30.08.2022, 12:09 #136Low Power
- 18.06.2020
- 55
- 81
- 271
- 199
Олег, проверьте состояние модуля DC-DC в составе RF-unit. Он вырабатывает напряжение минус 6В, которое поступает в IF-Unit. Типично - дохнут электролиты в фильтре пульсаций, после выпрямителя.
30.08.2022, 12:25 #137Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
To Наско- спасибо, шлейф.Здравствуйте Олег UA0CID,
похожие проблемы решились заменой потекших електролитных конденсаторов в IF board трансивера.
Еще можеть быть плохой контакт в лентовые кабеля между платах.
Ето прочитал давно на форуме Кенвуд, у моего такова не было, все-таки можеть быть вам в помочь.
73, Наско
Всем спасибо, после вскрытия - практически с первого выстрела обнаружил косяк.
Виноват шлейф CN-10
Стоило его чуть чуть пошевелить, всё заработало.
Выдрал почистил - поставил на место.
Усё работает. Спасибо парни!!!!
Виновник на фото.
Ну и заодно осмотр произвёл и пыль погонял.
Всем 73!!!!!Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
30.08.2022, 12:31 #138High Power
- 16.07.2012
- п. Адамовка / Новый Уренгой
- 36
- 513
- 332
- 4244
https://oz1bxm.dk/TS850/ts850-repair.html вот по этой теме
Фёдор R8KAY. ex UA9SUV . rda yn-06.RCC-201. 73!
31.07.2023, 07:08 #139
Добрый день. Проблема: трансивер скинул мощность. На выходе в режиме CW всего 20 вольт ВЧ на экв 50 Ом. Нажимаю кнопку автотюнера, он срабатывает, ксв снижается до 1, но тюнер не отключается, а продолжает елозить туда-сюда, до появления звукового сигнала : Типа "Я не настроился")).Без тюнера, те же 20 вольт вч. На оконечнике все норм. Транзисторы целые, напряжения как в мурзилке написано. Перед неисправностью были эксперименты с антеннами, а к вечеру гроза крепучая, кабель в трансивере был. Подскажите в какую сторону копать?
31.07.2023, 09:50 #140Standart Power
- 17.07.2009
- 290
- 458
LZ9R
31.07.2023, 12:55 #141
Нет, мощность примерно одинаковая везде. По чуйке вроде все в порядке, ну может показания S-метра чуть ниже (или мне кажется).
Выходные фильтра переключаются штатно.
31.07.2023, 13:01 #142Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,901
- 4473
- 3148
Проверить диоды и элементы КСВ-метра.
31.07.2023, 13:29 #143
31.07.2023, 13:59 #144Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
31.07.2023, 15:29 #145
31.07.2023, 16:39 #146Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А если когда он КСВ добьёт до единицы принудительно остановить выключив, потом включить( не запустить настраиваться а просто активировать), КСВ будет единица?
А вообще тюнер видимо не причем то что он крутит ... так не хватает напряжения особенно отраженного а может даже и прямого вот он и не понимает чего делать. Полосовики тоже. У вас же пока что очевидная неисправность - нет мощности в не зависимости от диапазона, значит надо смотреть для начала сколько ВЧ напряжения на входе УМ. Сколько там должно быть прописано в сервис мануале. Вы проверяли это? Соответствует?Последний раз редактировалось R3DE; 31.07.2023 в 16:46.
31.07.2023, 18:17 #147Low Power
- 08.08.2014
- 73
- 79
- 46
- 76
Проверяйте пин диоды, коммутирующие прием/передачу. Найдете с низким обратным сопротивлением - заменяйте.
Олег RK8I
31.07.2023, 18:41 #148
Вот предварительные замеры ВЧ напруги:
1.8-24в
3.6-36в
7.1-22в
10--26в
14-18в
18-20в
21-10в
24-12в
28-10в
На базе Q1 оконечника, если верить моему показометру: 0.1 вольта.
Про КСВ. Да, еденица. На 80м тюнер сам отключается, как бы штатно.
31.07.2023, 18:50 #149Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
31.07.2023, 22:12 #150Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Не тем путем идете товарищь.Замерять ВЧ напряжения нужно оч. серьезным измерителем.И с тюнером и без информация практически во всех трансиверах снимается с det,а это стоит на самом выходе и вылетают там как правило вч диоды,особенно при грозе сильной.Вот Ваш аппарат и сходит с ума,сам то он скорее всего исправен.Радиоэлементы как правило стоят рядом с вых.цепями.
27Спасибо
