Похоже эл схемы для вас, как для меня нотная грамота! led d74 выполняет роль стабилитрона на 1,8в. И создает порог для открытия q38 около 2,4в. на его базе.
После того как компаратор q36-37. отработает по сигналу антенного рефлектометра, q38 откроется и ,быстро разрядит C255. Время разряда С255 несколько мс, определяется r244. Заряжается около 1-2с. через r241. Напряжение на C255 задает делитель R239,14,240. (около 4,8в. r14 устанавливает в точке TP3 = 2,7в ) Далее этот можно назвать сигнал ALC. Он поступает на истоковый повторитель q40 .За счет перехода q40 и стабилитрона D75 (3,6в) 4.8в смещается до 2.9в. С этой точки сигнал ALC поступает на усилитель алсиметра IC5. А также на эмиттерный повторитель Q41. эмиттерные цепи этого каскада подключены к источнику минус 6в. В эту же цепь через r225 подключен источник плюс 5.6в. от формирователя посылок q29. Он формирует форму включения и отключения передатчика и cw посылок (без щелчков) . В режиме RX Q29 закрыт и на выходе схемы (точка TP3) сигнал ALC смещается до -2в. которое запирает УПЧ передатчика.
