Страница 6 из 14 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 204
Тема: TS-850: ремонт трансивера
  1. #76
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Братья по разуму - ВЫРУЧАЙТЕ! Села батарейка - сменил на компьютерную, дисплей всё равно показывает всякую ерунды. После включения показывает всё как положено, нормально, но до первого сдвига валкодера, если сделать пару оборотов, то засветятся ВСЕ сегменты, а потом уже всё что захочет. Мой KENWOOD TS-850S c 1993, у меня 10 лет, батарейка "сдохла" первый раз.
    Форум старый, но я в надежде что кто-нибудь сюда заглянет. Заранее СПАСИБО! И ВСЕМ - ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!
  2. #77
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Цитата Сообщение от UT7EV Посмотреть сообщение
    Сегодня прилетел хооороший подарок к предстоящему Дню Рождения.Пропала мощность в трансивере.Показометр не реагирует,ток не увеличиавется.Что в CW ,что в SSB.На передачу включается ,сигнал на самоконтроле есть.Подскажите ,что кирдык оконечным,к мастерам?Или может что то незначительное.
    Я бы сначала проверил питание на выходном каскаде, там очень хитрый источник свой, с предохранителем и защитой. Возможно дело в питании , а транзисторы думаю целы.
  3. #78
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Владимир!
    1.Без паники,радио у вас "неубиваемое", тем более оконечники
    2.Сразу был неисправный на передачу по прибытии или уже у вас "потух"? Мог при транспортировки разъем отойти.
    3.Есть ли у вас осциллограф? Если есть, то включите диапазон 80 м эквивалент на выход или антенну на 80 м, режим FM. Проверьте на передаче наличие несущей на входе УМ. Если он присутствует, а выхода нет, то проверьте шину TX8 ( наличие 8 В при нажатии PTT) Схему УМ я вложил.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp pg128.bmp (1.01 Мб, Просмотров: 200)
  4. #79
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Коллега, "своего" источника внутри TS850 никогда в помине не было! Там разъем для источника внешнего питания 13.8 В.
    Тем более, что "самоконтроль" у коллеги на передаче работает.
  5. #80
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    к доктору!
    не, с такими исходными данными и подходом - только к екстрасенсам
  6. #81
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Геннадий Григорьевич - здравствуйте. Подскажите где что надо смазать, заменить подпаять? Сменил батарейку в KENWOODе (вопрос здесь на форуме) а дисплей всё одно показывает всякую ерунду. Есть другое радио, но к нему "душа" не лежит, а как восстановить это? Спасибо!! Здоровья и успехов. 73!
  7. #82
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Источник есть... только он в TS950... ремонтировал его. Чота с телефона цифры 850 и 950 похоже.
  8. #83
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Села батарейка - сменил на компьютерную, дисплей всё равно показывает всякую ерунды. !
    Дело не в батарейке, она - только для сохранения текущих настроек, трансивер нормально работает и без неё. У вас скорее потекли электролиты ..
  9. #84
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Электролиты в норме, "сухонькие" Ёмкость не потеряли (батарейка "сдохла" - точно. на пределе 0,25В по нулям. ) Что то ещё (ЧТО?). Ведь до первого сдвига показывает нормально...
  10. #85
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Электролиты проверены...
  11. #86
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Думаю не правильно причину неисправности привязывать к событию. Тому масса доказательств. Например, однажды ремонтировал 850 у которого по утверждению хозяина статикой (типа сам лично видел, слышал и диагностировал) выбило тюнер, усилитель, увч и смесители.
    На самом же деле у него не работали два ГУНа, по тривиальной и известной причине - хреновых электролитов которые сожрали дорожки.
  12. #87
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Юрий, неисправности бывают самые банальные, но без наличия приборов
    их невозможно найти. Есть неисправности типичные, которые повторяются в одинаковых аппаратах.
    Если есть "осцилоскоп" исследуйте плату куда заходят сигналы с валкодера, т.к. я понял у вас все сбивается
    при вращении ручки. Уделите внимание питанию. Это только начало.
  13. #88
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
    Друзья - СПАСИБО!!!! Всё банально, В одном из отверстий нарушена металлизация, не около С18, но недалеко, поэтому то я её сразу и не нашёл, А когда аппарат как "соска младенцу" то сразу в панику. Продублировал проводником. С18 сухой и вокруг чисто Откуда капелька окиси пока не знаю, может и из батарейки, ведь она полностью "сухая". Фотика нет сфотографировать, поэтому принимайте на веру. Правы все те кто отправлял на эту плату - спасибо. . До встреч на волнах!!
  14. #89
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Виталий спасибо.Открыл буду проверять питание и транзисторы.В том то и дело ,аппарат у меня уже больше десяти лет.Куда я его и как только не подключал.А это со 140 он у меня трудится ,переключал диапазоны в усилители,анодное снял ,но когда завертелся механизм там что то один раз луснуло и после этого трансивер перестал работать.
  15. #90
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Напряжения все промерял на оконечном.Все есть.На входе нет сигнала.Стрелка ВЧ вольтметра даже не дрогнула.Это вообще тяжко будет .
  1. Ремонт трансивера TS-680
    от RA9SHQ в разделе TS-680
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:12
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
