11.10.2012, 02:15 #46Low Power
- 04.09.2008
- 4
- 11
03.11.2012, 20:01 #47радиволюбитель
- 07.07.2008
- Белореченск
- 1,754
- 410
- 221
шумит TS850S
думал,что шум эфира...попробовал откл.антену-шум остался около 2-х балов на всех бэндах,при этом включая ослабление 12дб. шум увеличивается раза в два...,включая AIP (без УВЧ)шум падает до 0,но заметен изрядно,но при вкл. ослаблении 12дб шум уменьшается,как положено,в отличии с УВЧ...Поблема в УВЧ? Кто сталкивался...?
Юрий. Р-150-С - 362CW.
Ант.: 6шт.проволочные,всего 172м,PWR: 100w.
26.11.2013, 17:13 #48Standart Power
- 11.01.2010
- Новомичуринск Рязанская область
- 76
- 194
Здравствуйте Всем! Прошу помочь по такому вопросу, TS-850sat во время работы, ALC шкала не стала работать, если кто встречался с такой проблемой прошу подсказать, Валерий UA3SBK.
UA3SBK
04.01.2014, 14:11 #49
Здравия всем в Новом Году!
Еще такая проблема: в только что приобретенном TS-850 в динамике тихий звук с небольшими искажениями, в наушниках было все нормально.
Теперь и в наушниках периодически звук пропадает.Проблема явно где-то в УНЧ, схем нет и откуда копать пока не знаю, выручайте.
Сергей.Сергей Резниченко ( ua9zu )
04.01.2014, 14:27 #50Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Здесь схема QRZ.RU :: , скачайте .
В районе микросхемы УНЧ какой-то электролит косячит или в разъеме подключения внешнего динамика "неконтакт"Виталий г. Азов
04.01.2014, 15:11 #51
Спасибо за ответ.
И еще вопрос не скромный, плата УНЧ где находится и как она зовется?Сергей Резниченко ( ua9zu )
04.01.2014, 15:56 #52
04.01.2014, 16:29 #53
04.01.2014, 19:02 #54
Заменил электролиты С182 и 187 в цепи микросхемы.
Теперь звук с динамика и наушников очень громкий и чистый. С187 вообще электролит потек, но теперь прием только на 80 ке переключаю на 40 ку, через секунду звук замолкает, приема нет, на других диапазонах тоже нет приема, при отключении АРУ прием восстанавливается, но S-метр не реагирует. Час от часу не легче.Сергей Резниченко ( ua9zu )
04.01.2014, 19:10 #55Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
Попробуйте повернуть ручку SQL против часовой стрелки до упора.
04.01.2014, 19:30 #56Standart Power
- 13.10.2009
- 291
- 77
- 158
А на что он будет реагировать , коль АРУ отключили.
Любой S-метр показывает напряжение APУ .
Прямо бедоносный трансивер ! Откуда "дровишки" ? Кто же это вам его подогрел ?
Что сделать- Вам правильно UA9KAA подсказал и можно ручку RF покрутить.
Сергей , к вам вопрос: вы его мануал читали или сразу в "бой"?
У меня есть и на русском языке , могу поделиться через "мыло".
Последний раз редактировалось RD6LW; 04.01.2014 в 19:40.
Виталий г. Азов
04.01.2014, 19:39 #57
04.01.2014, 19:47 #58
04.01.2014, 19:49 #59
на любой вкус и цвет
Kenwood/Trio radioАртем
18.01.2014, 17:06 #60QRPP
- 18.01.2014
- 8
- 7
Привет всем нужна консультация TS-850S при переходе на передачу срабатывает ALC , через несколько секунд все возвращается и работает нормально при каждом включении. Чем чаще переходишь на передачу те время возврата меньше может кто-то сталкивался с такой проблемой? заранее благодарен Александр UY5AR
27Спасибо
