Да я за них и не переживаю.
Если своими ручками что либо не попробуешь, фиг когда научишься, помните?
Смотрите в цепях усиления ВЧ оптических усилителей или кабельных усилителей в нужном вам корпусе. По маркировке определить тип прибора и далее в справочники.
Мне привычен www.datasheet4u.com
Но пока лучше измерить режимы по постоянному току и, если в норме (см. на схеме), то лучше не выпаивать.
Напомню про ручку CAR. Что на показометре ALC?
В этом трансивере общие цепи вч сигнала tx rx. Повреждаются от статики во время грозы и снега через антенный вход. Нужно все проверить и заменить неисправные элементы. Опытный радиомеханик на ремонт затратит не более часа!
RV9UP, Напряжение на Q5- База 1.3в, коллектор-11.4в. Дальше не полез, времени не хватает заниматься. ALC индикатор светится процентов на 70 от всей шкалы, на ручку CAR не реагирует.
POWER вправо на всю. SWR-1. ALC стал что в SSB что в CW зашкаливать. На CAR не реагирует.
Я тут набегами к компу подхожу, работы валом.
В начале проверяем ограничительные диоды на ант входе.d 16,17 на плате коммутатора антенны.Дальше rf unit d93,94 . Транзистор q49, (мерим напряжение на коллекторе tx-0v/rx-12v) далее разрываем пин диоды d3,31. и звоним их и остальные пиндиоды не выпаевая из схемы. стрелочным омметром (цешкой ). Малейший обратный ток -диод в мусор!
Вложение 343334Вложение 343335
UC8U, Спасибо вам, добрый человек! Вечером буду копать.
Можно не торопится,тс по совету доброго человека пока будет проверять входные цепи приемника,когда дойдет до динамика то можно начать с микрофона и вернуться к выходу,например на страницу 175 в сервис мануале.Правда там с детекторов сигналы идут на мс,а это уже не пин диоды проверять.В общем подождем развития событий.
https://www.kkn.net/n6tr/850repair.html
Проверьте еще раз етот 74LS145 на предмет переключения фильтров. Микросхема горит именно после перегрузке по входе трансивера, даже в свое время Kenwood выпустили сервизний бюлетень, ето общая болячка 850-го. Я даже запасился для моих, но пока не пришлось менять тфу-тфу.
По таблицу, которые Вы дали, симптом тот-же, чем выше диапазон, мощност уменшаеться, да и ето после грозы с антенне в трансивере.
73 Наско
Таблица не показатель,может измеритель не корректный и валит ачх при увеличении частоты.Диоды можно не проверять.Информативнее просто мерять напряжение коммутации в режиме приема.Оно должно на всех полосовиках быть одинаковое,к примеру по 12 в. и на анодах и катодах пин диодов.И только на включенном диапазоне будет низкое,примерно 4 в.Вот и вся проверка.Если ксв показывает норму и мощемер работает,то скорее всего ВЧ измерители(детекторы) в порядке.Хотя стоит проверить,если будет подозрение на утечку то не выпаивать(могут восстановится),а перерезать дорожку и мерять наверняка.Сигналы с детекторов идут на плату RF UNIT,там на Q39 pwr, Q37,38 alc,также на 2 мс и плату DIG(процессор).Через какие цепи идет на тюнер я не смотрел.Каскадов там наворочено и однозначно надо разбираться по месту,а не предполагать советами.У меня пару месяцев назад был прострел в лампе УМа и были похожие симптомы у TS 590(та же почти схемотехника).Постоянно был включен полосовик диапаз 15м.Диоды и транзистор их коммутирующий были целы, а выход у мс(выше упомянутой)на базу транзистора был в обрыве.Такими хитрыми путями стекла статика.В общем если не диоды полосовика и не детекторы,то примите мои соболезнования,сексу по поиску много будет.Статика могла затечь и на плату DIG и к примеру сглючил проц.,т.е. если в аппарате есть полный сброс,то с него надо начинать.
У меня наверное что-то с глазами. Или мануал какой-то не такой. Хотелось бы понять где на стр. 175 про тюнер.
Вложение 343352
На стр. 172 да, тюнер. Детекторы у тюнера отдельные и не связаны с цепями ALC.
IMO пока не включать тюнер, искать как Александр UC8U предлагал. И скорее всего будет правильнее начать искать пробитые/оборванные диоды так как Юрий RN1QA писал. Так проще и быстрее.
Не выявится явная неисправность - тогда утечки искать.
Про тюнер и не было речи,было про детекторы.Страницы немного не совпадают.Блок схема тюнера у меня на странице 17.Он связан с DIGITAL UNIT,а туда тоже приходят сигналы с детекторов VSR и VSF.
