04.08.2023, 18:05 #181
Последний раз редактировалось RV9UP; 04.08.2023 в 18:11.
73 Алексей RV9UP
08.08.2023, 22:46 #182
[QUOTE=UC8U;1974205]В начале проверяем ограничительные диоды на ант входе.d 16,17 на плате коммутатора антенны.Дальше rf unit d93,94 . Транзистор q49, (мерим напряжение на коллекторе tx-0v/rx-12v) далее разрываем пин диоды d3,31. и звоним их и остальные пиндиоды не выпаевая из схемы. стрелочным омметром (цешкой ). Малейший обратный ток -диод в мусор!
Вот добрался до трансивера)). Проверил все диоды, Q49 все в порядке. Куда дальше?
09.08.2023, 06:33 #183
Тюнер что включен, что выключен, SWR-1. Индикатор ALS вообще без признаков жизни. Ручка power регулируется. CAR только в CW. ВЧ на эквиваленте, на 3.6=25 вольт.
Вот как то так.
11.08.2023, 06:00 #184Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Странно то что у вас АЛСи показывает. Сигнал АЛСи должен появляться когда мощность достигнет установленных значений. Те при устанвленных 100ватт . Стрелка АЛСи должна оторваться от нуля при 71 волте на выходе. Может регулировки сбиты?
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
11.08.2023, 06:13 #185
Я собственно про то же самое. Есть предложение проверить относящиеся к ALC и регулировке мощности Q36, Q37, Q38, Q40, Q41, IC5(3/4). Проверить не буквально, но режимы(напряжения) на выводах. Сравнить с тем, что на схеме указано.
Принимаем, что питающее напряжение +8 Вольт проверено и в норме.
Подробное описание работы узла на странице 14 сервисной инструкции.73 Алексей RV9UP
11.08.2023, 06:59 #186
+8 Вольт там есть. Q36, Q37, Q38, Q40, Q41 неудобно расположены, вечером замерю. Там на схема плоховато значения напряжений видно. Но что намерю, то выложу.
Еще. Экспериментальный поворот подстроечной емкости в ксв-метре, очень сильно влияет на ксв, алс, и работу тюнера.
А, еще вопрос: Светодиод D74 в эмиттере Q38 должен в какой момент светится? У меня постоянно.Последний раз редактировалось UB3ZIC; 11.08.2023 в 07:08.
11.08.2023, 07:05 #187Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Начались гадания...В данном конкретном случае проверкой деталей на авось вряд ли что получится.Выше писал что там слишком уж наворочено и завязано покаскадно друг на друга.Начинать надо с очевидных вещей.Для начала найти узел связанный с регулятором мощности и от него плясать,до него или после какие процессы происходят и отписаться сюда,далее по результату.Поворачивать пока ничего не надо категорически.
11.08.2023, 07:09 #188Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6974
Возможно накрылся генератор отрицательного напряжения для ALC
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
11.08.2023, 07:50 #189Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Если не хватает раскачки( а её как раз и не хватает) то ALC и не действует. 100 ватт будет и без АLC.
Проверять надо уровни. Уж писал ...
11.08.2023, 09:30 #190Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 398
- 161
- 189
Проверьте питание -6в. Напряжение на затворе q20 упч передачика- он же выход алси. Там должна быть контрольная точка 2,7в. Оно должно уменьшаться при достижении 100 ватт. Цепь высыкоомная. Мерить мультиметром! Или скопом.
11.08.2023, 09:52 #191Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,232
- 2674
- 5517
Мои "три копейки". мощность падала до объявленных ТС 20 ватт, но полько после первой посылки СW сигнала. перва почка успевала по полной мощности а втораи и следующие на более 20 . Не работало это ALCи. Открыл трансивер, вытащил блочёк (он на разъёмах) перепаял электролитики, два года трансивер без проблем.
подсказка не моя, мне её подарили (тут жа и много раньше)
11.08.2023, 13:02 #192
11.08.2023, 15:23 #193
Увы, но измерить нечем.
Интересен все таки светодиод D74 в эмиттере Q38.
11.08.2023, 16:22 #194
11.08.2023, 18:30 #195Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Плохо,тестером мого не на измеряешь.Пляшите отсюда..
1) Управление питанием и настройки мощности
Мощность TS-850 регулируется почти таким же образом, как и у TS-950. Напряжение прямой волны, определяемое блоком фильтрации, поступает в радиочастотный блок, устанавливается на соответствующий уровень резистором (VR7) и поступает на дифференциальный усилитель (Q36, Q37). Коэффициент усиления этого дифференциального усилителя изменяется путем изменения базового напряжения Q37. Если мощность относительно низкая, например, в режиме минимальной мощности типа S или в режиме настройки, базовое напряжение........Тут как раз можно и тестером.И ничегоне крутите.
30Спасибо
