сергей.
EW8R, ex. EW8IX, UC2OIX
10.01.2024, 12:12 #2
В диспетчере устройств микрофон есть? Если просто взять микрофон и подключить к буку - он работает?
R2AYX
10.01.2024, 12:46 #3High Power
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 563
- 92
- 118
Карта занята в системе.
Надо отдельную карту. Копеечную usb, например.
Короче, вход и выход звука, только для JTDX или WSJT.
Не написали какой трансивер. Если SDR, то VAC установите.Алексей
10.01.2024, 12:59 #4Координатор темы
- 03.02.2006
- 20,276
- 9961
- 5338
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.01.2024, 13:34 #5High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 685
- 434
- 461
Последний раз редактировалось UN3G; 10.01.2024 в 13:40.
73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
10.01.2024, 16:16 #6Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 94
- 36
- 790
Да, есть. Внешний микрофон при подключении работает. Встроенный микрофон работает.
Я писал в первом сообщении - подключал внешнюю USB карту, с тем же результатом.
Трансивер Yaesu FT-950.
Учетная запись входит в группу администраторов. В программу захожу и от имени администратора, и от имени пользователя - с той же ошибкой.
Запускаю от имени администратора. Аппарат FT950, но думаю, это к делу не относится, как и интерфейс. Проблема где-то на уровне того, что ПО требует монопольного доступа к звуку, а ОС этот доступ не дает. В диспетчере устройств - аудио все нужные звуковые устройства присутствуют. Повторюсь, со звуком проблем нет, только в WSJT-X и JTDX. В конфигурации этих программ аудиоустройства я выбрал правильно, то есть они их видят.С уважением, Сергей.
10.01.2024, 16:21 #7
10.01.2024, 17:15 #8Координатор темы
- 03.02.2006
- 20,276
- 9961
- 5338
10.01.2024, 17:22 #9Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
О как, не у одного меня такой глюк!
С недавнего времени звуковая карта в моём TS-590S ведёт себя так же.
Редко работаю в цифре и вот недавно решил приложиться. И нет звука ни туда, ни обратно. Штатные звуковые карты работают, трансиверная - молчит.
Между последним разом, когда всё работало, и сейчас, когда не работает, обновлялся виндовс (10).
Запускаю LogHX от имени администратора, из лога - WSJT.
Пробовал проверить звук от карты штатными средствами виндовс, без лога - звука нет.
Хоть винда на драйвера не ругается, всё же попробую поиграть с ними, как руки дойдут.Pavel, R2DFD
10.01.2024, 17:43 #10Координатор темы
- 03.02.2006
- 20,276
- 9961
- 5338
Меня вот это заинтересовал -
а брали вот прям 1 в 1 такой же ноут? Потому как в таком случае очень похоже на проблему с драйверами для конкретной модели ноута. Я аналогичное в свое время встречал - вылечилось установкой драйверов от другого ноута.
И еще - попробуйте вместо версии винды 22H2 поставить 22H1, а еще лучше LTSE версию 10-ки.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
10.01.2024, 17:48 #11
10.01.2024, 18:03 #12Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,561
- 2038
- 8799
Если программы видят устройства, но при доступе к микрофонному микшеру идёт ругань - значит или с правами/разрешениями проблема, либо с драйверами. У меня ни на стационарных компах, ни на ноутах от леново, ни на внешних usb звуковухах от китайского мастера за пару долларов таких проблем никогда не было, были другие но тоже связанные с кривыми драйверами, приходилось подбирать подходящие.
10.01.2024, 19:37 #13
10.01.2024, 19:47 #14Координатор темы
- 03.02.2006
- 20,276
- 9961
- 5338
10.01.2024, 20:30 #15Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 94
- 36
- 790
А вот в этом списке приложений у меня отсутствует и JTDX и WSJT. Какая у Вас версия Windows 10? У меня 22H2, в этом списке есть только приложения Microsoft store.(
Да, один в один, из одной партии. Правда, ОЗУ там меньше, но дело точно не в этом) Похоже и на драйвера, хотя я подкоючал внешнюю карту ,с тем же результатом. Проблема проявляется и под 7-кой, и под 10-кой. Более старую ось ставить не хочется, все равно обновится (привык работать на обновленной системе). Чувствую , что должно быть простое решение...
Да, у меня на двух компах под Win7 64 и Win 2008R2, а также на буке под Win XP тоже нет такой проблемы, WSJT-X запускается.
36Спасибо
