16.02.2024, 22:02 #1QRPP
- 31.01.2020
3-х элементная DeltaLoop с переключением диаграммы направленности на 20 м
Уважаемые господа! Изготовил летом в полевых условиях по системе: капроновый фал на высоте 11 м и на на нем 3 дельты. Настроил по всем правилам, замечательно работает. А вот зимой решил от "нечего делать" прокрутить ее на ММАНА. Результат меня удивил. Может что-то не так?
На 2-х элементной лучше получается. Кто хорошо владеет ММАНА, помогите. RA3VQ, Владимир. maa файл в прицепе. Спасибо.
16.02.2024, 22:15 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,386
- 5797
- 7727
Непонятно, почему у Вас шлейфы в середине нижней стороны при том, что вибратор запитан "по вертикальной поляризации".
Так же видно, что электрическая длина рефлектора меньше, чем у директора.
Перенёс точку питания в середину нижней стороны, поигрался нагрузкой в директоре, замкнул шлейф рефлектора внизу ( а не вверху, как было) и антенна как-то ожила.
По крайней мере ДН появилась и усиление.73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2024, 00:25 #3Very High Power
- 30.11.2012
- 2,871
- 2037
- 2012
17.02.2024, 04:52 #4
17.02.2024, 05:18 #5Very High Power
- 30.11.2012
- 2,871
- 2037
- 2012
Не только теория, но и практика. Когда-то делал вертикальную дельту на 40м с запиткой а) в середину нижней стороны (горизонтальная поляризация) б) с запиткой в боковую сторону (вертикальная поляризация). Сравнивал А/Б с диполем на 7м AGL и 1/4 вертикалом.
Горизонтальная поляризация была равна диполю. Вертикальная выигрывала у диполя и вертикала ночью зимой на длинных трассах (VK, ZL, JA).
На других диапазонах не пытался даже использовать.
Ничего хорошего там нет. Нашёл модель своей дельты. Вот диаграммы по диапазонам.
Но с таким вопросом, Вам, конечно, лучше в тему про Антенну треугольник. Там как раз последние дни идёт оживлённая дискуссия о многодиапазонной дельте. А тут оставим дельты многоэлементные.Андрей - YL2QN
17.02.2024, 05:59 #6
Я с вами согласен- это не тема одиночной рамочной антенны.
Вопрос мой был совсем не праздный.
Многочисленные результаты рамочных антенн, работающих под низкими углами, имеют место быть в обширной радиолюбительской практике.
Есть опубликованные, изученные в разных программах и подтвержденные на практике связями- многочисленные свидетельства тех же низких углов рамки в многодиапазонном варианте.
Я к чему всё это?
Совершенных компьютерных программ моделирования антенн, как минимум в общем доступе радиолюбителей- не существует.
В реальных условиях, слишком много составляющих, которые не введены, или не оцениваются компьютерной программой совсем.
Спасибо за ответ! 73. SK.
17.02.2024, 06:09 #7Very High Power
- 30.11.2012
- 2,871
- 2037
- 2012
17.02.2024, 11:24 #8Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,386
- 5797
- 7727
Андрей, я даже и не думал ничего оптимизировать.
Просто открыл модель, увидел 18 Ом и КСВ 10 с нулевым практически подавлением тыла.
После этого за 5 минут привёл модель в чувства, не более того. С этой антенны можно получить большее усиление, но только при узкой рабочей полосе. 5 метров между директором и рефлектором - слишком мало. Поэтому и усиление практически такое же, как и у хороших 2х элементов. Впрочем на 0.6 -0.7 дБ прибавки вроде уже есть.
Странно, что ТС ничего не пишет.73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2024, 14:05 #9Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,386
- 5797
- 7727
Ну, немного пооптимизировал.
Вот три варианта. Под 50 Ом - полоса поуже, конечно.
И два под 112 Ом - полоса пошире заметно. На копейку меньше усиление, на ту же копейку пониже угол макс изл.
3el.delta.20m(шл) (1).maa
3el.delta.20m(шл) 112.maa
3el.delta.20m(шл) 112-a.maa73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2024, 14:39 #10Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
А что может показать моделировщик для низковисящих дельт рассчитанных при средней земле,которая на практике может быть какой угодно?
17.02.2024, 14:57 #11Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,386
- 5797
- 7727
Посмотрел , что будет , если изменить проводимость почвы от 1 до 100 миллисименсов на метр.
NEC2 показывает разницу в усилении 0,6 дБ. Но не за счёт потерь в земле ( вх сопротивление практичкси не меняется при изменении параметров почвы) , а за счёт лучших условий для сложения с лучём, отражённым от земли далеко от антенны . Но это общее усиление - под углом макс излучения. Под низкими углами ( 4-6 градусов) картина противоположная. Впрочем Гончаренко об этом пишет.
Это для горизонтальной поляризации и высоты нижнего провода около 4х метров и частоте 14 МГц.
Для вертикальной поляризации, возможно картина будет несколько иной. Но на ВЧ нет никакого смысла применять верт поляризацию.73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2024, 15:15 #12Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,361
- 3208
- 2270
...если вот так вот...
с уважением, Алексей...UA4WI test
17.02.2024, 15:41 #13Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,386
- 5797
- 7727
Даже не сразу и заметил ...
Высота верхних точек у Вас не 11 метров в модели, а 18.63 метра. Поэтому и углы такие низкие.
Но причина того, что модель показывает полную ахинею не в этом, а в том, что нагрузки ( шлейфы) включены там, где они ничего не меняют. Ну, или источник включён не туда.73! Владимир, RJ3FF.
17.02.2024, 16:32 #14High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 827
- 149
- 124
Может кого заинтересует 3 элемента на 80м. Делал для себя. В жизнь не воплотил по одной причине. Один элемент не поместился на участке.
переключалка простая.
3el DL 4 EN_1.maaЕвгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
17.02.2024, 17:00 #15Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 741
Это же горизонтальная поляризация.Нежизнеспособная модель,хорошо,что не сваяли.
Дмитрий. RCWC # 290
14Спасибо
