Олег, проверьте состояние модуля DC-DC в составе RF-unit. Он вырабатывает напряжение минус 6В, которое поступает в IF-Unit. Типично - дохнут электролиты в фильтре пульсаций, после выпрямителя.
To Наско- спасибо, шлейф.Цитата:
Здравствуйте Олег UA0CID,
похожие проблемы решились заменой потекших електролитных конденсаторов в IF board трансивера.
Еще можеть быть плохой контакт в лентовые кабеля между платах.
Ето прочитал давно на форуме Кенвуд, у моего такова не было, все-таки можеть быть вам в помочь.
73, Наско
Всем спасибо, после вскрытия - практически с первого выстрела обнаружил косяк.
Виноват шлейф CN-10
Стоило его чуть чуть пошевелить, всё заработало.
Выдрал почистил - поставил на место.
Усё работает. Спасибо парни!!!!
Вложение 327974
Виновник на фото.
Ну и заодно осмотр произвёл и пыль погонял.
Всем 73!!!!!
https://oz1bxm.dk/TS850/ts850-repair.html вот по этой теме
Добрый день. Проблема: трансивер скинул мощность. На выходе в режиме CW всего 20 вольт ВЧ на экв 50 Ом. Нажимаю кнопку автотюнера, он срабатывает, ксв снижается до 1, но тюнер не отключается, а продолжает елозить туда-сюда, до появления звукового сигнала : Типа "Я не настроился")).Без тюнера, те же 20 вольт вч. На оконечнике все норм. Транзисторы целые, напряжения как в мурзилке написано. Перед неисправностью были эксперименты с антеннами, а к вечеру гроза крепучая, кабель в трансивере был. Подскажите в какую сторону копать?
Добрый ден. Ето на всех диапазонах мощность одинакова или чем выше диапазон, мощность уменьшаеться? Еще низкая чувствительност на прием есть?
Если второй вариант, то улетела IC1 в RF unit.Она переключает выходных фильтров. Найти ее не проблем SN74LS145 если не ошибаюсь
73 Наско
Нет, мощность примерно одинаковая везде. По чуйке вроде все в порядке, ну может показания S-метра чуть ниже (или мне кажется).
Выходные фильтра переключаются штатно.
Проверить диоды и элементы КСВ-метра.
А если когда он КСВ добьёт до единицы принудительно остановить выключив, потом включить( не запустить настраиваться а просто активировать), КСВ будет единица?
А вообще тюнер видимо не причем то что он крутит ... так не хватает напряжения особенно отраженного а может даже и прямого вот он и не понимает чего делать. Полосовики тоже. У вас же пока что очевидная неисправность - нет мощности в не зависимости от диапазона, значит надо смотреть для начала сколько ВЧ напряжения на входе УМ. Сколько там должно быть прописано в сервис мануале. Вы проверяли это? Соответствует?
Проверяйте пин диоды, коммутирующие прием/передачу. Найдете с низким обратным сопротивлением - заменяйте.
Вот предварительные замеры ВЧ напруги:
1.8-24в
3.6-36в
7.1-22в
10--26в
14-18в
18-20в
21-10в
24-12в
28-10в
На базе Q1 оконечника, если верить моему показометру: 0.1 вольта.
Про КСВ. Да, еденица. На 80м тюнер сам отключается, как бы штатно.
Не тем путем идете товарищь.Замерять ВЧ напряжения нужно оч. серьезным измерителем.И с тюнером и без информация практически во всех трансиверах снимается с det,а это стоит на самом выходе и вылетают там как правило вч диоды,особенно при грозе сильной.Вот Ваш аппарат и сходит с ума,сам то он скорее всего исправен.Радиоэлементы как правило стоят рядом с вых.цепями.
