Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 367891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 204
Тема: TS-850: ремонт трансивера
  1. #181
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    на странице 17
    На этих страницах, в начале мануала, желательно тоже прочитать. Там описание работы узлов. Способствует достижению цели ТС. :-D
    Схемы в конце.
    Про тюнер предлагаю не продолжать. Отключить, проверить, прозвонить с разъёма на разъём вход/выход. Или вообще обойти.
  2. #182
    QRP Аватар для UB3ZIC
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    [QUOTE=UC8U;1974205]В начале проверяем ограничительные диоды на ант входе.d 16,17 на плате коммутатора антенны.Дальше rf unit d93,94 . Транзистор q49, (мерим напряжение на коллекторе tx-0v/rx-12v) далее разрываем пин диоды d3,31. и звоним их и остальные пиндиоды не выпаевая из схемы. стрелочным омметром (цешкой ). Малейший обратный ток -диод в мусор!
    Вот добрался до трансивера)). Проверил все диоды, Q49 все в порядке. Куда дальше?
  3. #183
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Тюнер что включен, что выключен, SWR-1. Индикатор ALS вообще без признаков жизни. Ручка power регулируется. CAR только в CW. ВЧ на эквиваленте, на 3.6=25 вольт.
    Вот как то так.
  4. #184
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Странно то что у вас АЛСи показывает. Сигнал АЛСи должен появляться когда мощность достигнет установленных значений. Те при устанвленных 100ватт . Стрелка АЛСи должна оторваться от нуля при 71 волте на выходе. Может регулировки сбиты?
  5. #185
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Я собственно про то же самое. Есть предложение проверить относящиеся к ALC и регулировке мощности Q36, Q37, Q38, Q40, Q41, IC5(3/4). Проверить не буквально, но режимы(напряжения) на выводах. Сравнить с тем, что на схеме указано.
    Принимаем, что питающее напряжение +8 Вольт проверено и в норме.
    Подробное описание работы узла на странице 14 сервисной инструкции.
  6. #186
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    +8 Вольт там есть. Q36, Q37, Q38, Q40, Q41 неудобно расположены, вечером замерю. Там на схема плоховато значения напряжений видно. Но что намерю, то выложу.
    Еще. Экспериментальный поворот подстроечной емкости в ксв-метре, очень сильно влияет на ксв, алс, и работу тюнера.
    А, еще вопрос: Светодиод D74 в эмиттере Q38 должен в какой момент светится? У меня постоянно.
  7. #187
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Начались гадания...В данном конкретном случае проверкой деталей на авось вряд ли что получится.Выше писал что там слишком уж наворочено и завязано покаскадно друг на друга.Начинать надо с очевидных вещей.Для начала найти узел связанный с регулятором мощности и от него плясать,до него или после какие процессы происходят и отписаться сюда,далее по результату.Поворачивать пока ничего не надо категорически.
  8. #188
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Возможно накрылся генератор отрицательного напряжения для ALC
  9. #189
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если не хватает раскачки( а её как раз и не хватает) то ALC и не действует. 100 ватт будет и без АLC.
    Проверять надо уровни. Уж писал ...
  10. #190
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Проверьте питание -6в. Напряжение на затворе q20 упч передачика- он же выход алси. Там должна быть контрольная точка 2,7в. Оно должно уменьшаться при достижении 100 ватт. Цепь высыкоомная. Мерить мультиметром! Или скопом.
  11. #191
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Мои "три копейки". мощность падала до объявленных ТС 20 ватт, но полько после первой посылки СW сигнала. перва почка успевала по полной мощности а втораи и следующие на более 20 . Не работало это ALCи. Открыл трансивер, вытащил блочёк (он на разъёмах) перепаял электролитики, два года трансивер без проблем.
    подсказка не моя, мне её подарили (тут жа и много раньше)
ID:	343534Название: ALC  схема.jpg
  12. #192
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    отключите ум ,на выходе драйвера какая амплитуда? образец прилагаю на разъеме DRV
  13. #193
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Увы, но измерить нечем.
    Интересен все таки светодиод D74 в эмиттере Q38.
  14. #194
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    горит не зависимо прием или предача
  15. #195
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Плохо,тестером мого не на измеряешь.Пляшите отсюда..
    1) Управление питанием и настройки мощности
    Мощность TS-850 регулируется почти таким же образом, как и у TS-950. Напряжение прямой волны, определяемое блоком фильтрации, поступает в радиочастотный блок, устанавливается на соответствующий уровень резистором (VR7) и поступает на дифференциальный усилитель (Q36, Q37). Коэффициент усиления этого дифференциального усилителя изменяется путем изменения базового напряжения Q37. Если мощность относительно низкая, например, в режиме минимальной мощности типа S или в режиме настройки, базовое напряжение........Тут как раз можно и тестером.И ничегоне крутите.
  1. Ремонт трансивера TS-680
    от RA9SHQ в разделе TS-680
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:12
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
