15.10.2020, 08:22 #121QRPP
- 04.10.2020
- 74
- 7
здраствуйте ew8dl александр серийный номер 70200131 более подробней все произошло во время теста когда переходил на прием трансивер еще держал на передачу секунды 2-3 я посчитал чео педаль заедает но тут дисплей погас спасибо что подсказали про емкость заменил все нормально но на прием cw плачет ssb норма в чем причина
15.10.2020, 12:42 #122Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
[QUOTE=серийный номер 70200131 [/QUOTE]
сами микросхемы DDS вероятно ни при чем; думается, выяснение истинной причины возможно лишь при осмотре специалистомПоследний раз редактировалось RA0SA; 15.10.2020 в 12:48.
Андрей (RA0SA)
16.10.2020, 21:28 #123QRPP
- 04.10.2020
- 74
- 7
здраствуйте cw на прием заработал в разьеме небыло контакта пропоял все ok но на передачу електронный ключ не работает и педаль неработает наверное реле потому что тюнер неможет настроиться
25.10.2020, 20:23 #124QRPP
- 04.10.2020
- 74
- 7
здраствуйте ew8dl александр большое спасибо за помощь трансивер заработал 73
04.02.2022, 17:34 #125Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,233
- 2674
- 5518
Вопрос скорее всего ко всем, но Ваше замечание больше подходит к моему случае.
Обсуждали, не могу найти где. Периодически уменьшалась мощность. Первое CQ терялось вообще потом возрастала до нормы.
Подключил внешний источник -6 В, Кажется работает, но мощность больше 50% не поднимается. Вопрос 1: может не хватает источника, мой выдаёт макс 25 мА, стабилитрон D605 оставляю в цепи. 10 мА на стабилизацию, остатка в 15 мА хватает для работу остального? Вопрос 2 : Как опасно включать трансивер, тем более на передачу, БЕЗ этого напряжения (-6 В). Задумал заняться ремонтом самой платки - а стоит ли? Поставить DC/DC проще.
04.02.2022, 18:32 #126Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Мой, подобным образом, пару лет тому как, забастовал на даче.))))Обсуждали, не могу найти где.
Виноват мультивибратор питания платы ALC.
Сменить электролиты и уменьшить сопротивления 100 кОм в плечах мультивибратора, там их два. Поставил параллельно родным два клопа по 51 кОм.
От внешней батарейки пробовал -6 вольт подавать. Работало стабильно. Но ведь не будешь всё время на батарейках сидеть.)))))
https://www.egloff.eu/index.php/en/c...850?Itemid=113
R2 и R3- нужно уменьшить на половину значения. Посмотрите какой у вас номинал.
Электролиты - сменил все 4 штуки.
Успехов.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
04.02.2022, 19:44 #127Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,233
- 2674
- 5518
Да, да я про плату, про резисторы в курсе, поменяю, подправлю. Хотелось бы побыстрее да по проще, Ну и пока возня с платкой хочется включить. Помолчу день-два. Спасибо за подсказ!
Эту ссылку и сохранил, есть. Обратил внимание на схеме электролиты обозначены не верно, по крайней мере два правых 73!Последний раз редактировалось R9LV; 04.02.2022 в 19:47.
05.02.2022, 19:41 #128Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,233
- 2674
- 5518
Сегодня снял платку, выпаял конденсаторы, открылся доступ к резисторам (R2 и R3 по 22 кОм), прямо поверху их напаял по 100 кОм (маркировка 104), сменил конденсаторы на другие, С624 и С628 поставил по 47 мкФ, решил что там бОльшие не повредят, Провёл насколько QSO чего то необычного не заметил, наверное все в порядке.
И,. вчера без этой платы (и её сервиса) провел пару QSO, Трансивер кочегарил под 200 Вт, я не работал такой, просто видел. Появилась мысль, что такой аппарат можно форсировать. Это только замечание, не для действий.
06.02.2022, 00:52 #129Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Мои поздравления, с окончанием ремонта, больше там нечему ломаться.Провёл насколько QSO чего то необычного не заметил, наверное все в порядке.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
07.02.2022, 08:37 #130Standart Power
- 17.07.2009
- 291
- 460
LZ9R
09.02.2022, 14:43 #131
29.08.2022, 23:11 #132Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Появилась болячка- При включении питания - индикатор уровня сигнала показывает почти всю шкалу- 599+40, как будто ручка RF - выкручена на минимум усиления, постепенно приёмник открывается и появляется шум эфира и приём станции. На переключатель времени работы АРУ - реакции нет, она всё время очень очень медленная. При проскакивании помехи АРУ снова очень медленно отпускает.
У кого были такие проблемы, поделитесь опытом ремонта.
Спасибо.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
30.08.2022, 06:41 #133Standart Power
- 17.07.2009
- 291
- 460
Здравствуйте Олег UA0CID,
похожие проблемы решились заменой потекших електролитных конденсаторов в IF board трансивера.
Еще можеть быть плохой контакт в лентовые кабеля между платах.
Ето прочитал давно на форуме Кенвуд, у моего такова не было, все-таки можеть быть вам в помочь.
73, НаскоLZ9R
30.08.2022, 10:42 #134
30.08.2022, 11:04 #135Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6974
Вскрываю тело. Ежели, что найду, отпишу.
Если отключить АРУ (AGC), то после восстановления- индикация уровня сигнала гаснет. Можно работать в эфире, но стоит хоть немного крутануть RF- на уменьшение чувствительности, нужно снова ждать, когда отпустит.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
30Спасибо
