01.08.2023, 08:07 #151Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
От грозы горели трансиверы... разные... раз так.. пальцев на руках не хватит...
И ни разу штоб диоды. Всегда транзисторы. Один раз конденсатор.
... вот даже сейчас стоит трансивер после недавней грозы, выбило первый УВЧ. Транзистор лежит... пока работаю тАк... в приципе слышно всех... сил набираюсь побороть лень окрутить крышку....
Последний раз редактировалось R3DE; 01.08.2023 в 08:16.
01.08.2023, 08:54 #152Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Наверное FT2000 й ? Там да..Или транзисторы УВЧ или смеситель..В другой технике по разному.Приходилось в IC-746Pro pin диоды менять ,переключающие полос.фильтра. TS-850 й насчет этого по моему неубиваемый.Был давно ,лет 10 юзал-вообще проблем не было.
01.08.2023, 09:37 #153Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Восемьсот пятидесятых у меня было... штуки три. Не горел ни один. Только
раз ремонтировал, ДПКД, и то не микросхема, а как всегда для этих аппаратов съелась металлизация. Вообще конечно отличный аппарат. Но пожалуй что больше его не хочу, старый больно, што б чего нибудь не болталось уже поди и не найти, да и один приёмник .. всё равно как одна рука....
Из однопориёмниковых трансиверов уважаю только TS2000 - свЕрх функциональный аппарат. То же к стати было несколько( и сейчас один есть) и не горели ни разу. Только небольшая проблема с фильтрами, но их поменял раз за три копейки.. и всю оставшуюся жизнь пашет как новый.Последний раз редактировалось R3DE; 01.08.2023 в 09:43.
01.08.2023, 10:57 #154Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
Добрый день. Проблема: трансивер скинул мощность. На выходе в режиме CW всего 20 вольт ВЧ на экв 50 Ом. Нажимаю кнопку автотюнера, он срабатывает, ксв снижается до 1, но тюнер не отключается, а продолжает елозить туда-сюда, до появления звукового сигнала : Типа "Я не настроился")).Без тюнера, те же 20 вольт вч. На оконечнике все норм. Транзисторы целые, напряжения как в мурзилке написано. Перед неисправностью были эксперименты с антеннами, а к вечеру гроза крепучая, кабель в трансивере был. Подскажите в какую сторону копать.
Пока копать не куда недо. сделай резет, а там и смотреть надо. Обычно после сброса все восстанавливается, я сталкивался с этой проблемой.
02.08.2023, 00:51 #155
Вот в этом узле, на коллекторе Q5= 0.6 вольта ВЧ. А после катушки, там всего 0.15 вольта ВЧ. И от туда уже идет сигнал на драйвер оконечника. Где у этом узле потерялась напруга? Если беру напрямую, с базы транзистора, через 1000 пикух, сигнал и подаю его на оконечник, то на экв-50 Ом 70 вольт ВЧ.
Во емае. файл не крепится(((
Пардон, а как пришить файл? Или прав недостаточно?
https://www.manualslib.com/manual/10....html?page=121
Опечатался, коллектора.Последний раз редактировалось UB3ZIC; 02.08.2023 в 00:21.
02.08.2023, 04:32 #156Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Пометьте вч напряжение на базе Q5, сколько. Он усиливает? На коллекторе 0,6 вольт вч. Постоянка на коллекторе должно быть 11 вольт вроде, схема плохо читаемая. На базе постоянки сколько? На выходе вч транс 1:4, а не катушка.. Может транзистор этот поменять или аналог поставить ?
Короче надо проверить по постоянному напряжению транзистор и по переменному, чтобы сделать вывод целый ли он. В конце концов выпасть его и померять его...
02.08.2023, 07:00 #157
Проверить положение ручки CAR и отрегулировать как в инструкции на странице 22.
Если конечно не проверили уже.
https://www.kenwood.com/usa/Support/pdf/TS-850.pdf
Чем мне нравятся сервисные инструкции от Kenwood, так это тем, что в них есть картинки с указанием напряжений покаскадно.
Смотри страницу 190 документа
https://www.repeater-builder.com/ken...0s-svc-man.pdf
Что на базе Q5?73 Алексей RV9UP
02.08.2023, 07:02 #158
Да, все напряжения в пределах нормы. Вч на базе меньше 0.1 вольта. Ниже померить не могу. Т.е. каскад усиливает. По мануалу, вч на базе драйвера оконечника должно быть 0.8 в. А тут при прямом включении,минуя трансформатор, 0.6 вольта разгоняют оконечник до нормы. Почему падение такое, ладу не дам.
02.08.2023, 07:04 #159
02.08.2023, 07:15 #160
02.08.2023, 08:00 #161
02.08.2023, 14:06 #162
02.08.2023, 16:13 #163
https://datasheet4u.com/datasheet-pd...f.php?id=71230
В одной из наших лавок в корпусе SOT223 имеются например
BFG591
https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=126471
BFG135
https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=126416
Если есть знакомые у провайдеров кабельного телевидения, то в их т.н. "оптических приёмниках", массово списываемых в утиль, применяются вполне годные для обсуждаемого применения транзисторы. Транзисторы обычно выживают. Проблемы с блоками питания и моральным устареванием.73 Алексей RV9UP
02.08.2023, 17:15 #164
02.08.2023, 17:43 #165Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Перед тем как начинать мерять и тем более выпаивать детали надо включать голову,т.е. анализировать.Практически в любом трансивере при неадекватной нагрузке мощность всенда будет сбрасываться и даже до ноля,что с-но и покажет вч вольтметр,причем покаскадно.Смотрите в Вашей схеме где находится узел который ограничивает мощность.На этот узел приходит в том числе и информация с датчиков которые собственно и дают инфо и на ксв измеритель.Этой же информацией "пользуется" автотюнер.Датчик простейший измеритель тока,2 диода,как правило германевые и др.детальки.Вот от этого датчика(включая его) и до входа в узел регулировки и меряйте.Еще раз повторю,силовые(выходные) цепи у Вас исправны,да их не так прото и спалить.Ну если попаять охота,то Русский мальчик учится на своих ошибках,помните?
28Спасибо
