Коллеги срочно нужна помощ. Скоро RDXC, а уменя вчера хлопнул трансивер. Подскажите где находится предохранитель по питанию в TS-850.До Геннадия Григорьевича не дозвонился.:pooh_door:
Предохранители находятся на кабеле питания, если кабель родной....
Предохранитель стоит в задней панели над разъемом DC
" ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧЕСТЬ ИНСТРУКЦИЮ "
Спасибо всем откликнувшимся. Спасибо Леонтию за цитирование моего анекдота на соседней ветке. Неисправность обнаружена. Проблемы сняты. Для теоретиков и любителей потрендеть. Предохранителя внутри корпуса трансивера TS-850 НЕТ. От силового разъема провода сразу идут на плату стабилизаторов различных напряжений и плату усилителя мощности напрямую. Усе.
Пропал приём.Абсолютная тишина.Передача работает CW & SSB.
S-метр откланяется при кручении ручек усиления по НЧ и ПЧ,
но на станции не реагирует.Подскажите - может было у кого
такое и как с этим бороться?
Стандартный прием:
1 - внешний осмотр состояния деталей на печатных платах и мест их паек (важно)
2 - проверка напряжений вторичных источников питания (стабилизаторов)
3 - переткнуть шлейфовые разьемы для самозачистки поверхностей контактов
4 -
* при наличии на платах следов домашних насекомых промыть спиртом, подозрительные пайки пропаять правильным паяльником
1-й стандартный приём - найти осциллограф и далее по схеме. В данном случае от выхода УНЧ к каскадам УПЧ.
Зачем уж сразу дёргать всё подряд, оторвёте что-нибудь ненароком :)
А шум ПЧ или НЧ присутствует в динамике?
Нет,не присутствует.Наоборот,когда ручки
полностью закручиваешь - появляются
небольшие шумы.
Если снять нижнюю кришку то там 2 больших платы.Найдите на них любую надпись и точку RXB.Померяйте в этой точке напряжение при приеме.Оно должно быть 7 вольт.При передаче там должен быть ноль.
ХТТП://n6tr.jzap.com/850repair.html (по другому не дает ссылку ставить - надеюсь все поймут) вот тут много ответов про 850-й страница легко переводиться гуглём. мне понравилась, много для себя узнал
ЗДР.Появилась проблема с приём/передача,т.е.постоянно вкл. на передачу но не вполной мере( "in air" горит вполнакала),иногда появляется кратковременно приём,
нашёл плату TRX.там TXB-3.3В при приёме и 7.9В при вкл.передача,RXB-0 всегда...
Похоже 1-ый транзистор накрылся???,но как снять эту плату,похоже выпаивать её надо??? А,может другая причина,неохота зря ворошить???
Поворошил зря,транзистор оказался цел,но нашёл больную плату путём откл. разъёмов,оказалась - CAR,устранил оригинально-не найдя очевидных причин
созла ударил пинцетом по электролиту и всё востановилось...hi !!!позже вообще пропало 8в ТХ,пожалел,что сразу не сменил его,он потёк так,что под собой закоротил дорожку тх8,аж плату прожёг между тх8 и корпусом...
Имел дело с подобным случаем, только не включался на передачу, или включался когда захочет. А когда включался, не работала ALC. Оказался неисправным вторичный источник питания -6 в. Сгорели (в прямом смысле) все три транзистора Q1, Q2, Q3. Только выводы на плате остались. Видимо была переполюсовка питания, или вместо 12 в подали много больше. Заменил на КТ315 и КТ316, посадив их на клей на обратную сторону платы.
Прошу помочь.Год работал в цифре, решил поработать в SSB, подключил гарнитуру,влючил 20 м диапазон, а в наушниках при передачи на пиках сигнала стал прослушиваться возбуд (карканье), замерил КСВ 1.2. Заменил гарнитуру на мыльницу ( MC-43s ), возбуд стал меньше, подключил эквивалент, на пиках сигнал прослушивается звяконье. Включаю мыльницу на передачу и молчу на самоконтроле прослушивается эффект адаптера, такое впечатление, что провод идущий от микрофонного разъема плохо контачит с микрофонной платой. Да еще включил процессор, переменное сопротивление которое регулирует сигнал процессора плохо работает ( пошевелишь его некоторое время работает,а затем пропадает). Возможно кто то сталкивался с такими проблемами, или знает как их решить, помогите буду ВАМ очень благодарен. Трансивер TS 850sat, я как мне его купил сын в Японии ни открывал. Валерий UA3SBK.
Добрый день всем. Прошу помочь. В трансивере TS 850 Sat, не переключаются диапазоны, во время приема не работает S метр, не работают 2переменных резистора SLOPE TUNE. Включен 20 метровый диапазон. LSB и USB переключаются. На передачу трансивер работает нормально.Кто знает в чем причина и где искать, прошу подсказать. Большое спасибо Валерий UA3SBK.
__________________
UA3SBK
Доброе время суток уважаемые!
Вышли из строя микросхемы 6631 - если возможность чем либо заменить(найти, купить 66312 невозможно) их или что-то применить, например опорными кварцевыми подставками, а 4.5 МГц каким либо синтезатором. Хорошее РАДИО , жалко что не работает.
Виктор
боюсь, микробы Вам обойдутся в цену нового трансивера...Соболезную...
Виктор, почитайте здесь, может что полезное найдётся: http://www.cqham.ru/forum/archive/in...p/t-16770.html
Радио действительно хорошее, жаль!
Крепитесь Алексей с потерей,та же беда и у меня - вылетели YM6631 в синтезаторе,найти - поиск нулевой.При нагревании электролитических конденсаторов выделяется водород,образуются на плате мокрые пятна которые и жгут микросхемы.
А вот здесь: einfo.ru›Каталог›comp-4751525.html
не узнавали?
Какой номер на аппарате?
Удачи!
Сергей.
Сергей здравствуйте!
Номер аппарата здесь ни причём, потому что на плате расположены микросхемы 6631, а не 66312. Если последние стояли, то и вопроса не было.
Виктор
Добавлено через 12 минут
В Питере их пока нет, хотя по складу есть! Я раньше к ним обращался - нет, не производят.
Попробуйте поискать плату от сгоревшего/раскуроченного трансивера. У меня товарищ как то на eBey нашел. Тема про 450й, но проблемы у него те же:
http://forum.qrz.ru/thread30610.html
Новые Вы не найдете нигде. Их уже давно не выпускают.
Добавлено через 2 минуты
[623188]В Питере их пока нет, хотя по складу есть![/quote]
Это у них перепечатки китайских прайсов. Они обещают все что хочешь. А после того , как им перечисляют деньги, присылают черт знает что.:(
Доброе время суток уважаемые коллеги!
Не получилось купить на сайте www.relek.ru .
вот переписка:
Спасибо за заказ но так как он мал (до 200 долл) а
>> заказанная Вами позиция
>> находится на нашем удаленном складе в Китае - то по правилам нашей
>> компании мы к
>> цене изделия прибавляем 50 долларов за доставку . Если Вас
>> устраивают такие
>> условия поставки - напишите - мы продолжим оформление заказа. срок
>> исполнения 3 нед.
>> Вы писали 22 декабря 2011 г., 16:02:00:
и неприятный отказ:
Здравствуйте, Rd3pq.
похоже их нет... к сожалению
Вы писали 22 декабря 2011 г., 21:54:46:
Так что эти микрухи невозможно найти и купить!
Надо что то придумывать технически.
Виктор
Попробуйте поискать "за бугром".В конце 90-х ломался 930-й, в течении месяца получил детали из штатов и аппарат заработал.
Доброе время суток уважаемые коллеги 850-го!
С момента последнего сообщения потратил массу времени на поиск 66312!
Результат - отрицательный! Может кто подскажет или поможет с описанием назначением выводов и функционалом этих микрух! Понял одно. ЧТО ОНИ (6631) БОЯТСЯ ТЕМПЕРАТУРЫ!!!! Уважаемый Геннадий Григорьевич RZ3CC подсказал.
Радио нравиться - хочется восстановить! Можно применить микроконтроллер и DDS на формирование сетки частот 4.45 - 4.95 МГц для синтезатора, но пока мне сложновато с этим. Остальные опоры можно выполнить на кварцевых генераторах, благо сейчас можно заказать любой кварц до 20 МГц.
Коллеги по 850-му что подскажите. Спасибо.
Виктор
Добавлено через 3 минуты
Здесь только указано что были такие микросхемы - но в наличии их нет!
Виктор RD3PQ
может поможет....
w w w.efind.ru/icsearch/?search=YM6631
Вроде в Питере на ЭлектроПласт есть. Попробуйте позвонить +7 (812) 309-58-32
Мм..да.. Тогда только за бугром.. )
Добрый день!
Помогите с описанием назначением выводов и функционалом микросхем YM66312.
Есть идея заменить микроконтроллером!
Виктор
Может кому-то повезет успеть купить:
http://www.ebay.com/itm/Kenwood-TS-8...item231a95ffb6
Добрый день!
Вот и мой старичек TS-850 сегодня отказался работать, сдохли YM3361. Подскажите кто знает, платы CAR UNIT где стоят YM3361 в TS-850,690,450 одинаковые?
думал,что шум эфира...попробовал откл.антену-шум остался около 2-х балов на всех бэндах,при этом включая ослабление 12дб. шум увеличивается раза в два...,включая AIP (без УВЧ)шум падает до 0,но заметен изрядно,но при вкл. ослаблении 12дб шум уменьшается,как положено,в отличии с УВЧ...Поблема в УВЧ? Кто сталкивался...?
Здравствуйте Всем! Прошу помочь по такому вопросу, TS-850sat во время работы, ALC шкала не стала работать, если кто встречался с такой проблемой прошу подсказать, Валерий UA3SBK.
Здравия всем в Новом Году!
Еще такая проблема: в только что приобретенном TS-850 в динамике тихий звук с небольшими искажениями, в наушниках было все нормально.
Теперь и в наушниках периодически звук пропадает.Проблема явно где-то в УНЧ, схем нет и откуда копать пока не знаю, выручайте.
Сергей.
Здесь схема QRZ.RU :: , скачайте .
В районе микросхемы УНЧ какой-то электролит косячит или в разъеме подключения внешнего динамика "неконтакт"
Спасибо за ответ.
И еще вопрос не скромный, плата УНЧ где находится и как она зовется?
Заменил электролиты С182 и 187 в цепи микросхемы.
Теперь звук с динамика и наушников очень громкий и чистый. С187 вообще электролит потек, но теперь прием только на 80 ке переключаю на 40 ку, через секунду звук замолкает, приема нет, на других диапазонах тоже нет приема, при отключении АРУ прием восстанавливается, но S-метр не реагирует. Час от часу не легче.
Попробуйте повернуть ручку SQL против часовой стрелки до упора.
А на что он будет реагировать , коль АРУ отключили.:ха-ха:Любой S-метр показывает напряжение APУ .
Прямо бедоносный трансивер ! Откуда "дровишки" ? Кто же это вам его подогрел ?;)
Что сделать- Вам правильно UA9KAA подсказал и можно ручку RF покрутить.
Сергей , к вам вопрос: вы его мануал читали или сразу в "бой"? :rolleyes: У меня есть и на русском языке , могу поделиться через "мыло".
Ну конечно SQL была вывернута, а трансивер перевернут был поэтому сразу и не понялВложение 111349.
Все отлично работает. Всем большое спасибо.
на любой вкус и цвет
Kenwood/Trio radio
Привет всем нужна консультация TS-850S при переходе на передачу срабатывает ALC , через несколько секунд все возвращается и работает нормально при каждом включении. Чем чаще переходишь на передачу те время возврата меньше может кто-то сталкивался с такой проблемой? заранее благодарен Александр UY5AR
Проваливается напряжение -6.2 Вольта с блока DC/DC. Подсохли электролитические конденсаторы в этом блоке . Можно конечно их заменить , но лучший выход - купить и установить отдельный одноваттный блок DC/DC преобразователь из +13.8 Вольта в - 9 Вольт и вмонтировать его в радио.
Генадий огромное спасибо за консультацию, в понедельник займусь этим вопросом , о результатах сообщу. Надеюсь все будет в порядке. А сегодня всех с праздником. Всего наилучшего и до встречи в эфире 73! Александр UY5AR
Поменял конденсаторы. Напряжение -6,1 в. все равно проваливается в начале передачи ,а напряжение +12,5 падает до 11в. причину не выяснил. Ставить отдельный блок DC-DC на -9в. не уверен как повлияет увеличение напряжения на 3в. Прошу консультации и в чем может быть причина временного провала напряжения. Заранее благодарен за любую подсказку Александр UY5AR.
Здравствуйте !!
Наверно етот линк вам поможет :
http://homepage2.nifty.com/yamada_ra...dc/850dcdc.htm
И етот:
http://www.g4ifb.com/html/ts850_mod.html
73 удачи !!!
Из -9 Вольт , даже нестабильного напряжения , легко получается - 6,2 Вольта стабильного ! Падение напряжение всегда начинают искать с контроля разъемов ! Такая неисправность вашего аппарата - визитная карточка TS-850 . Я встречаю это в каждом четвертом-пятом радио . Лечу установкой в аппарат DC/DC преобразователя PEN5-1209E2:1LF и простого стабилизатора на P-N-P транзисторе и стабилитроне в его базе . Причем, стабилизатор смонтирован непосредственно на выводах преобразователя методом навесного монтажа .
Здравствуйте !!
Геннадий Григорьевич, а где можно приобрести PEN5-1209E2:1LF. Именно 1209. В интернете информации по нему не нашел. Есть предпосылки, что то-же придется заниматься этой проблемой в моем любимом TS-850.
На mods.dk есть рекомендации,как решить проблему-поверх резисторов припаиваются резисторы с примерно такими же номиналами,в результате сопротивления уменьшаются и узел работает стабильно-проверено.Резисторы берутся со старых компьютерных плат(планарные).
Да , можно и так , только частота мультивибратора при этом увеличивается , в конечном итоге все приходит в исходное состояние . Правильнее все-таки заменить электролитики и полезно на выходе преобразователя сделать простейший транзисторный стабилизатор напряжения. Однако самое надежное сделать как я предложил ранее . За десять лет ни одного отказа , после замены "родного" преобразователя на обозначенный .
Здравствуйте,
приобрел второй 850-й. Сразу установил телеграфний филтр 500Hz YK-88C1, поменял все електролити в плате CAR, сделал модификация для ALC и NB и поменял батарейку.Но появилась проблема на передаче - ALC зашкаливает и никак не хочет регулироваться. Мощность можно регулировать Ручками PWR и CAR от 0 до 100 Ват. Подскажите пожалуйста где искать проблема? Заранее спасибо!
Наско LZ3YY
Вопрос снят.
Все таки проблем в DC/DC конверторе - при переделке микроплате похоже появилась микротрещина на первой ножке. Вот на етой ножке и -6.1 Волт
не било. После перепайки все работает нормально, даже несколько связи в Кубок Гагарина сделал.
73, Наско
Прошу помочь. Не получается выставить кубики s метра, в режиме CW. НА 20 метровом диапазоне 14.150.00, кубики на s метре показывают 100 wt, переключаю трансивер на диапазон 40 метров, в режиме CW, кубики на s метре на всю шкалу, до упора. Померил напряжения на ползунках переменных резисторов на частоте 14.150.00, в режиме CW, плата RF UNIT ( x44-3120-00 ) (A/4), на резисторе VR-12 1.38v, VR-13 0.3v, VR-10 0.95v, VR-9 2.45v, VR-8 -0.12v. Возможно кто то сможет померить напряжения у себя, достаточно снять крышку лючка, что с низуВложение 130286
Сегодня прилетел хооороший подарок к предстоящему Дню Рождения.Пропала мощность в трансивере.Показометр не реагирует,ток не увеличиавется.Что в CW ,что в SSB.На передачу включается ,сигнал на самоконтроле есть.Подскажите ,что кирдык оконечным,к мастерам?Или может что то незначительное.
А что за аппарат-то?
Братья по разуму - ВЫРУЧАЙТЕ! Села батарейка - сменил на компьютерную, дисплей всё равно показывает всякую ерунды. После включения показывает всё как положено, нормально, но до первого сдвига валкодера, если сделать пару оборотов, то засветятся ВСЕ сегменты, а потом уже всё что захочет. Мой KENWOOD TS-850S c 1993, у меня 10 лет, батарейка "сдохла" первый раз.
Форум старый, но я в надежде что кто-нибудь сюда заглянет. Заранее СПАСИБО! И ВСЕМ - ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
Владимир!
1.Без паники,радио у вас "неубиваемое", тем более оконечники
2.Сразу был неисправный на передачу по прибытии или уже у вас "потух"? Мог при транспортировки разъем отойти.
3.Есть ли у вас осциллограф? Если есть, то включите диапазон 80 м эквивалент на выход или антенну на 80 м, режим FM. Проверьте на передаче наличие несущей на входе УМ. Если он присутствует, а выхода нет, то проверьте шину TX8 ( наличие 8 В при нажатии PTT) Схему УМ я вложил.
Геннадий Григорьевич - здравствуйте. Подскажите где что надо смазать, заменить подпаять? Сменил батарейку в KENWOODе (вопрос здесь на форуме) а дисплей всё одно показывает всякую ерунду. Есть другое радио, но к нему "душа" не лежит, а как восстановить это? Спасибо!! Здоровья и успехов. 73!
Электролиты в норме, "сухонькие" Ёмкость не потеряли (батарейка "сдохла" - точно. на пределе 0,25В по нулям. ) Что то ещё (ЧТО?). Ведь до первого сдвига показывает нормально...
Думаю не правильно причину неисправности привязывать к событию. Тому масса доказательств. Например, однажды ремонтировал 850 у которого по утверждению хозяина статикой (типа сам лично видел, слышал и диагностировал) выбило тюнер, усилитель, увч и смесители.
На самом же деле у него не работали два ГУНа, по тривиальной и известной причине - хреновых электролитов которые сожрали дорожки.
Юрий, неисправности бывают самые банальные, но без наличия приборов
их невозможно найти. Есть неисправности типичные, которые повторяются в одинаковых аппаратах.
Если есть "осцилоскоп" исследуйте плату куда заходят сигналы с валкодера, т.к. я понял у вас все сбивается
при вращении ручки. Уделите внимание питанию. Это только начало.
Друзья - СПАСИБО!!!! Всё банально, В одном из отверстий нарушена металлизация, не около С18, но недалеко, поэтому то я её сразу и не нашёл, А когда аппарат как "соска младенцу" то сразу в панику. Продублировал проводником. С18 сухой и вокруг чисто Откуда капелька окиси пока не знаю, может и из батарейки, ведь она полностью "сухая". Фотика нет сфотографировать, поэтому принимайте на веру. Правы все те кто отправлял на эту плату - спасибо. . До встреч на волнах!!
Виталий спасибо.Открыл буду проверять питание и транзисторы.В том то и дело ,аппарат у меня уже больше десяти лет.Куда я его и как только не подключал.А это со 140 он у меня трудится ,переключал диапазоны в усилители,анодное снял ,но когда завертелся механизм там что то один раз луснуло и после этого трансивер перестал работать.
Напряжения все промерял на оконечном.Все есть.На входе нет сигнала.Стрелка ВЧ вольтметра даже не дрогнула.Это вообще тяжко будет .
Давно на боку мой TS850.
Вчера вечером очередной раз ковырялся в его внутренностях.
Пропала мощность, выходной каскад иногда подает признаки жизни.
При включении мощность хаотично прыгает, потом пропадает.
Скорее всего причина в УМ, средний бинокль греется как утюг,
сначала подумал, что конденсатор на 6800, сегодня буду изучать схему.
Возможно кто то сталкивался с такой проблемой.
Спасибо, я также нашел схему, плату я не снимал, бинокль греется и конденсатор на 680.
При включении трансивера мощность есть, потом наверно нагревается дергается и через какое то время пропадает.
Завтра после работы буду снимать плату и проверять.
Проверка также проводилась без платы контуров напрямую на эквивалент нагрузки.
На одну минуту выдавал полную мощность, потом снова все пропало.
Вложение 207890
Как писал RD6LW проблема была в смещении, R15 по базе подгорел, холодная пайка.
Пропаял плату и все заработало стабильно.
Спасибо!
Поделитесь пожалуйста схемой блока X51 B/3.Это куда антенный разъем приходит.В моих бумагах нет ,а в интернете не получается найти.Хочу примастырить второе гнездо для RX антенны.
Кажется там какая-то ошибка в схеме. Найду бумажную версию - уточню.
Виктор спасибо.Все понял .Реле просто перебрасывает антенну,без всяких замудренностей.
Нашёл бумажный вариант. Ошибок нет. Реле на схеме в режиме "Tx" .
Коллеги, добрый день!
За три дня до RDA сломался TS850 -
не переключаются диапазоны up/down, не работает S-метр, не работают ручки slope tune.
Прием и передача есть, VFO работает.
Где искать причину, может кто сталкивался?
Причина в возрасте аппарата.
Были подобные трюки в форумах описаны. Текут электролитические конденсаторы и электролит разстворяет дорожки на печатных платах - из того что в первую очередь вспоминается. Вскрывать, внимательно смотреть, нашедши менять деталь, восстанавливать дорожки и металлизацию отверстий.
До того как аппарат был привезен на дачу он был рабочим))
Проблема появилась после обвязки его интерфейсами CAT и CW+ подключением старого, вроде до сих пор рабочего,усилителя на 4*811.
Этого он не перенес..
Аппарат шикарный, но действительно настолько старый, что от них лучше уже безвозвратно избавляться.
Ваш отказ наверняка просто совпал с некоторыми событиями и не стоит связывать их.
У меня был не рабочий аппарат, по убеждениу хозяина отказавший от конкретной статики, а на самом деле.... типовая "болезнь" потекших электролитов, а конкретно был съеден металлизированный переход. Аппарат вылечился без замены элементов и в последствии отлично работал, но всё это..... до поры.
ВСЕМ ДОБРОГО ЗДОРОВИЦА KENWOOD 850S ПОТУХ ДИСПЛЕЙ ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА ЕСТЬ ВЧЕМ ПРИЧИНА
конденсатор C18 на плате индикации
и под ним осмотрите дорожки
кондесатор цел лимбы на дисплее еле просматриваются
здраствуйте ew8dl александр дисплей запустил емкость пропоял спасибо но пролема с приемом ssb нормально cw с искожением тон 4-5 и неработает эл.ключ кто подскажет зарание благодарю
здраствуйте на всех band где эта контрольная точка
Резонно спросить у АлександраТи серийный номер его трансивера..)
По разному! Радиаторы не нужны, чипы не греются, разрушается резисторная матрица внутри чипа.Там почему-то идет активное выделение газа из электролитиков, стоит снять крышку с блока CAR Unit, как чувствуется стойкий "кошачий" запах, верный признак, что микросхемы скоро загнутся и дорожки начнут гнить! Я сразу заменял "японцев" на наши К-53! Микросхемы YM6631 уже не найти...
здраствуйте ew8dl александр серийный номер 70200131 более подробней все произошло во время теста когда переходил на прием трансивер еще держал на передачу секунды 2-3 я посчитал чео педаль заедает но тут дисплей погас спасибо что подсказали про емкость заменил все нормально но на прием cw плачет ssb норма в чем причина
[QUOTE=серийный номер 70200131 [/QUOTE]
сами микросхемы DDS вероятно ни при чем; думается, выяснение истинной причины возможно лишь при осмотре специалистом
здраствуйте cw на прием заработал в разьеме небыло контакта пропоял все ok но на передачу електронный ключ не работает и педаль неработает наверное реле потому что тюнер неможет настроиться
здраствуйте ew8dl александр большое спасибо за помощь трансивер заработал 73
Вопрос скорее всего ко всем, но Ваше замечание больше подходит к моему случае.
Обсуждали, не могу найти где. Периодически уменьшалась мощность. Первое CQ терялось вообще потом возрастала до нормы.
Подключил внешний источник -6 В, Кажется работает, но мощность больше 50% не поднимается. Вопрос 1: может не хватает источника, мой выдаёт макс 25 мА, стабилитрон D605 оставляю в цепи. 10 мА на стабилизацию, остатка в 15 мА хватает для работу остального? Вопрос 2 : Как опасно включать трансивер, тем более на передачу, БЕЗ этого напряжения (-6 В). Задумал заняться ремонтом самой платки - а стоит ли? Поставить DC/DC проще.
Мой, подобным образом, пару лет тому как, забастовал на даче.))))Цитата:
Виноват мультивибратор питания платы ALC.
Сменить электролиты и уменьшить сопротивления 100 кОм в плечах мультивибратора, там их два. Поставил параллельно родным два клопа по 51 кОм.
От внешней батарейки пробовал -6 вольт подавать. Работало стабильно. Но ведь не будешь всё время на батарейках сидеть.)))))
https://www.egloff.eu/index.php/en/c...850?Itemid=113
R2 и R3- нужно уменьшить на половину значения. Посмотрите какой у вас номинал.
Электролиты - сменил все 4 штуки.
Успехов.
https://www.youtube.com/watch?v=DDw20_K2z5k
Да, да я про плату, про резисторы в курсе, поменяю, подправлю. Хотелось бы побыстрее да по проще, Ну и пока возня с платкой хочется включить. Помолчу день-два. Спасибо за подсказ!
Эту ссылку и сохранил, есть. Обратил внимание на схеме электролиты обозначены не верно, по крайней мере два правых 73!
Сегодня снял платку, выпаял конденсаторы, открылся доступ к резисторам (R2 и R3 по 22 кОм), прямо поверху их напаял по 100 кОм (маркировка 104), сменил конденсаторы на другие, С624 и С628 поставил по 47 мкФ, решил что там бОльшие не повредят, Провёл насколько QSO чего то необычного не заметил, наверное все в порядке.
И,. вчера без этой платы (и её сервиса) провел пару QSO, Трансивер кочегарил под 200 Вт, я не работал такой, просто видел. Появилась мысль, что такой аппарат можно форсировать. Это только замечание, не для действий.
Мои поздравления, с окончанием ремонта, больше там нечему ломаться.Цитата:
Да, можно до 140-150Вт без проблем, много ето сделали.Там транзисторы с большим запасом стоят.
Мой не трогал насчет увеличения мощности, но зато можно работать в RTTY сутками и он не греется.
FT8 тоже. Вообще 850 один из "'холодних' которые встречал, а его антенна тунер лучший.
Появилась болячка- При включении питания - индикатор уровня сигнала показывает почти всю шкалу- 599+40, как будто ручка RF - выкручена на минимум усиления, постепенно приёмник открывается и появляется шум эфира и приём станции. На переключатель времени работы АРУ - реакции нет, она всё время очень очень медленная. При проскакивании помехи АРУ снова очень медленно отпускает.
У кого были такие проблемы, поделитесь опытом ремонта.
Спасибо.
Здравствуйте Олег UA0CID,
похожие проблемы решились заменой потекших електролитных конденсаторов в IF board трансивера.
Еще можеть быть плохой контакт в лентовые кабеля между платах.
Ето прочитал давно на форуме Кенвуд, у моего такова не было, все-таки можеть быть вам в помочь.
73, Наско
Вскрываю тело. Ежели, что найду, отпишу.
Если отключить АРУ (AGC), то после восстановления- индикация уровня сигнала гаснет. Можно работать в эфире, но стоит хоть немного крутануть RF- на уменьшение чувствительности, нужно снова ждать, когда отпустит.
Олег, проверьте состояние модуля DC-DC в составе RF-unit. Он вырабатывает напряжение минус 6В, которое поступает в IF-Unit. Типично - дохнут электролиты в фильтре пульсаций, после выпрямителя.
To Наско- спасибо, шлейф.Цитата:
73, Наско
Всем спасибо, после вскрытия - практически с первого выстрела обнаружил косяк.
Виноват шлейф CN-10
Стоило его чуть чуть пошевелить, всё заработало.
Выдрал почистил - поставил на место.
Усё работает. Спасибо парни!!!!
Вложение 327974
Виновник на фото.
Ну и заодно осмотр произвёл и пыль погонял.
Всем 73!!!!!
https://oz1bxm.dk/TS850/ts850-repair.html вот по этой теме
Добрый день. Проблема: трансивер скинул мощность. На выходе в режиме CW всего 20 вольт ВЧ на экв 50 Ом. Нажимаю кнопку автотюнера, он срабатывает, ксв снижается до 1, но тюнер не отключается, а продолжает елозить туда-сюда, до появления звукового сигнала : Типа "Я не настроился")).Без тюнера, те же 20 вольт вч. На оконечнике все норм. Транзисторы целые, напряжения как в мурзилке написано. Перед неисправностью были эксперименты с антеннами, а к вечеру гроза крепучая, кабель в трансивере был. Подскажите в какую сторону копать?
Добрый ден. Ето на всех диапазонах мощность одинакова или чем выше диапазон, мощность уменьшаеться? Еще низкая чувствительност на прием есть?
Если второй вариант, то улетела IC1 в RF unit.Она переключает выходных фильтров. Найти ее не проблем SN74LS145 если не ошибаюсь
73 Наско
Нет, мощность примерно одинаковая везде. По чуйке вроде все в порядке, ну может показания S-метра чуть ниже (или мне кажется).
Выходные фильтра переключаются штатно.
Проверить диоды и элементы КСВ-метра.
А если когда он КСВ добьёт до единицы принудительно остановить выключив, потом включить( не запустить настраиваться а просто активировать), КСВ будет единица?
А вообще тюнер видимо не причем то что он крутит ... так не хватает напряжения особенно отраженного а может даже и прямого вот он и не понимает чего делать. Полосовики тоже. У вас же пока что очевидная неисправность - нет мощности в не зависимости от диапазона, значит надо смотреть для начала сколько ВЧ напряжения на входе УМ. Сколько там должно быть прописано в сервис мануале. Вы проверяли это? Соответствует?
Проверяйте пин диоды, коммутирующие прием/передачу. Найдете с низким обратным сопротивлением - заменяйте.
Вот предварительные замеры ВЧ напруги:
1.8-24в
3.6-36в
7.1-22в
10--26в
14-18в
18-20в
21-10в
24-12в
28-10в
На базе Q1 оконечника, если верить моему показометру: 0.1 вольта.
Про КСВ. Да, еденица. На 80м тюнер сам отключается, как бы штатно.
Не тем путем идете товарищь.Замерять ВЧ напряжения нужно оч. серьезным измерителем.И с тюнером и без информация практически во всех трансиверах снимается с det,а это стоит на самом выходе и вылетают там как правило вч диоды,особенно при грозе сильной.Вот Ваш аппарат и сходит с ума,сам то он скорее всего исправен.Радиоэлементы как правило стоят рядом с вых.цепями.
От грозы горели трансиверы... разные... раз так.. пальцев на руках не хватит...
И ни разу штоб диоды. Всегда транзисторы. Один раз конденсатор.
... вот даже сейчас стоит трансивер после недавней грозы, выбило первый УВЧ. Транзистор лежит... пока работаю тАк... в приципе слышно всех... сил набираюсь побороть лень окрутить крышку.... :)
Наверное FT2000 й ? Там да..Или транзисторы УВЧ или смеситель..В другой технике по разному.Приходилось в IC-746Pro pin диоды менять ,переключающие полос.фильтра. TS-850 й насчет этого по моему неубиваемый.Был давно ,лет 10 юзал-вообще проблем не было.
Восемьсот пятидесятых у меня было... штуки три. Не горел ни один. Только
раз ремонтировал, ДПКД, и то не микросхема, а как всегда для этих аппаратов съелась металлизация. Вообще конечно отличный аппарат. Но пожалуй что больше его не хочу, старый больно, што б чего нибудь не болталось уже поди и не найти, да и один приёмник .. всё равно как одна рука....
Из однопориёмниковых трансиверов уважаю только TS2000 - свЕрх функциональный аппарат. То же к стати было несколько( и сейчас один есть) и не горели ни разу. Только небольшая проблема с фильтрами, но их поменял раз за три копейки.. и всю оставшуюся жизнь пашет как новый.
Добрый день. Проблема: трансивер скинул мощность. На выходе в режиме CW всего 20 вольт ВЧ на экв 50 Ом. Нажимаю кнопку автотюнера, он срабатывает, ксв снижается до 1, но тюнер не отключается, а продолжает елозить туда-сюда, до появления звукового сигнала : Типа "Я не настроился")).Без тюнера, те же 20 вольт вч. На оконечнике все норм. Транзисторы целые, напряжения как в мурзилке написано. Перед неисправностью были эксперименты с антеннами, а к вечеру гроза крепучая, кабель в трансивере был. Подскажите в какую сторону копать.
Пока копать не куда недо. сделай резет, а там и смотреть надо. Обычно после сброса все восстанавливается, я сталкивался с этой проблемой.
Вот в этом узле, на коллекторе Q5= 0.6 вольта ВЧ. А после катушки, там всего 0.15 вольта ВЧ. И от туда уже идет сигнал на драйвер оконечника. Где у этом узле потерялась напруга? Если беру напрямую, с базы транзистора, через 1000 пикух, сигнал и подаю его на оконечник, то на экв-50 Ом 70 вольт ВЧ.
Во емае. файл не крепится(((
Пардон, а как пришить файл? Или прав недостаточно?
https://www.manualslib.com/manual/10....html?page=121
Опечатался, коллектора.
Пометьте вч напряжение на базе Q5, сколько. Он усиливает? На коллекторе 0,6 вольт вч. Постоянка на коллекторе должно быть 11 вольт вроде, схема плохо читаемая. На базе постоянки сколько? На выходе вч транс 1:4, а не катушка.. Может транзистор этот поменять или аналог поставить ?
Короче надо проверить по постоянному напряжению транзистор и по переменному, чтобы сделать вывод целый ли он. В конце концов выпасть его и померять его...
Проверить положение ручки CAR и отрегулировать как в инструкции на странице 22.
Если конечно не проверили уже.
https://www.kenwood.com/usa/Support/pdf/TS-850.pdf
Чем мне нравятся сервисные инструкции от Kenwood, так это тем, что в них есть картинки с указанием напряжений покаскадно.
Смотри страницу 190 документа
https://www.repeater-builder.com/ken...0s-svc-man.pdf
Что на базе Q5?
Да, все напряжения в пределах нормы. Вч на базе меньше 0.1 вольта. Ниже померить не могу. Т.е. каскад усиливает. По мануалу, вч на базе драйвера оконечника должно быть 0.8 в. А тут при прямом включении,минуя трансформатор, 0.6 вольта разгоняют оконечник до нормы. Почему падение такое, ладу не дам.
https://datasheet4u.com/datasheet-pd...f.php?id=71230
В одной из наших лавок в корпусе SOT223 имеются например
BFG591
https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=126471
BFG135
https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=126416
Если есть знакомые у провайдеров кабельного телевидения, то в их т.н. "оптических приёмниках", массово списываемых в утиль, применяются вполне годные для обсуждаемого применения транзисторы. Транзисторы обычно выживают. Проблемы с блоками питания и моральным устареванием.
Перед тем как начинать мерять и тем более выпаивать детали надо включать голову,т.е. анализировать.Практически в любом трансивере при неадекватной нагрузке мощность всенда будет сбрасываться и даже до ноля,что с-но и покажет вч вольтметр,причем покаскадно.Смотрите в Вашей схеме где находится узел который ограничивает мощность.На этот узел приходит в том числе и информация с датчиков которые собственно и дают инфо и на ксв измеритель.Этой же информацией "пользуется" автотюнер.Датчик простейший измеритель тока,2 диода,как правило германевые и др.детальки.Вот от этого датчика(включая его) и до входа в узел регулировки и меряйте.Еще раз повторю,силовые(выходные) цепи у Вас исправны,да их не так прото и спалить.Ну если попаять охота,то Русский мальчик учится на своих ошибках,помните?
Смотрите в цепях усиления ВЧ оптических усилителей или кабельных усилителей в нужном вам корпусе. По маркировке определить тип прибора и далее в справочники.
Мне привычен www.datasheet4u.com
Но пока лучше измерить режимы по постоянному току и, если в норме (см. на схеме), то лучше не выпаивать.
Напомню про ручку CAR. Что на показометре ALC?
В этом трансивере общие цепи вч сигнала tx rx. Повреждаются от статики во время грозы и снега через антенный вход. Нужно все проверить и заменить неисправные элементы. Опытный радиомеханик на ремонт затратит не более часа!
RV9UP, Напряжение на Q5- База 1.3в, коллектор-11.4в. Дальше не полез, времени не хватает заниматься. ALC индикатор светится процентов на 70 от всей шкалы, на ручку CAR не реагирует.
POWER вправо на всю. SWR-1. ALC стал что в SSB что в CW зашкаливать. На CAR не реагирует.
Я тут набегами к компу подхожу, работы валом.
В начале проверяем ограничительные диоды на ант входе.d 16,17 на плате коммутатора антенны.Дальше rf unit d93,94 . Транзистор q49, (мерим напряжение на коллекторе tx-0v/rx-12v) далее разрываем пин диоды d3,31. и звоним их и остальные пиндиоды не выпаевая из схемы. стрелочным омметром (цешкой ). Малейший обратный ток -диод в мусор!
Вложение 343334Вложение 343335
UC8U, Спасибо вам, добрый человек! Вечером буду копать.
Можно не торопится,тс по совету доброго человека пока будет проверять входные цепи приемника,когда дойдет до динамика то можно начать с микрофона и вернуться к выходу,например на страницу 175 в сервис мануале.Правда там с детекторов сигналы идут на мс,а это уже не пин диоды проверять.В общем подождем развития событий.
https://www.kkn.net/n6tr/850repair.html
Проверьте еще раз етот 74LS145 на предмет переключения фильтров. Микросхема горит именно после перегрузке по входе трансивера, даже в свое время Kenwood выпустили сервизний бюлетень, ето общая болячка 850-го. Я даже запасился для моих, но пока не пришлось менять тфу-тфу.
По таблицу, которые Вы дали, симптом тот-же, чем выше диапазон, мощност уменшаеться, да и ето после грозы с антенне в трансивере.
73 Наско
Таблица не показатель,может измеритель не корректный и валит ачх при увеличении частоты.Диоды можно не проверять.Информативнее просто мерять напряжение коммутации в режиме приема.Оно должно на всех полосовиках быть одинаковое,к примеру по 12 в. и на анодах и катодах пин диодов.И только на включенном диапазоне будет низкое,примерно 4 в.Вот и вся проверка.Если ксв показывает норму и мощемер работает,то скорее всего ВЧ измерители(детекторы) в порядке.Хотя стоит проверить,если будет подозрение на утечку то не выпаивать(могут восстановится),а перерезать дорожку и мерять наверняка.Сигналы с детекторов идут на плату RF UNIT,там на Q39 pwr, Q37,38 alc,также на 2 мс и плату DIG(процессор).Через какие цепи идет на тюнер я не смотрел.Каскадов там наворочено и однозначно надо разбираться по месту,а не предполагать советами.У меня пару месяцев назад был прострел в лампе УМа и были похожие симптомы у TS 590(та же почти схемотехника).Постоянно был включен полосовик диапаз 15м.Диоды и транзистор их коммутирующий были целы, а выход у мс(выше упомянутой)на базу транзистора был в обрыве.Такими хитрыми путями стекла статика.В общем если не диоды полосовика и не детекторы,то примите мои соболезнования,сексу по поиску много будет.Статика могла затечь и на плату DIG и к примеру сглючил проц.,т.е. если в аппарате есть полный сброс,то с него надо начинать.
У меня наверное что-то с глазами. Или мануал какой-то не такой. Хотелось бы понять где на стр. 175 про тюнер.
Вложение 343352
На стр. 172 да, тюнер. Детекторы у тюнера отдельные и не связаны с цепями ALC.
IMO пока не включать тюнер, искать как Александр UC8U предлагал. И скорее всего будет правильнее начать искать пробитые/оборванные диоды так как Юрий RN1QA писал. Так проще и быстрее.
Не выявится явная неисправность - тогда утечки искать.
Про тюнер и не было речи,было про детекторы.Страницы немного не совпадают.Блок схема тюнера у меня на странице 17.Он связан с DIGITAL UNIT,а туда тоже приходят сигналы с детекторов VSR и VSF.
[QUOTE=UC8U;1974205]В начале проверяем ограничительные диоды на ант входе.d 16,17 на плате коммутатора антенны.Дальше rf unit d93,94 . Транзистор q49, (мерим напряжение на коллекторе tx-0v/rx-12v) далее разрываем пин диоды d3,31. и звоним их и остальные пиндиоды не выпаевая из схемы. стрелочным омметром (цешкой ). Малейший обратный ток -диод в мусор!
Вот добрался до трансивера)). Проверил все диоды, Q49 все в порядке. Куда дальше? :que:
Тюнер что включен, что выключен, SWR-1. Индикатор ALS вообще без признаков жизни. Ручка power регулируется. CAR только в CW. ВЧ на эквиваленте, на 3.6=25 вольт.
Вот как то так.
Странно то что у вас АЛСи показывает. Сигнал АЛСи должен появляться когда мощность достигнет установленных значений. Те при устанвленных 100ватт . Стрелка АЛСи должна оторваться от нуля при 71 волте на выходе. Может регулировки сбиты?
Я собственно про то же самое. Есть предложение проверить относящиеся к ALC и регулировке мощности Q36, Q37, Q38, Q40, Q41, IC5(3/4). Проверить не буквально, но режимы(напряжения) на выводах. Сравнить с тем, что на схеме указано.
Принимаем, что питающее напряжение +8 Вольт проверено и в норме.
Вложение 343529
Подробное описание работы узла на странице 14 сервисной инструкции.
+8 Вольт там есть. Q36, Q37, Q38, Q40, Q41 неудобно расположены, вечером замерю. Там на схема плоховато значения напряжений видно. Но что намерю, то выложу.
Еще. Экспериментальный поворот подстроечной емкости в ксв-метре, очень сильно влияет на ксв, алс, и работу тюнера.
А, еще вопрос: Светодиод D74 в эмиттере Q38 должен в какой момент светится? У меня постоянно.
Начались гадания...В данном конкретном случае проверкой деталей на авось вряд ли что получится.Выше писал что там слишком уж наворочено и завязано покаскадно друг на друга.Начинать надо с очевидных вещей.Для начала найти узел связанный с регулятором мощности и от него плясать,до него или после какие процессы происходят и отписаться сюда,далее по результату.Поворачивать пока ничего не надо категорически.
Возможно накрылся генератор отрицательного напряжения для ALC
Если не хватает раскачки( а её как раз и не хватает) то ALC и не действует. 100 ватт будет и без АLC.
Проверять надо уровни. Уж писал ...
Проверьте питание -6в. Напряжение на затворе q20 упч передачика- он же выход алси. Там должна быть контрольная точка 2,7в. Оно должно уменьшаться при достижении 100 ватт. Цепь высыкоомная. Мерить мультиметром! Или скопом.
Мои "три копейки". мощность падала до объявленных ТС 20 ватт, но полько после первой посылки СW сигнала. перва почка успевала по полной мощности а втораи и следующие на более 20 . Не работало это ALCи. Открыл трансивер, вытащил блочёк (он на разъёмах) перепаял электролитики, два года трансивер без проблем.
подсказка не моя, мне её подарили (тут жа и много раньше)
Вложение 343534Вложение 343535
Увы, но измерить нечем.
Интересен все таки светодиод D74 в эмиттере Q38.
Плохо,тестером мого не на измеряешь.Пляшите отсюда..
1) Управление питанием и настройки мощности
Мощность TS-850 регулируется почти таким же образом, как и у TS-950. Напряжение прямой волны, определяемое блоком фильтрации, поступает в радиочастотный блок, устанавливается на соответствующий уровень резистором (VR7) и поступает на дифференциальный усилитель (Q36, Q37). Коэффициент усиления этого дифференциального усилителя изменяется путем изменения базового напряжения Q37. Если мощность относительно низкая, например, в режиме минимальной мощности типа S или в режиме настройки, базовое напряжение........Тут как раз можно и тестером.И ничегоне крутите.
Похоже эл схемы для вас, как для меня нотная грамота! led d74 выполняет роль стабилитрона на 1,8в. И создает порог для открытия q38 около 2,4в. на его базе.
После того как компаратор q36-37. отработает по сигналу антенного рефлектометра, q38 откроется и ,быстро разрядит C255. Время разряда С255 несколько мс, определяется r244. Заряжается около 1-2с. через r241. Напряжение на C255 задает делитель R239,14,240. (около 4,8в. r14 устанавливает в точке TP3 = 2,7в ) Далее этот можно назвать сигнал ALC. Он поступает на истоковый повторитель q40 .За счет перехода q40 и стабилитрона D75 (3,6в) 4.8в смещается до 2.9в. С этой точки сигнал ALC поступает на усилитель алсиметра IC5. А также на эмиттерный повторитель Q41. эмиттерные цепи этого каскада подключены к источнику минус 6в. В эту же цепь через r225 подключен источник плюс 5.6в. от формирователя посылок q29. Он формирует форму включения и отключения передатчика и cw посылок (без щелчков) . В режиме RX Q29 закрыт и на выходе схемы (точка TP3) сигнал ALC смещается до -2в. которое запирает УПЧ передатчика.
При диагностике еще это надо учитывать...параллельно отрегулируйте и скорректируйте минимальный уровень привода. В режиме НАСТРОЙКИ Q31 включается, а Q34 выключается по сигналу ATP от микропроцессора для отключения VR11. Q52 включается для подключения R297 к базе Q37, чтобы поддерживать мощность на уровне 10 Вт независимо от положения потенциометра управления мощностью. Q30 включен, Q32 выключен, и VR4 (ТИП) для регулировки 50 Вт также отключен. Сопротивление R207 используется для настройки......В данном трансивере нет ли случайно как то программно установки на 10 вт.кроме режима настройки?Выходная в 50 вт. видимо задается в какой то моде.
Я как то ремонтировал убитый TS940. Человек сказал что всё работало но вдруг точки вместо цифр.., он отдал СС, но тот продержал год и не притронулся... типа не любил Кенвуд...их фсё это Айком.
Примечательный был аппапрат. Всего около десяти неисправностей. Я не говорю уже о том что он не включался потому что пропал контакт в разъеме БП- пошевелил.. и включился..
Из самых интересных было пожалуй два:
- коротили два соседних контакта Z80 . Заводской дефект, при монтаже( именно при монтаже, потому что ни усеру ни ремонтеру туда не разобрав пол трансивера не добраться) одна ножка бала погнута и почти касалась другой, то есть нЕ касалась сорок лет, но со временем деформировалась пайка и законтачила,
- не работал тюнер. Оказалось все просто - кто то явно выкрутил уровень отраженки..
но сАмое интересное пожалуй было то, что когда я искал почему собственно не работает тюнер то оказалось что реальная схема нЕ соответствовала мануалу, то есть где то вместо каскадов были перемычки, а где то добавлены транзисторы... и это не самопал - заводские модернизации.
так что ...когда вижу рекомендации на схемы с обозначением элементов.... то.... так то оно может и так...но улыбаюсь.:)
CQ ! Посоветуйте, к кому можно обратиться относительно ремонта EL K3 ?
Спасибо!
R4IN
