Коллеги срочно нужна помощ. Скоро RDXC, а уменя вчера хлопнул трансивер. Подскажите где находится предохранитель по питанию в TS-850.До Геннадия Григорьевича не дозвонился.:pooh_door:
Предохранители находятся на кабеле питания, если кабель родной....
Предохранитель стоит в задней панели над разъемом DC
" ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧЕСТЬ ИНСТРУКЦИЮ "
Спасибо всем откликнувшимся. Спасибо Леонтию за цитирование моего анекдота на соседней ветке. Неисправность обнаружена. Проблемы сняты. Для теоретиков и любителей потрендеть. Предохранителя внутри корпуса трансивера TS-850 НЕТ. От силового разъема провода сразу идут на плату стабилизаторов различных напряжений и плату усилителя мощности напрямую. Усе.
Пропал приём.Абсолютная тишина.Передача работает CW & SSB.
S-метр откланяется при кручении ручек усиления по НЧ и ПЧ,
но на станции не реагирует.Подскажите - может было у кого
такое и как с этим бороться?
Стандартный прием:
1 - внешний осмотр состояния деталей на печатных платах и мест их паек (важно)
2 - проверка напряжений вторичных источников питания (стабилизаторов)
3 - переткнуть шлейфовые разьемы для самозачистки поверхностей контактов
4 -
* при наличии на платах следов домашних насекомых промыть спиртом, подозрительные пайки пропаять правильным паяльником
1-й стандартный приём - найти осциллограф и далее по схеме. В данном случае от выхода УНЧ к каскадам УПЧ.
Зачем уж сразу дёргать всё подряд, оторвёте что-нибудь ненароком :)
А шум ПЧ или НЧ присутствует в динамике?
Нет,не присутствует.Наоборот,когда ручки
полностью закручиваешь - появляются
небольшие шумы.
Если снять нижнюю кришку то там 2 больших платы.Найдите на них любую надпись и точку RXB.Померяйте в этой точке напряжение при приеме.Оно должно быть 7 вольт.При передаче там должен быть ноль.
ХТТП://n6tr.jzap.com/850repair.html (по другому не дает ссылку ставить - надеюсь все поймут) вот тут много ответов про 850-й страница легко переводиться гуглём. мне понравилась, много для себя узнал
