Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 202
Тема: TS-850: ремонт трансивера
  1. #136
    Low Power
    18.06.2020
    55
    81
    271
    199
    Олег, проверьте состояние модуля DC-DC в составе RF-unit. Он вырабатывает напряжение минус 6В, которое поступает в IF-Unit. Типично - дохнут электролиты в фильтре пульсаций, после выпрямителя.
  2. #137
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6973
    Здравствуйте Олег UA0CID,
    похожие проблемы решились заменой потекших електролитных конденсаторов в IF board трансивера.
    Еще можеть быть плохой контакт в лентовые кабеля между платах.
    Ето прочитал давно на форуме Кенвуд, у моего такова не было, все-таки можеть быть вам в помочь.
    73, Наско
    To Наско- спасибо, шлейф.
    Всем спасибо, после вскрытия - практически с первого выстрела обнаружил косяк.
    Виноват шлейф CN-10
    Стоило его чуть чуть пошевелить, всё заработало.
    Выдрал почистил - поставил на место.
    Усё работает. Спасибо парни!!!!
    Виновник на фото.
    Ну и заодно осмотр произвёл и пыль погонял.
    Всем 73!!!!!
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  3. #138
    High Power Аватар для R8KAY
    16.07.2012
    п. Адамовка / Новый Уренгой
    36
    513
    332
    4244
    https://oz1bxm.dk/TS850/ts850-repair.html вот по этой теме
  4. #139
    QRP Аватар для UB3ZIC
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Добрый день. Проблема: трансивер скинул мощность. На выходе в режиме CW всего 20 вольт ВЧ на экв 50 Ом. Нажимаю кнопку автотюнера, он срабатывает, ксв снижается до 1, но тюнер не отключается, а продолжает елозить туда-сюда, до появления звукового сигнала : Типа "Я не настроился")).Без тюнера, те же 20 вольт вч. На оконечнике все норм. Транзисторы целые, напряжения как в мурзилке написано. Перед неисправностью были эксперименты с антеннами, а к вечеру гроза крепучая, кабель в трансивере был. Подскажите в какую сторону копать?
  5. #140
    17.07.2009
    290
    458
    Добрый ден. Ето на всех диапазонах мощность одинакова или чем выше диапазон, мощность уменьшаеться? Еще низкая чувствительност на прием есть?
    Если второй вариант, то улетела IC1 в RF unit.Она переключает выходных фильтров. Найти ее не проблем SN74LS145 если не ошибаюсь
    73 Наско
  6. #141
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Нет, мощность примерно одинаковая везде. По чуйке вроде все в порядке, ну может показания S-метра чуть ниже (или мне кажется).
    Выходные фильтра переключаются штатно.
  7. #142
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Проверить диоды и элементы КСВ-метра.
  8. #143
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Проверял, норм.
  9. #144
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Д
    Тюнер раньше работал у вас ?
  10. #145
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Да. Вопросов не было. Все четко. Складывается впечатление, что на оконечник раскачки не хватает. Как что то душит.
  11. #146
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А если когда он КСВ добьёт до единицы принудительно остановить выключив, потом включить( не запустить настраиваться а просто активировать), КСВ будет единица?
    А вообще тюнер видимо не причем то что он крутит ... так не хватает напряжения особенно отраженного а может даже и прямого вот он и не понимает чего делать. Полосовики тоже. У вас же пока что очевидная неисправность - нет мощности в не зависимости от диапазона, значит надо смотреть для начала сколько ВЧ напряжения на входе УМ. Сколько там должно быть прописано в сервис мануале. Вы проверяли это? Соответствует?
  12. #147
    Low Power
    08.08.2014
    79
    46
    76
    Проверяйте пин диоды, коммутирующие прием/передачу. Найдете с низким обратным сопротивлением - заменяйте.
  13. #148
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Вот предварительные замеры ВЧ напруги:
    1.8-24в
    3.6-36в
    7.1-22в
    10--26в
    14-18в
    18-20в
    21-10в
    24-12в
    28-10в
    На базе Q1 оконечника, если верить моему показометру: 0.1 вольта.
    Про КСВ. Да, еденица. На 80м тюнер сам отключается, как бы штатно.
  14. #149
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну раз на 80 работает значит работает. Што такое 0.1 вольта и Q1 как бы ничего не говорит. Схему смотреть надо. Вам виднее.
    Вы просили дать направление - делайте настройку УМа, ну или проверку на соответствие сервис мануала. Копайте.
  15. #150
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не тем путем идете товарищь.Замерять ВЧ напряжения нужно оч. серьезным измерителем.И с тюнером и без информация практически во всех трансиверах снимается с det,а это стоит на самом выходе и вылетают там как правило вч диоды,особенно при грозе сильной.Вот Ваш аппарат и сходит с ума,сам то он скорее всего исправен.Радиоэлементы как правило стоят рядом с вых.цепями.
  1. Ремонт трансивера TS-680
    от RA9SHQ в разделе TS-680
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:12
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
