Страница 2 из 14 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 202
Тема: TS-850: ремонт трансивера
  1. #16
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,754
    410
    221
    ЗДР.Появилась проблема с приём/передача,т.е.постоянно вкл. на передачу но не вполной мере( "in air" горит вполнакала),иногда появляется кратковременно приём,
    нашёл плату TRX.там TXB-3.3В при приёме и 7.9В при вкл.передача,RXB-0 всегда...
    Похоже 1-ый транзистор накрылся???,но как снять эту плату,похоже выпаивать её надо??? А,может другая причина,неохота зря ворошить???
  2. #17
    07.07.2008
    Белореченск
    1,754
    410
    221
    Поворошил зря,транзистор оказался цел,но нашёл больную плату путём откл. разъёмов,оказалась - CAR,устранил оригинально-не найдя очевидных причин
    созла ударил пинцетом по электролиту и всё востановилось...hi !!!позже вообще пропало 8в ТХ,пожалел,что сразу не сменил его,он потёк так,что под собой закоротил дорожку тх8,аж плату прожёг между тх8 и корпусом...
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3273
    Имел дело с подобным случаем, только не включался на передачу, или включался когда захочет. А когда включался, не работала ALC. Оказался неисправным вторичный источник питания -6 в. Сгорели (в прямом смысле) все три транзистора Q1, Q2, Q3. Только выводы на плате остались. Видимо была переполюсовка питания, или вместо 12 в подали много больше. Заменил на КТ315 и КТ316, посадив их на клей на обратную сторону платы.
  4. #19
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Прошу помочь.Год работал в цифре, решил поработать в SSB, подключил гарнитуру,влючил 20 м диапазон, а в наушниках при передачи на пиках сигнала стал прослушиваться возбуд (карканье), замерил КСВ 1.2. Заменил гарнитуру на мыльницу ( MC-43s ), возбуд стал меньше, подключил эквивалент, на пиках сигнал прослушивается звяконье. Включаю мыльницу на передачу и молчу на самоконтроле прослушивается эффект адаптера, такое впечатление, что провод идущий от микрофонного разъема плохо контачит с микрофонной платой. Да еще включил процессор, переменное сопротивление которое регулирует сигнал процессора плохо работает ( пошевелишь его некоторое время работает,а затем пропадает). Возможно кто то сталкивался с такими проблемами, или знает как их решить, помогите буду ВАМ очень благодарен. Трансивер TS 850sat, я как мне его купил сын в Японии ни открывал. Валерий UA3SBK.
  5. #20
    13.04.2008
    Коломна
    30
    7
    У меня TS-850, было такое. Откинул переднюю панель промыл чистым спиртом переменный резистор (он открытого типа). Теперь работает нормально. Заодно почистил резистор AF, тоже немного шуршал.
  6. #21
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Добрый день всем. Прошу помочь. В трансивере TS 850 Sat, не переключаются диапазоны, во время приема не работает S метр, не работают 2переменных резистора SLOPE TUNE. Включен 20 метровый диапазон. LSB и USB переключаются. На передачу трансивер работает нормально.Кто знает в чем причина и где искать, прошу подсказать. Большое спасибо Валерий UA3SBK.
    __________________
    UA3SBK
  7. #22
    Standart Power Аватар для R2PM
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    Доброе время суток уважаемые!
    Вышли из строя микросхемы 6631 - если возможность чем либо заменить(найти, купить 66312 невозможно) их или что-то применить, например опорными кварцевыми подставками, а 4.5 МГц каким либо синтезатором. Хорошее РАДИО , жалко что не работает.
    Виктор
  8. #23
    29.12.2006
    139
    44
    23
    боюсь, микробы Вам обойдутся в цену нового трансивера...Соболезную...
  9. #24
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Виктор, почитайте здесь, может что полезное найдётся: http://www.cqham.ru/forum/archive/in...p/t-16770.html
    Радио действительно хорошее, жаль!
  10. #25
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Скорее всего НЕ НАЙТИ даже за большие "бабки".
    Просил друга работающего в фирме "База электроники",ответ был НЕТ и скорее всего не будет
  11. #26
    QRP Аватар для RA3DEJ
    13.04.2006
    мкр.Заря, г.Балашиха
    27
    19
    15
    Крепитесь Алексей с потерей,та же беда и у меня - вылетели YM6631 в синтезаторе,найти - поиск нулевой.При нагревании электролитических конденсаторов выделяется водород,образуются на плате мокрые пятна которые и жгут микросхемы.
  12. #27
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,437
    1036
    951
    А вот здесь: einfo.ru›Каталог›comp-4751525.html
    не узнавали?
    Какой номер на аппарате?
    Удачи!
    Сергей.
  13. #28
    29.11.2010
    Tula
    116
    6
    104
    не узнавали?
    Удачи!
    Сергей.
    __________________
    UA0WY
    Сергей здравствуйте!
    Номер аппарата здесь ни причём, потому что на плате расположены микросхемы 6631, а не 66312. Если последние стояли, то и вопроса не было.
    Виктор
    Добавлено через 12 минут
    не узнавали?
    В Питере их пока нет, хотя по складу есть! Я раньше к ним обращался - нет, не производят.
  14. #29
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Попробуйте поискать плату от сгоревшего/раскуроченного трансивера. У меня товарищ как то на eBey нашел. Тема про 450й, но проблемы у него те же:
    http://forum.qrz.ru/thread30610.html
    Новые Вы не найдете нигде. Их уже давно не выпускают.
    Добавлено через 2 минуты
    [623188]В Питере их пока нет, хотя по складу есть![/quote]
    Это у них перепечатки китайских прайсов. Они обещают все что хочешь. А после того , как им перечисляют деньги, присылают черт знает что.
  15. #30
    14.05.2003
    1,437
    1036
    951
    Виктор.
    Добрый день!
    Виктор! Я думал, что YM6631 можно напрямую заменить на 66312.
    Значит я ошибся.
    Сергей.
  1. Ремонт трансивера TS-680
    от RA9SHQ в разделе TS-680
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:12
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
