Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 207
Like Tree30Спасибо
Тема: TS-850: ремонт трансивера
  1. #61
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от UY5AR Посмотреть сообщение
    Привет всем нужна консультация TS-850S при переходе на передачу срабатывает ALC , через несколько секунд все возвращается и работает нормально при каждом включении. Чем чаще переходишь на передачу те время возврата меньше может кто-то сталкивался с такой проблемой? заранее благодарен Александр UY5AR
    Проваливается напряжение -6.2 Вольта с блока DC/DC. Подсохли электролитические конденсаторы в этом блоке . Можно конечно их заменить , но лучший выход - купить и установить отдельный одноваттный блок DC/DC преобразователь из +13.8 Вольта в - 9 Вольт и вмонтировать его в радио.
  2. #62
    QRPP
    18.01.2014
    8
    7
    Генадий огромное спасибо за консультацию, в понедельник займусь этим вопросом , о результатах сообщу. Надеюсь все будет в порядке. А сегодня всех с праздником. Всего наилучшего и до встречи в эфире 73! Александр UY5AR
  3. #63
    QRPP
    18.01.2014
    8
    7
    Поменял конденсаторы. Напряжение -6,1 в. все равно проваливается в начале передачи ,а напряжение +12,5 падает до 11в. причину не выяснил. Ставить отдельный блок DC-DC на -9в. не уверен как повлияет увеличение напряжения на 3в. Прошу консультации и в чем может быть причина временного провала напряжения. Заранее благодарен за любую подсказку Александр UY5AR.
  4. #64
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Здравствуйте !!
    Наверно етот линк вам поможет :
    http://homepage2.nifty.com/yamada_ra...dc/850dcdc.htm
    И етот:
    http://www.g4ifb.com/html/ts850_mod.html
    73 удачи !!!
  5. #65
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Из -9 Вольт , даже нестабильного напряжения , легко получается - 6,2 Вольта стабильного ! Падение напряжение всегда начинают искать с контроля разъемов ! Такая неисправность вашего аппарата - визитная карточка TS-850 . Я встречаю это в каждом четвертом-пятом радио . Лечу установкой в аппарат DC/DC преобразователя PEN5-1209E2:1LF и простого стабилизатора на P-N-P транзисторе и стабилитроне в его базе . Причем, стабилизатор смонтирован непосредственно на выводах преобразователя методом навесного монтажа .
  6. #66
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    Здравствуйте !!
    Геннадий Григорьевич, а где можно приобрести PEN5-1209E2:1LF. Именно 1209. В интернете информации по нему не нашел. Есть предпосылки, что то-же придется заниматься этой проблемой в моем любимом TS-850.
  7. #67
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от RK3DU Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !!
    Обычно я заказывал в МИТРАКОНе . В 850-ом потребление -6 Вольт мизерное , можно и 12 Вольтовый преобразователь погасить до - 6 Вольт .
  8. #68
    Low Power
    01.04.2006
    59
    27
    3
    На mods.dk есть рекомендации,как решить проблему-поверх резисторов припаиваются резисторы с примерно такими же номиналами,в результате сопротивления уменьшаются и узел работает стабильно-проверено.Резисторы берутся со старых компьютерных плат(планарные).
  9. #69
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Да , можно и так , только частота мультивибратора при этом увеличивается , в конечном итоге все приходит в исходное состояние . Правильнее все-таки заменить электролитики и полезно на выходе преобразователя сделать простейший транзисторный стабилизатор напряжения. Однако самое надежное сделать как я предложил ранее . За десять лет ни одного отказа , после замены "родного" преобразователя на обозначенный .
  10. #70
    17.07.2009
    292
    460
    Здравствуйте,
    приобрел второй 850-й. Сразу установил телеграфний филтр 500Hz YK-88C1, поменял все електролити в плате CAR, сделал модификация для ALC и NB и поменял батарейку.Но появилась проблема на передаче - ALC зашкаливает и никак не хочет регулироваться. Мощность можно регулировать Ручками PWR и CAR от 0 до 100 Ват. Подскажите пожалуйста где искать проблема? Заранее спасибо!
    Наско LZ3YY
  11. #71
    17.07.2009
    292
    460
    Вопрос снят.
    Все таки проблем в DC/DC конверторе - при переделке микроплате похоже появилась микротрещина на первой ножке. Вот на етой ножке и -6.1 Волт
    не било. После перепайки все работает нормально, даже несколько связи в Кубок Гагарина сделал.
    73, Наско
  12. #72
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Прошу помочь. Не получается выставить кубики s метра, в режиме CW. НА 20 метровом диапазоне 14.150.00, кубики на s метре показывают 100 wt, переключаю трансивер на диапазон 40 метров, в режиме CW, кубики на s метре на всю шкалу, до упора. Померил напряжения на ползунках переменных резисторов на частоте 14.150.00, в режиме CW, плата RF UNIT ( x44-3120-00 ) (A/4), на резисторе VR-12 1.38v, VR-13 0.3v, VR-10 0.95v, VR-9 2.45v, VR-8 -0.12v. Возможно кто то сможет померить напряжения у себя, достаточно снять крышку лючка, что с низуНажмите на изображение для увеличения.
  13. #73
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Пропала мощность.
    Сегодня прилетел хооороший подарок к предстоящему Дню Рождения.Пропала мощность в трансивере.Показометр не реагирует,ток не увеличиавется.Что в CW ,что в SSB.На передачу включается ,сигнал на самоконтроле есть.Подскажите ,что кирдык оконечным,к мастерам?Или может что то незначительное.
  14. #74
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    А что за аппарат-то?
  15. #75
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Где тема то размещена? Смотрели?
    Если кроме тестера нет ни чего, то к доктору!
  1. Ремонт трансивера TS-680
    от RA9SHQ в разделе TS-680
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:12
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
